Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Как вариант, купите большую полиэтиленовую бочку - не ржавеет и гораздо легче, чем сталь :) В случае чего можно ее перенести, не особо напрягаясь. Щас таких контейнеров много выпускают...
    Вода доберется до второго этажа, напора хватает? Если да - то хорошо. Поставьте фильтр на вход - сетчатый, металлический, от ржавчины и песка. Можно для заполнения бака приспособить механизм от бачка унитаза и аварийный слив при переполнении бака (чтоб вас не залило!) Сделайте перелив в бак на улице.
    Вода в бочке в теплое время года может и протухнуть... Есть ультрафиолетовые лампы для обеззараживания воды... И вообще, 200 литров - не такой уж и большой запас воды, быстро кончится.
    Бак будет примерно на 2 метра выше водонагревателя, давление бак даст примерно 0,2 атмосферы. Для ЭВН надо, насколько я помню, 0,5 атмосфер. В любом случае нужен насос для создания напора. Доска 50х150 выдержит 50 литровый ЭВН с запасом! Она вообще 2 тонны выдержит, если на нее сверху давить. Но лучше сделать 2 горизонтальные перекладины и закрепить их на 2 стойки. ЭВН вешается на 4 анкера.
    Водонагреватель берите например Electrolux EWH 50 SL - именно этой серии. На пузе у него бумажка и написано Made in Spain. Хорошее качество, эмаль, сухие ТЭНы, проблем мало. При условии регулярного ТО прослужат долго. Нержавейку только не берите! Ржавеет и течет по сварным швам!
  2. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Так и думал использовать бочку из под Сенежа, я буду абсолютно все деревянное обрабатывать, так что бочка можно сказать останется.
    Доберется, напор хороший. На входе естественно поставлю фильтр грубой очистки. А вот механизм от бачка унитаза имеет очень маленькую пропускную способность и ненадежен, да и в моем варианте я как раз от него и ухожу переливом в бак на улице, о чем и писал как главной идее, а вы мне это еще раз предлагаете.
    Думал про это... Скорее всего кину на дно серебряную ложку, может капельку хлорки буду добавлять. А 200 литров по нашим расходам очень много даже. По крайней мере уличный душ с бочкой на крыше за все лето раза 3 наполняли. И я писал, как предполагаю восполнять потери - из уличного бака погружным насосом, если что, но ведь 2 раза в неделю вода будет восполняться "автоматически".
    Судя по этой ветке надо бояться Испании или я не прав?
  3. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Боятся надо китая и россии :) Хотя опять же как повезет, читайте отзывы.
  4. aequit
    aequit
    aequit
    Волгоград
    Присматриваюсь к Electrolux EWH 50 AXIOmatic Slim. Много читал разных форумов, отзывов не встретил. Ясно, что Китай, но что за тэн такой супер-пупер, на который отдельно 15 лет гарантии обещают (реальная она или нет, это другой вопрос)? Есть у кого в эксплуатации AXIOmatic-и ? Поделитесь впечатлениями.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А это чем хуже.
    Или это...
  6. Филиппович
    Филиппович
    Филиппович
    Великий Новгород
    Подсажите какой выход кроме "сливать воду" из водонагревателя в неотапливаемом помещении?(баня топится раз в неделю)
  7. aequit
    aequit
    aequit
    Волгоград
    Опять же, даже на маркете отзывов нет. В прайсах не встречаются у нас. Да и круглые баки, судя по отзывам в инете, более рекомендуют. С электроникой (DL) не хочу. Тут тэны не найти даже в интернет магазинах, а платы электроники в случае неисправности вообще заменить нечем будет...
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    К сожалению- никакого! Я как то по незнанию матчасти угробил газовую колонку. Вроде и слил воду, открутив шланги, но в теплообменнике вода все равно осталась, и зимой, в тогда еще неотапливаемом помещении порвало теплообменник и еще какую то деталь:ogo:
    Так что только сливать воду
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Electrolux EWH 50 AXIOmatic Slim мощность 1.5кВт всего и нет режимов с пониженной мощностью, что есть у тех моделей (Мощность ТЭНа, Вт 800/1200/2000) А 15 лет гарантии, это вообще больше похоже на развод...
    Я склоняюсь к серии Electrolux EWH SL, она уже проверена временем, другое как с качеством в наши дни...
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Хелп! Начали консервацию водопровода на зиму. Пытаемся слить воду из нагревателя. Отключили от сети, через смеситель слили все что вытекло, открыли шаровый кран, оттуда медленно капает. Вопрос. Сколько примерно воды должно вытечь? На данный момент за пару часов в ведре на донышке.
  11. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Сливать через вход холодной воды. Открыв при этом патрубок выхода горячей воды для поступления воздуха в бак.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Ларчик просто открывался. Достаточно было дунуть в шланг. :victory::aga:
  13. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Skissa, Все гениальное просто.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Ага. Главное это гениальное раскопать в гугле. :)]
  15. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
