Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Доброго времени суток уважаемые, озаботился покупкой накопительного электрического водонагревателя литров на 80 (семья из 3 человек, душ, две раковины) обязательно интересует горизонтальная установка (потолки довольно низкие. Ценовая категория - самое бюджетное. Если кто может чего посоветовать буду очень благодарен.
  2. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Из бюджетных Термекс: ER-80H (Сталь), IR-80 (Нержавейка), IQ80H (Нержавейка)
    Аристон: Ariston ABS BLU R 80H? AQriston SHT
    Из бюджетных это будет не плохой выбор.
    Coрри последний Ariston SHT 80H
  3. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Если система с емкостью на чердаке и насосом повышения давления UPA 15-90, то в каком месте лучше расположить бойлер или все равно ? Если вдруг была такая тема, то ткните плиз.
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Doctorhouse, все равно. Главное - после насоса.
  5. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Выбираю 2 водонагревателя на дачу (дача выходного дня, в будни никто не живет):
    1) Маленький на кухню (помыть посуду, умыться, зубы почистить и т. д.). Правильно я понимаю что 30 литров на 2-х человек (реже на +2 гостя) вполне хватит или надо 50 литров брать? Какого производителя посоветуете? Мне навороты не нужны, единственное чего хочется - это простоты слива на зиму
    2) Большой в баню к душевой кабине (принять душ 2-4 человекам). Тут какой объем нужен? 120 литров? Что посоветуете?
    Спасибо!
  6. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Есть открытая система отопления с ЕЦ, два контура в целом на 60м2 и самодельный бойлер косвенного нагрева литров на 100. Котел Жуковский 11кВт. Летом котел работает только на бойлер.
    После тридцати лет, бойлер из нержавейки потек по сварным швам (
    Подскажите пожалуйста не очень дорогой бойлер литров на 150-200 с подключением к системе отопления 1дюйм и минимальной длиной трубы в баке.
    Пока смотрю на drazice okc 200. При площади теплообменника 1м2 и диаметром трубы 1дюйм, я насчитал 12.5м трубы (сейчас это 1.5м трубы в бойлере и 1.5м дюймовой трубы подключения).
    Но при этом контур с бойлером все равно остается самым коротким.
    1. Возможна ли такая замена в принципе (Про то, сколько времени бойлер будет нагреваться, я примерно представляю)?
    2. Может есть какие бойлеры с трубой теплообменника покороче?
  7. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    1) 30-литрового для кухни вполне хватит. Сливать воду на зиму одинаково у любого производителя, т. к. конструкция ЭВН практически одна и та же. От монтажа подводки зависит простота слива воды.
    2) на 2-х - 4-х человек надо минимум 100 литров. Ежели гости часто приезжают, то 120 л.
  8. Attack
    Attack
    Attack
    Для душа на двух взрослых вполне достаточно 50 литров. Проверено на практике за несколько лет.
  9. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    50 литров впритык.
    А Разница в цене 50-ти литрового и 80-ти литрового ЭВН 1 700 рублей.
    Разница в цене 50-ти литрового и 100 литрового ЭВН 3 400 рублей.
    (по ценам Термексовской круглой нержавейки.)
    Я бы заплатил больше и ни в чём себе не отказывал.
    А с учётом того, что приезжают часто гости, то 50-литрового мало будет по любому.
  10. Attack
    Attack
    Attack
    Разве речь шла о ценах? ;)
    Вам 50-литрового "по любому" мало согласно рекомендаций производителя и торгующих контор, или на себе испытали?
    Повторюсь. Для душа на двоих 50 литров не "впритык", а вполне достаточно. И гости никогда не жаловались. Проверено за 4 летних сезона практически постоянного проживания.
  11. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Мне с супругой 80-ти литрового впритык было.
    Ну люблю я под душем понежиться, а ёё вообще из душа не вытащить.
  12. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Я в принципе предполагал, что вопрос не вызовет интереса.
    Ведь у меня нет ни микропроцессорного управления соленоидами клапанов, ни десятка насосов, ни источника бесперебойного питания. Да даже возможности посмотреть ошибки через интернет тоже нет, да и самих ошибок нет.
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Прошу совета какой накопительный поставить:
    - планируется поставить косвенник 200 литров Reflex
    Но т. к. первый сезон система будет запитана на электр. котел в 9 кВт, то есть мысли поставить дублирующий накопительный бойлер на 80 литров, чтобы с него шел быстрый разбор на точки раковин и мойки кухонной. А для душа/ванной уже шло подключение БКН с его запасом воды.
    Из характеристик: три раковины, один душ, одна ванная. Три человека ПМЖ, душ каждый день принимаем. Ванную (160 литров) 2-3 раза в неделю, не более.
  14. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Если любите принимать ванны, то косвенник на душ и ванну развести, а ЭВН развести на раковины. ЭВН на раковины можешь взять 50 литров с большим запасом. Косвенник возьми DRAZICE, а ЭВН возьми лучше с сухими тэнами. Хотя тут стоит вопрос финансовый сколько Вы планируете потратить на все это и исходя из этого выбирать бренд.
  15. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    А если сделать закрытую систему. Хотя предстоит переделка системы, но будет эффективнее же. Поставь накопительный бойлер электрический.
