Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    День добрый alisa.
    Если у Вас на кухне водонагреватель с верхним подключением, то сливать воду из него проблемматично, если с нижним - пусть сантехник премусмотрит возможность слива - поставит тройник с кран для слива между штуцером подключения холодной воды и группой безопасности водонагревателя.
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Да с любого можно. Ставите на подводящей трубе сливной кран и трубку с него в канализацию. И всё.
    То есть, если абсолютно точно - то сливной кран надо поставить уже прямо на вводе в нагреватель, после предохранительного клапана, а не до него. Так как предохранительный клапан включает внутри себя обратный клапан, который препятствует сливу воды, при пропадании её в водопроводе.
    Так как обычно пятднадцатилитровики размещают прямо под мойкой, то канализация, как правило, рядом и трудностей для установки сливного крана обычно нет)
  3. mikola
    mikola
    mikola
    На холодный патрубок кран для слива(нарисовано практически в каждой инструкции),а на патрубок гор. воды такой же кран для подсоса воздуха.При сливе воды открыть оба! Если водогрей с верхней подводкой,то подсоедените его через американки,отсоединил их ,перевернул бак и слил.
  4. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Игорь! Если я правильно вас поняла, то в конструкции самого нагревателя слив не предусмотрен. для этого к нагревателю еще что-то надо приделывать, да?
    mikola! Да, у нас с верхней подводкой. Вот мы так уже 15 лет и переворачиваем его! (А один раз забыли )
    Ребята! Спасибо вам большое.
    У нас в бане стоит 100-литровый нагреватель, его переворачивать,
    слава Богу, не надо. Вот и возник вопрос,
    неужели нельзя предусмотреть аналогичную конструкцию
    для нагревателей меньшего объема?
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Точно. И сделано это специально. Чтобы на обнажить ТЭН случайно при включенном нагревателе.
    Сгоревших, по причине отсутствия воды в баке, водогреек - на несколько порядков больше, чем размороженных)) По этой причине даже ставят дополнительный обратный клапан на входе, чтоб вода случайно не ушла)
    И ещё. Устанавливает водогрейку специалист, а при отключении горячей воды в доме может не оказаться грамотного мужчины. А, имея удобный кран, бабушки с детишками запросто могут сжечь водогрейку)) Для этого, даже устанавливая сливной кран, не рекомендуют его ставить "под открывание рукой". Желательно - под ключ, чтобы руками нельзя было его открутить))
  6. alisa
    alisa
    alisa
    Россия, Москва
  7. Константин_Д
    Константин_Д
    Константин_Д
    Гость
    А вода глубоко находится? Может есть смысл рыть? и самому качать сколько требуется.
  8. joda2004
    joda2004
    Дачник
    joda2004
    Дачник
    Нужен водонагреватель на 150-200 литров для дачи. Не очень хорошо дело обстоит с электричеством и тратить 3 кВт на нагрев воды как-то жалко.
    Наткнулся тут на AEG EWH Classic. Там два тена по 1.2 кВт. Показалось что это будет удобно. Нужна вода - включил два тена. Остались на даче дети и няня - хватит и одного. Или это всё бред и так заворачиваться не стоит?
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Помогите определится... Есть вариант, взять
    Ariston TI SHAPE 80 QB EE или Термекс с баком из нержавейки, к примеру ТЕРМЕКС RZL 80 VS
    Прочитав не слишком лестные отзывы на этом форуме об электрической начинке Термекса пока склоняюсь к аристону. Примечательно что Аристон на эмалированный бак этой модели дает гарантию 7 лет. Термекс на бак из нержи дает всего 5.
    Дальше - в этой модели Аристона используется Атоклавный фланец - хорош это или нет на практике? Еще не совсем ясно какой там ТЭН, в описании туманно написано "Специальная обработка ТЭНА для защиты от накипи" - что это? Тоже эмалировка?
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Тэн можно купить на любом базаре, а бак, особенно зимой (как не сливай, а конденсат, как минимум, будет), лучше, нержавеющий, или цинкованый. Так думаю.
  11. mikola
    mikola
    mikola
    Идите прочь от того кто Вам Советует эмалированый, стеклофарфоровый, стеклокерамический и проч.бак. Он Вам обойдется в два раза дороже,чем нерж.(для сохранения гарантии требуется в эмалированом баке замена анода) Стоимость анода самого дешевого от 200р. Для Ariston TI SHAPE 80 QB EE рублей думаю 600.Замена его мастером обойдется Вам еще от 850р+надо не забыть,что анод надо нужно заменить в срок указанный производителем. Практически во многих ЭВН раз в год.
  12. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Пришёл оттуда куда посылали... Тут темка одна была про за и против эмали и нержи... не могу найти. а Вам советую, чтоб больше глупостей не говорили! Нержа дороже эмали! Аристоны и ТермеХи к ней отношения никакого не имеют! Ну просто не умеют индусы её делать! Замете я не против нержавейки! А вот немцы в этом вопросе категоричны!
    Ресурс анода около 3-х лет постоянной работы!
  13. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ну допустим не в два. Цены абсолютно сравнимы для указанных нагревателей. Для нормальных фирм, нержавейка дороже чувствительно.
    Про стеклокерамику и стеклофарфор - это как раз фишка Термекса, которой он так гордился и сел в лужу. Не гигиенично оказалось и трещит.
    А мелкодисперсная титановая эмаль Аристона будет столько служить, сколько указано в гарантии.
    Нормальная нержавейка ДОЛЖНА стоить дороже, это факт. Если цена сравнима, и производитель даёт гарантию всего 5 лет, то вот тут уже повод задуматься..
  14. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    mikola, еще недавно тоже так думал, как и Вы. Однако прочтение сообщений компетентных участников этого форума заставило задуматься. Ради интереса загляните в эту тему. Короче, все не так однозначно... Что касается замены анода - если не ошибаюсь, нужна она и в Термексах из нержи (!). И как вы объясните простой факт, что на нержавейку Термекс дает всего лишь 5 лет гарантии (Аристон на эмалированный бак - 7 лет)?
    Игорь Д.
    Как раз-таки TI SHAPE 80 QB EE стоит ~280$ а ТЕРМЕКС RZL 80 VS ~250$
    Уважаемые, прошу высказать мнения насчет этого Аристона. Лично я склонен считать его достоинствами -
    1. Большая гарантия на бак - 7 лет;
    2. "Магниевый анод увеличенного размера"
    3. "Автоклавный фланец"
    4. Качественный эмалированный бак
    Еще не совсем ясно из чего там ТЭН, но похоже что он не медный а просто эмалированный. И как в нем электрика?
    Короче, посоветуйте что брать - TI SHAPE 80 QB EE или ТЕРМЕКС RZL 80 VS желательно аргументированно. Ну или другой водогрей 80 литров до 280-300$
  15. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Про сам ТЭН не знаю, но знаю, что Аристон поставлял свои ТЭНы многи производителям водогреек. Аристон одна из немногих групп, которая имеет свой завод для производства комплектующих.
    Что мне известно абсолютно точно - ТЭНы Аристона чуть раньше стояли стояли в водогрейках Бош и Сименс..
    Наверно это некоторым образом свидетельствует о качестве ТЭНов.
    Личный опыт - ТайТэк стоит у меня почти семь лет (летом будет). Ни разу не подходил к нему)) Думал накроется лет через пять)) Тьфу, тьфу, тьфу))
    Расскажу историю коротенькую - сами сделаете выбор. Лет восемь назад Аристон и Термекс стояли в одной низшей ценовой и качественной группе. Анализ рынка, маркетинговые исследования, внутреннее чутьё руководства привели группу к выводу о необходимости перехода в более высокий ценовой и качественный сегмент. Были сняты с производства эконом-серии, внедрена новая порошковая эмаль, заменено оборудование по её нанесению. Был усовершенствован дизайн, ужесточён подход к контролю качества. Цена, естественно ушла вверх , но прибавка в надёжности и качестве себя оправдала целиком и полностью. А уверенность в качестве эмали позволила давать гарантию на бак 7 лет, что не было в те времена ни у одного производителя.
    Вот собственно и всё)
    Кстати, в те же времена мы анализировали рынок на предмет продвижения Штибель Элтрон и Австрия Емэйл. Безусловно эти водогрейки лучше, но тогда цена их выходила за пределы покупательной способности большинства россиян и обьёмы сбыта были весьма и весьма ограничены.
