Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    В паспорте/инструкции на бойлер, должна быть схемка подключения, там указывают, что надо для подключения.
    Ну а вообще, ставится так- на вход бойлера (холодная вода), накручивается обратный клапан из комплекта, на него запорный (шаровый) кран, затем фильтр грубой очистки, потом уже труба.
    А гемора нет никакого, один раз попробовать, и будет все ОК:victory:
  2. Denislen
    Denislen
    Denislen
    Мос
    Низнаю, мы купили крутой цифровой стильный на 30 литров цена 7 штук
    такойже но 100литров стоит уже 14
    едектролюкс фирма
    поэтому прощи бак купить и насос циркуляционный,
    да и говорюже такой большой бак не нужен в повседневной жисти, ДАЖЕ не ЦЕЛЕСООБРАЗЕН
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Воля Ваша, Боярин :flag::hello:
    Ну и как цыфровые табло и стиль в мытье помогают? :faq::aga:
    Мошт спину трут? :victory:
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Beutiflet,
    а еще, я точно знаю, пульт дистанционного управления в водонагревателе умеет пятки чесать, пока моешься.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    У меня на 50л за 6 т. р. при среднем положении регулятора т. на двоих хватает для душа.
  6. Denislen
    Denislen
    Denislen
    Мос
    Цифровой табло...
    ну типа 21 век, бабаушке проще понять какая температура в баке!
    спинку канечно не почешет, но понять че и как проще, приэтом электронике больше доверяю чем механическим приблудам. но это чисто мое...
    мы немнога ушли от вапроса,
    как к водонагревательному баку прицепить гидроаккумулятор и насос чтобы увеличить объем теплой воды?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы, вот, на мой взгляд, ну...:|:
    Как бЭ...:|:
    Ну...НЕверные выводы из нескольких предыдущих постов разных аффторов сделали :flag:
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Прежде чем начать ваять какие либо схемы, давайте определимся с правильным толкованием красных фраз из Ваших цитат. Под гидроаккумулятором, или ГА
    Вы подразумеваете то, что изображено на рисунке?
  9. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Мне в прошлую пятницу знакомый приносил 80 литровый водогрей. Я его спросил - кто сливал? Он сказал, что сливал сам через предохранительный клапан - несколько часов и все слито. :)] Месяц назад был в ремонте 100 литровый. Сливался тем же способом.
  10. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Наверное пишу уже раз в десятый как сливать воду из ЭВН.
    Для удобства необходимо на патрубок холодной воды установить после предохранительного клапана (если смотреть по ходу движения воды) обычный тройник и на него навернуть обычный шаровый кран.
    Ещё один вариант: На это же место установить водоотвод для подключения стиральной машины к холодной воде. В принципе это тройник и шаровый кран в одном.
    Как я сливаю воду.
    1. Одеваю на кран или водоотвод гофрированный шланг от стиральной машины, а второй конец в унитаз, ванну, раковину, трубу и т. д.
    2. Открываю кран водоотвода на холодном патрубке
    3. Откручиваю подводку на горячем патрубке (в этот момент может вылиться с патрубка 1-2 литра воды)
    4. Воздух засасывается в горячий патрубок и вода сливается через холодный патрубок по шлангу в канализацию.
    Естественно перед работой перекрыть воду и отключить ЭВН от питания.
  11. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Denislen, купи еще один водонагреватель на 30 л. поставь последовательно или параллельно и будет тебе счастье. РС дорогим можешь не заморачиваться, хватит бабушке одного градусника на выходном ВН.
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот так то же можно, хотя так называемый кран с "тройным ходом/ трехходовой" наверно лучше
  13. Hardoza
    Hardoza
    Hardoza
    У меня в квартире, на время отключения горячей воды, установлен Термекс-10, всего 10 литров, и на одного человека этого хватает ровно на 5 минут помывки под душем, намылиться, тело, голову и смыть всё это. Причем температура начинает падать только на 6-ой минуте и на 7-ой минуте уже приходится регулировать смесителем остатки тепла.
    У вас проблема не в объеме, а в расходе воды, купите экономичную лейку для душа и 30 литров хватит на троих человек за раз прогрева.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это да. :hndshk:
    Может и не на троих
    Но одному легко. и через 20 мин второй может идти
  15. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    Да можно. Только ГА я бы не ставил, на 100 литров тоже не дешевый, а горячая вода для резиновой груши думаю не будет полезной, любую емкость замкнуть по кругу с водонагревателем и циркуляционный насос пусть гоняет воду, бак еще и утеплить можно. Только тэн у бойлеров небольшой емкость достаточно слаб, вода будет греться долго, плюс еще потери тепла на трубах и баке... Соответственно включать надо за часов 5-6 до того как принимать душ или держать постоянно работающим. Думаю все же проще купить китайца на литров 150 (у нас в городе 6000руб.)поставить градусов на 55, накипь не будет оседать на тэне а "недостаточно горячая" вода будет компенсироваться ее объемом. В таком режиме у меня китаец с эмалированным баком уже третий год пашет в круглосуточном режиме.
