Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. AliBaba
    AliBaba
    AliBaba
    Йошкар-Ола
    Что характеризует эта емкость и зачем она указывается?
    Если к примеру емкость 50л то сколько гор воды нагреватель накопительный должен выдать в линию после заполнения и нагрева?
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Сколько написано - столько и выдаст. Если ёмкость 80 литров - выдаст эти 80 литров плюс ещё пару литров, которые успеет нагреть в процессе опорожнения и добавления в него холодной воды на место ушедшей...
  3. AliBaba
    AliBaba
    AliBaba
    Йошкар-Ола
    Есть емкостью 30л. После выключения термостата сливаю воду - 23л потом температура заметно ниже 75С. Просто рукой ощущается.
    Вот и вопрос, что значит эта указываемая емкость?
    А 7 литров это ведро разбавленной горячей воды.
    Может кто знает как проверяют?
  4. mikola
    mikola
    mikola
    Так и должно быть.
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Диаметр водонагревателя 45 см - возьмете примерно 35 литров горячей воды. Диаметр 36 см - возьмете примерно 40 литров.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Обычно, умножением, площади на высоту. Реже мерной тарой.
  7. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Так. Как чайник не получилось. Приехала только что с дачи- пишу и плачусь- не сумели поставить под мойку маленький Биаварчик. Н-и-ч-е-г-о не поняла почему. Вначале звонили мне домой: " Лена купила плохой водогрей". "Почему?- это я" Строители- "Течет". Я в шоке. Вопрос строителей "Лен,че делать?" Я-им "Звоните на фирму- свяжитесь с монтажниками- вам обьяснят как монтировать". Строители позвонили на фирму- итог-поругались с ними. Приехала на дачу- водогрей не течет. Подводку под мойку смонтировали как-то так, что Биаварчик не могут туда подключить. Кран смонтировали, который я купила, а надо было который в наборе с водогреем лежал. Вопрос специалистам- обязательно ли с маленьким Биаваром (вертикальным) монтировать кран (в кране три входа- зачем??) ведь у меня только холодная вода на входе? Плизз.. ответьте пож, а то мои супер строители просят купить другой водогрей или поменять этот на другой . Викинг поставили в душе без проблем. Говорят разные схемы подключения. Только поподробнее как подключать Биавар на 10 литров.Я распечатаю и им в выхи отвезу.Nibe-Biawar Classic OW-10.1 с нижним расположением ( а смонтировали подводку так, что его надо только ставить на пол, значит нужна верхняя подводка?). Ну понаспрашивала-то..
  8. retro25
    retro25
    retro25
    Питер
    Ставил дома термекс, аристон 80 литров с гарантией 2 года.
    проходит 2 года и 1 месяц - текут, собаки, как часы.
    Цена небольшая, поэтому особо не запариваюсь - меняю как только увидел первую каплю.
    Но для это важно иметь нормальный доступ к водогрею. Если и зашивать - то с дверцей.
  9. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Консультанты! Уважаемые знающие мужчины! Помогите! Ответьте на мою просьбу- чего мне делать-то с Биаварчиком? Как его установить? Нужны ли специальные подводки? См мое сообщение выше. 119
  10. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Nibe-Biawar Classic OW-10.1 - это так называемый безнапорный водонагреватель. Во время отсутствия протока воды он стоИт без давления и отсекается смесителем который находится в комплекте. Он и правда с тремя подводками. Подключение такое: сначала холодная вода заводится на смеситель, со смесителя идёт подача на водонагреватель, а уже с водонагревателя идёт подача воды вновь на смеситель.
    Фишка в том, что данные типы водогреек работают исключительно со своими смесителем (поставляется в комплекте). Обычные смесители к нему не подходят. И прошу учесть, что в данных приборах полностью исключена коррозия внутреннего бака т.к. он выполнен из пластика и эти водонагреватели крайне долговечны. А принцип работы таков, что вода подается в водогрей только после смесителя, и он (смеситель) является клапаном отсекающим постоянную подачу воды в водогрей.
  11. georgf
    georgf
    georgf
    В загородный дом нужен электрический напольный бойлер, литров на 100. Стены картонные (каркасные ):) поэтому вешать не хочется. Желательно побольше автоматики. Спасибо.
  12. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    В чем смысл создания темы? Денег на него дать?
  13. georgf
    georgf
    georgf
    Дайте, я не против.
    А остальных прошу посоветовать модель, вроде понятно написал.
  14. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
  15. georgf
    georgf
    georgf
    Как не звучало? Это же в названии темы!:)
    Насчем объема специально не считал, но думаю должно хватить на 2 санузла+мойка на кухне.
