Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Две планки и нижний крепёж на один крюк идут на ЭВН большого литража.
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Я за крепеж для одного крюка речи не веду. Я за нижнюю крепежную планку (которую я на вертикальных не встречал никогда).
  3. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Всем доброго времени суток. Вроде бы определился с водонагревателем. Решил устанавливать Еlесtrоluх ЕWH 120 SL. Поехал по магазинам посмотреть, что почем. 120- литровки в продаже нет, придется заказывать. Ладно, ну что уж теперь... Присмотрелся просто так к другим Электролюксам- на Quаntum 100, 50, еще на какой-то модели другой на ярлыке м/у патрубков воды прямым текстом- Сделано в Китае. А вот на ЕWH 50 SL- Сделано в Испании. Хм! Люди сведующие, а где все-таки собираются Электролюксы SL?
  4. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Дык на Термексах от 100 литров почти везде ставится.
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Дык а на 100 л и меньше? И что значит почти везьде?
    Суть не в том, что ставится 2 планки, а в том, что вторая планка добавляется в универсальных моделях, которые можно ставить и вертикально и горизонтально. То есть вторая планка для горизонтального монтажа.
    И я говорю о бытовых ЭВН.
    Начали по второму кругу :)
  6. Anton101
    Anton101
    Anton101
    В Китае собирается. Что уж говорить продавцы они такие разные... Мои бочки тоже китайской сборки, так на одной торговой точке увидел их с надписью производство Нидерланды (на ценнике)...
  7. EfendiRaf
    EfendiRaf
    EfendiRaf
    Евпатория
    Привет всем,
    Можно ли по серийному номеру Электронагревателя узнать страну сборки, к примеру Ariton PRO R 100.
  8. Anton101
    Anton101
    Anton101
    Скачайте на смартфон программу расшифровки штрих-кодов и узнаете.
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    _
    это как повезет! там где указана Испания, может эта модель и собирается в Испании, а может из старых загашников осталась. Дело в том, что сейчас все производители чего либо поставили свои предприятия в Китае. В принципе, они контролируют свои производства, но возможны и нюансы. Тут уже как повезет
  10. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    В Термексах 1 планка. Если больше 100 литров, то 2.
    На какие-то модели не ставили. Только вот не помню на каких.
    Вполне может быть. Не спорю.
  11. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Понятно.
    Значит есть баки (допусим -Универсальные) небольшого литража, допустим от 30 до 80 литров, с двумя планками, для крепления как вертикально, так и горизонтально? У любых других моделей разных производителей для такого литража вертикального исполнения используется одна крепёжная планка. Так?
    В этих планках отверстия, допустим как на круглой Термексовской нержавейке, которые задуманы под горизонтальную и вертикальную установку. И наверняка отдельно создана серия таких универсальных баков.
    В случае вертикального установа баки такого литража комплектуются одной планкой и редко когда с отверстиями под крюки.
    В случае горизонтального установа баки всегда комплектуются двумя планками с отверстиями.
    Мастер ЭВН, я вас правильно понял?
    Сбило с толку то, что на плоских Термексах большого литража две планки и без отверстий под крюки. А две планки на Термекс вешают, я так понимаю, для лучшего распределения веса на точки опоры. Всё таки 100 литров и более на две точки вешать стрёмно. Не у всех стены монолитные.
  12. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Kopterius, правильно понял. Только отверстия под крюки не причем. Некоторые производители и при вертиальной установке прорезают.
  13. Denislen
    Denislen
    Denislen
    Мос
    Купили водонагреватель на 30 литров а он для душа маловат
    можно ли сделать както через гидроаккумулятор, чтобы он грел помимо 30л еще и 100 литров Гидроакуумулятора...
    понятно что тепло держать долго не будет, но он нужен только когда принимаем душ!
    может както через циркуляционный насос и обратный клапан?
    может есть готовое решение?
    покупать второй бойлер большего размера желания нет, веть 2квт Тэн в 1 нагревателе, по электричеству больше не пройдет...
    да и вода жесткая сдохнет он через месяц. гораздо проще менять маленький и дешевый...
    а бак так всегда и будет... мож даже на 150 литров прикупил бы...
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Специалисты, прокомментируйте пожалуйста это высказывание. У нас тоже водонагреватель будет висеть в неотапливаемом зимой помещении. Продавцы уверяют, что воду на зиму легко слить через специальный клапан. Врут?
  15. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Врут, через клапан сливать нельзя.
