Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Быку - бычье, а зэку - зэково!
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Игорь Д., спасибо. Буду брать Аристон.
    Если можно, поясните, что есть автоклавный фланец? Насколько я понял, такая конструкция должна сильно упростить чистку или замену анода или ТЭНа. Придаю этому значение, прочитав об описываемых здесь сложностях с обслуживанием некоторых водогреев.
  3. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Вы верно поняли. На одном фланце закреплены анод, термостат и ТЭН. Удобно для замены анода и профилактики.
  4. joda2004
    joda2004
    Дачник
    joda2004
    Дачник
    Нда... Тишина в эфире...
    На самом деле никто не знает зачем там два тена?
    Может проще два водогрея поставить.
  5. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Более того - эти тены "сухие", т.е. не соприкасаются с водой, что подразумевает не обрастание их накипью.
    Вообще что AEG, что Elektrolux, очень похожи по опциям. Да и гарантия 8 лет не шутка. Себе тоже хотела AEG, но не нашла у них узких, остановилась на Elektrolux slim. Мне его в нишу замуровывать придется, а управлять через люк сантехнический. Тоже два сухих тена.
  6. joda2004
    joda2004
    Дачник
    joda2004
    Дачник
    Ну а на самом деле. Зачем их там два? Может мне для моих условий с нехваткой электричества это и не поможет вовсе. Или проще поставить два водонагревателя. Цена вопроса далеко не на первом месте. Для себя же делается!
  7. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Там предусмотрено два режима нагрева: комфортный и усиленный. Нужно быстро нагреть - врубаем два тэна, нужно поддерживать - работает один. Либо включаем на ночь один (ночной тариф, кстати) а утром пользуемся горячей водой. :)
    Вообще очень удобно. Считаю, что выбор удачный.
  8. joda2004
    joda2004
    Дачник
    joda2004
    Дачник
    Спасибо за поддержку.
  9. min4enko
    min4enko
    min4enko
    вот что значит эта кнопка
    а я думал, что просто hi и low... а оказывается два тена)
  10. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Купил сегодня Ariston TI SHAPE 80 QB EE 80л. Пока не доставал из коробки... Но мне показалось подозрительным, что нигде не указана страна -производитель. На самом бойлере стоит таинственная надпись "Made by MTS" Продавец уверял, что сделан он в Италии. Хотя я думаю, что это не так...
    В комплекте идет обратный клапан (он же и предохранительный) - похоже, он будет оказывать неслабое сопротивление входящей воде - продуть его ртом - оказалось очень сложным делом :) А при нашем давлении 1-1,5 bar наверное от него будет больше вреда, чем пользы... Как думаете?
  11. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Если полторы, то нормально)
    А вы дули то хоть в тут сторону? Он в одну только сторону дуться должен))
    А делают их во Всеволожске, под Питером. Раньше там только "суперглаза" (Super Glass) делали, сейчас должны уже и Тай Тэки))
    Говорят, что их ещё в Индии делают, но так как они дёшевы, то логистика у индийских для европейской части должна быть почти отрицательная)
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Давление меняется в пределах 0,5-1,5 bar Ночью пару раз видел 2,0 bar :) Но это редкость...
    Ну так чего ж они не пишут Made in Russia? Стыдяться чтоль... А продавцы с пеной у рта доказывают что это мол сделано в Италии
    Дул ли я в ту сторону? Игорь, все не настолько плохо. Ясно представляю что есть обратный клапан и есть с чем сравнивать... Короче, этот пружинный клапан имеет очень нехилое сопротивление, попробую заменить его на лепестковый... Думаю, что давление 8 bar в моих условиях - полная фантастика, так что можно обойтись без предохранительного, как думаете?
  13. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Поменять его никогда не поздно, он монтируется прям на вывод водогрейки. Подключите так, не думаю, что сильно потеряете в воде.
    Да и клапан предохранительный не от давления водопровода защищает. Он выпускает воду, когда идёт расширение воды при нагреве, чтоб бочка не лопнула. Когда всё закрыто, и идёт нагрев.
  14. mielena
    mielena
    mielena
    Позвольте вмешаться:|:,
    У меня на даче уже года четыре стоит вдогрейка 100 литровый Аристон , и никаких эксплуатационных вопросов не возникало еще ни разу, кроме как отжать клапан и слить воду перед зимой(пользуемся только летом). А обратный клапан, считаю снимать нельзя , все может случиться и воду отключают-это нормально, а в таком случае водичка из водогрейки утечет в водопровод, и тенам ничего не останется как сгореть:(
  15. Пуся-дачница
    Пуся-дачница
    Пуся-дачница
    Подмосковье, пос Елино
    Уважаемые знатоки! Помогите, пожалуйста, советом. Дело в том, что в воде на даче (подключены к городскому водопроводу) много железа. Когда вода холодная этого не видно, а при нагреве она коричневеет и выпадает осадок. Что нужно поставить в качестве фильтра, чтобы не угробить водогрей?:oМестные жители решают эту проблему слудующим образом: ставят проточный нагреватель (газовый) А в ванну(или другую емкость), куда бежит горячая вода, насыпают лимонную кислоту(пищевую) и вода становиться светлой, осадок есть, но немного и тоже светлый. Но под душем с такими "технологиями" не помыться! Да, чуть не забыла, периодически они промывают что то там в колонке соляной кислотой. Вобщем технологии еще те:[А так хочется чего-нибудь цивилизованного!:o
