Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Kopterius, Электролюксы CB, CD, SL можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально (для этого и делают 2 планки). То же с горенье GBF. Тоже с атлантиками стеатитовыми. Верхняя планка для вертикального расположения, обе для горизонтального. Традиционно монтажники ставят на 4 точки крепления, если они есть. И я так же делаю. Но нижняя планка именно для горизонтальной установки.
    Например горенье 80 GBF (универсальный) имеет 2 планки, а горенье 80 TGR (только вертикальный) при том же весе имеет одну планку.
    ЧТо касается термексов плоских (ты же знаешь мое отношение к плоским термексам :)), то ктож поймет китайскую логику. Но насколько я понимаю, непарная точка опоры не для крепления, а для фиксации водонагревателя вертикально. То есть, чтобы кто нибудь не утянул водонагреватель от стены. Не у каждого плоского термекса 2 планки крепления. Например RZB всегда с одной. А нафига на термексах с єлектроникой китайский Кули-Бинь поставил вторую планку, мне ну очень трудно понять.
  2. Serg6440
    Serg6440
    Serg6440
    Находка
    Надеюсь закончились мои приключения, поменял на redber с баком из нержавейки. Подключил жду пока нагреется. Всем удачи. Надеюсь моя история
    кому нибудь поможет не наступить на тоже грабли. :)
  3. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Ariston ABS VELIS INOX QH 100
    Ariston ABS VELIS QH 100
    Electrolux EWH 100 Centurio Digital
    Electrolux EWH 100 Centurio Silver Digital
    Electrolux EWH 100 Royal
    Electrolux EWH 100 Royal Silver
    Electrolux Centurio EWH 30
    Thermex ID 100V
    Timberk SWH FS5 100 V
    Подскажите по этим моделям что выбрать ? интересует (СУХИЕ ТЕНЫ, МАГНИЕВЫЙ АНОД, УЗО) в каких моделях все это есть ?
    А ЭМАЛИРОВАННЫЙ БАК я так понял только в этой модели Ariston ABS VELIS QH ? из всех мной перечисленных ?
    Вообще присматриваюсь к Ariston ABS VELIS QH так как у него эмалированный бак, а вода у нас жесткая, вроде как при жесткой воде советуют эмаль брать ?
  4. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Stiebel Eltron PSH 200 TM
    Люди, подскажите про такой агрегат пожалуйста!
    На семьё из пяти человек для постоянного проживания достаточно будет?
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    С головой! если конечно не будите постоянно ванну наполнять
  6. Ak730
    Ak730
    Ak730
    смущает что он греет до 70 градусов
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    70 градусов это по паспорту или Вы читали в инете? Я нашел на разных сайтах разные данные (на одних пишут 70, на других 85)
    ну даже если и 70, то груба говоря у Вас будет 350-400литров комфортных 35-38 градусов воды.
  8. Ak730
    Ak730
    Ak730
    собственно это и настораживает, при этом даже звонок в Stiebel Eltron не дал ответа, что весьма удивительно.
    но, скорее всего, на этом и остановлюсь по сочетанию цена/качество
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  10. Ak730
    Ak730
    Ak730
  11. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Добрый день
    Подскажите по качеству что лучше Electrolux EWH 100 Digital или AristonABS VELIS QH 100 ?
    В Electrolux EWH 100 Digital не могу понять есть ли функция программирования заданной температуры к заданному времени, и УЗО есть ?
  12. SigmaInc
    SigmaInc
    SigmaInc
    Привет! Подскажи плиз краткие итоги после полугода работы водогрея? Долго ли греет, как быстро остывает?
  13. Alenka79
    Alenka79
    Alenka79
    Всем доброго дня!
    Подскажите, плз, ответ на такой вопрос, на форуме не нашла.
    Выбираем нагреватель на дачу для 3-4х человек. Домик для душа отдельный, не отапливается. Зимой не живем.
    Хочу брать Electrolux EWH 80 или 100 SL, как вариант рассматриваем AEG, а в магазине вообще посоветовали Polaris из нержавейки (под вопросом).
    В первых двух вариантах смущает покрытие стеклокерамика. Насколько это критично в моем варианте использования?
    Или еще что посоветуете из надёжного.
    Может еще подскажете, бак на 80 л. при разумной экономии хватит? Кажется, что если закончится вода, проще догреть будет, чем ждать лишние минут 40 до процесса, пока 100 литровый нагреется...
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    О покрытиях баков, читайте немного выше! там все рассказано! нет ни какой стеклокерамики!
    любой бойлер в Вашем случае на зиму нужно будет снимать. т. к. как ни сливай воду, все равно где то останется.
    Вода в баке закончится не может. Она туда постоянно поступает и подогревается. 100литров Вам хватит с головой, если конечно не стоять под душем по полчаса каждому!
  15. ЕвгенийГазель
    ЕвгенийГазель
    ЕвгенийГазель
    Ну 4 года как бы думается хороший срок для такого дешёвого нагревателя, я себе купил такой же на 80 литров горизонтальный так через неделю потёк, со сте5ны снимать не стал, снял токо сластик где регулировка, посморел течёт с тэна, слил воду вытащил тэн (так же всё не снимая нагреватель со стены) сгонял на рынок подобрал тен на 2 квт стоял на 1,5квт заменил всё робит
    а потекло на пайке самого тэна и латуневого дердателя
