Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Где-то была методика подбора. Не разобрался как тут выкладывать. Ну можно найти на моем сайте.
    Думаю лучше вам посоветовать проточны, а не накопительный. Зачем вам такую бандуру ставить? Ну если в сан узле есть ванна, то без накопителя не обойтись.
  2. georgf
    georgf
    georgf
    Ванна есть, вернее будет, причем не маленькая :)
    А проточный по мощности не подойдет, у меня электроотопление будет, а мощности 10 кВт всего...
  3. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Столитрового будет мало! Посмотри Штибель напольники от 200 литров!
  4. georgf
    georgf
    georgf
    Посмотрю, спасибо.
  5. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Еще Thermor ACI неплохой вариант, напольные от 150 литров, сухой тэн и титановый анод. Или Thermex Round - они только от 200 напольные, за то нержавейка.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    может проще повесить обычный, чем напольный в тридорога покупать
  7. georgf
    georgf
    georgf
    Обычный не повесить, стены из ОСП :) Или раму варить из металла...
    PVG1985 Спасибо за наводку ;)
  8. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Великолепно висит на этих стенах))
    Так называемая - распределённая нагрузка))
    Рама - чушь, плиты (осп) хватает.
  9. georgf
    georgf
    georgf
    150-200 кг висит? Там ведь на двух точках нагрузка, вырвет их из стены, или ошибаюсь?
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ошибаетесь. Планка крепления работает на срез "двух точек")).
    И именно на ней висит водонагреватель.
    Закрутие четыре точки, кто мешает. Смысл - на срез.
    Правда - вертикальность "висения" водогрейки надо соблюсти))
  11. georgf
    georgf
    georgf
    ОК, буду пробовать :)
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у меня висит 100литров на гипсокартоне, правда сверху прекручен кусок фанеры 9 мм к стойке и на 4-х саморезах (диаметр 6мм) висит водогрей, если надо могу вечером сфоткать
  13. georgf
    georgf
    georgf
    Фоткать не надо, верю :)
    Просто хочется понадежнее конструкцию, а гипрок бы уж точно вешать не стал :)
  14. mikola
    mikola
    mikola
    Если есть возможность ,то снимите гипрок там ,где будете вешать водогрей и прикрутите к профилю закладные(доски фанеру) закрепите на место гипрок и вешайте водогрей.
  15. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Ну и куда водогрей на 100 литров? только для того что бы был? Manag дело говорит, смотрите от 200 литров. В противном случае ванную свою не нальёте.
