Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Master88
    Master88
    Master88
    Возможно что говорим о разных нагревателях «РЕАЛ», «РЕАЛ ТЕРМО Эконом 100» и «РЕАЛ ВР440». Первые два отличаются от третьего как внешним видом так и начинкой. «РЕАЛ» имеет сварной бак из нержавеющей стали, импортную комплектацию: нижний мокрый ТЭН и термостат и выпускался под маркой «РЕАЛ» с голубой эмблемой РЕАЛ похожей на эмблему концерна «Реал» Ижевска или «РЕАЛ ТЕРМО 100» Воткинским заводом входящим в группу компаний «Тополь» с торговой маркой "Redber», а теперь под маркой «Реалтермо» с эмблемой на фоне цветов российского флага.
    Реал ВР 440 имеет алюминиевый бак с двумя кольцевыми сухими ТЕНами Белорусского пр-ва и итальянским термостатом и выпускается под маркой «РЕАЛ» Ижевским заводом входящим в концерн «Реал». Поэтому на форуме имеет место путаница когда говорим просто о РЕАЛе не указывая марку или производителя. Подробнее об отличиях можно узнать набрав в поиске РЕАЛ Воткинск или РЕАЛ Ижевск.
    На сайтах продавцов тоже путаница. Одни даже написали галиматью про «стальной нержавеющий бак из алюминиевого коррозионностойкого сплава». Кто начал первым выпускать Реалы разобраться трудно, но это и не входит в нашу задачу. Имеют право на существование разные конструкции. Если в этой истории я и в чём то ошибся не судите, а исправте.
    Главное при обсуждении желательно указывать точно марку, производителя и год выпуска тогда сможем объективно разобраться в недостатках той или иной конструкции.
  2. Aquaholic
    Aquaholic
    Aquaholic
    город Ейск
    Добрый день, неасилил все страницы, прошу прощения.
    ситуация такая - дом для постоянного проживания семьи из 5 человек (трое детей) из энергоносителей пока только электричество 3 фазы, 15 кВт, посоветуйте пожалуйста водонагреватель (желательно нормальное соотношение цена-качество), на сколько литров надо брать и т. п.
    заранее благодарен.
  3. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Electrolux EWH SL и Digital сделаны в Испании, надежные. Сухой ТЭН + эмаль, никаких новомодных нержавеек и плоских баков, которые быстро течь начинают.
    Если вас беспокоит накипь - включите ЭВН в режим E - экономичный режим, когда вода нагревается до 55 градусов и накипь не образуется. На этих моделях нет встроенного УЗО, так что предусмотрите УЗО на щитке или установите УЗО на розетку - хватит 10 ампер с током утечки 30 милиампер.
    Еще рекомендую поставить магистральный фильтр для воды, чтобы мусор в бак не попадал. Например на 10 микрон. Хотя и пойдет сетчатый на 100 микрон. Обязательно правильно установите предохранительный клапан бойлера - иначе бойлер может взорваться!
    На 5 человек вам надо вот такой - Electrolux EWH 150 SL на 150 литров https://www.home-comfort.ru/catalog/water-heaters/electrical-accumulative-water-heaters/sl/ewh150sl/
    Мощность 1200 Вт / 2400 Вт, сделайте для него отдельную линию с УЗО на щитке (или дифавтомат) на 16 А / 30 мА. Кабель - 3 х 2.5 кв. мм. На мой взгляд это оптимальное соотношение цены и качества. Надежные, удобные бойлеры испанской сборки (читайте наклейку сбоку или снизу бойлера). Там в принципе узе можно и не ставить, т. к. там сухие ТЭНы и контакта с водой нет... Но всё же на всякий случай поставьте!
  4. Филиппович
    Филиппович
    Филиппович
    Великий Новгород
    Какой водонагреватель посоветуете для бани? хотелось бы горизонтальный и поставить его под полог
  5. Серёжка24
    Серёжка24
    Серёжка24
    Ур
    Реал как на фото стр 6
  6. Master88
    Master88
    Master88
    На фото стр Ижевский ВР440. Что значит выгорели клемники? Под клемным соединением обычно подразумевают зажим провода под планку с винтом. Место соединения может выгореть только если плохой контакт при этом из за повышенного переходного сопротивления происходит местный разогрев подчас с обугливанием корпуса клемника. Так ли это? Если клемные колодки расчитаны на рабочий ток то это чисто технологический брак. Что сказали на заводе по рекламации. У Вас видно была оптовая закупка не через магазин.
  7. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    там под пологом вы его и сгноите.
  8. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    +1.
    Под полком самое влажное непродуваемое место.
  9. alexey1701
    alexey1701
    alexey1701
    поселок Металлострой
    Добрый день. Посоветуйте колонку, на две точки!
    1. Electrolux GWH 350 RN
    2. AEG GWH 14 RN
    3. Neva Lux 6014
    4. Bosch WR 15-2B
    Нужно ли ставить редуктор низкого давления для газа. Спасибо!
  10. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    Вот по этому я и предложил данного производителя. На нашем рынке он больше 15 лет и все запчасти на него всегда есть. Не смотря на цену срок службы у них 10-12 лет.
  11. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Анfdf, Bradford White но они вроде делают газовые водонагреватели?
  12. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Прошу совета, критики. Задумал построить дачный домик 6х6 - один этаж + жилой чердак (претит мне слово басурманское "мансарда"). Сегодня по улице повели газ. но подключение с каждого участка по 500 000 руб - шли бы они лесом с такими ценами. Вода 3 раза в неделю по 2 часа - в неудобное время в 9 утра или в 16 - видимо чтоб люди на работе были. Жить зимой несобираемся - от нормальной квартиры до дачи 20 минут езды на машине, если нет пробок. Ночевать на даче - ну может быть. Горячая вода нужна принять душ, помыть посуду. Двое взрослых, дочка 3 года. Исходя из личного опыта нагревателя на 50 литров более чем достаточно. Теперь вопросы. Есть задумка поставить на втором этаже 200 литровую бочку. В нее завести основной вход воды. Из бочки сделать перелив в бак на улице для полива. Этой же трубой буду пользоваться, чтобы заполнить бочку, если вдруг израсходуем много воды с помощью погружного насоса в баке. Таким образом можно считать что вода в бочке всегда будет. Из днища бочки вывожу через фильтр воду для нагревателя, который будет на первом этаже. Жизнеспособная ли такая схема? Выдержит ли доска 50х150 50 литровый водонагреватель или надо еще что-то снизу предусмотреть? Да и вообще какой посоветуете?
  13. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Извините, что вопросом на вопрос, но можете сказать, как Вы собираетесь проводить техобслуживание и ремонт (вечного ни чего нет!) этой бандуры на втором этаже?
  14. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    Не только, есть и электрические.
  15. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    А в чем проблема то? Я даже несколько растерялся... Стоит на небольшом пьедестале самая обычная бочка. Если мне вдруг захочется ее почистить - слил воду, открутил 3 трубы. Взял бочку в руки, вынес на улицу и обобслуживайся - например керхером помыл изнутри. Ширина лестницы и дверей всяко меньше бочки.
