Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Качество Аристоновского бренда в любом случае выше. Хоть и Суперлюкс это ихний бюджетный бренд. У каждого свои предпочтения конечно.
  2. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    никак, он греет свои 30 литров, вы их и получаете при разборе гв, аккумулятор работает только когда меняется давление в системе, а если не поставлен перед бойлером обратный клапан - то работает на всю трубу до ближайшего вниз клапана или насоса.
    если хотите максимальное количество горячей воды из минимального обьёма - грейте горячее, сколько бойлер позволяет, но учтите, что это сократит ему жизнь.
  3. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    тен же включается сразу, как начинается расход, свои 30 литров довольно быстро догревает, так что 30литровый ЭВН даёт в реальоности не 30 литров горячей воды, а больше, а если там 70-80 градусов, она ещё и в смесителе разбавляестя, и получается ещё больший обьём. Но - ГА в этом процессе никак не участвует!
  4. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Бойлер на 100л покупал в Леруа в феврале за 3500. Пока работает. Это как бы в 2 раза дешевле вышеописанного гламура на полтора ведра... И никаких вечных двигателей не надо изобретать...
  5. vlads7
    vlads7
    vlads7
    +100. Аналогично - в Леруа купили 100 литровый за 3000 рублей, выручает когда отключают горячую воду. А навароты в ввиде цыфрового табло не нужны - висит себе на стене, есть-пить не просит, свои функции выполняет. А что еще надо?
  6. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    согласен, такой примитивный по сути прибор не может больше 100$ стоить. Но 100 литровый надо ещё найти, куда поставить или как повесить, я вот в доме долго местечко искал для косвенника oks125, в итоге пришлось под пол в кухне пихнуть, и то надо полом сантиметров 30 будет торчать, над ним поставлю посудомоечную или что ещё полезное...
  7. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Ну место в частном доме организовать можно как правило. Есть ещё горизонтальные модели, правда в них разделение горячая/холодная хуже.
    А вот решение вешать бойлер ниже крана очень правильное - никогда не сольёте до оголения ТЭНа.
  8. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    вот я и организовал, вариантов было несколько, но все равно хотелось, что-бы места поменьше занял. туда-же - в подпол - установлены накопитель хв на 200 литров, НС акваробот, и ГА перед бойлером, так что получилочь компактно и не отняло жилой площади.
    Косвенники горизонтальные есть только огромного обьёма, а мне и 125 за глаза, просто цена на него была почти такая-же, как и на 100 литровый.
    любой нормальный ЭВН имеет точку разбора в верхней части, так что слить его через выходное отверстие нереально ни при каких условиях. через входное воду не выпустит обратный клапан, который обязятельно должен быть.
  9. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Если Аристоновская нержавейка легче Термексовской, то о чём это говорит?
  10. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Думаю, что она тоньше. Но не факт. А то что Термекс на запчасти дает 1месяц гарантии, а Аристон 6 месяцев. О чем это говорит.
  11. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Вообще у каждого свои предпочтения в производителе.
  12. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Я обратный не ставил - если ГА на холодной нормального объема, то работает сразу и на расширение воды в бойлере за счет нагревания. В плюсе одинаковое давление ХВ и ГВ, нет постоянной течи с предохранительного клапана бойлера. Предохранительный поставил отдельно на 6 атм.
  13. Северова
    Северова
    Северова
    Прочиталаа кучу страниц...почти ничего не поняла)...а бойлер то нужен!
    воду в бойлер накачивать буду с помощью насоса вручную из колодца один раз в день, нагреть надо к вечеру, чтобы принять душ 4 чел, то есть включать бойлер вручную по необходимости; душ стоит отдельным строением, используется с мая по октябрь, вода известковая
    подскажите:
    1. можно ли горизонтальный? говорят, что гор вода идет неравномерно
    2. 100л хватит?
  14. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Официальная гарантия на нержавейку 1 год на электрику и 7 лет на протечку внутреннего бака.
    Как сервисник скажу, что на заменённые запчасти Термекс даёт 6 месяцев гарантию.
    По моему вам напорный ЭВН вообще не подойдёт...
  15. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Сам работал авторизованном сервисе. Гарантия на заменные запчасти 1 месяц была.
