Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    А ценники то на них
  2. FATICK
    FATICK
    FATICK
    Гость
    Привет форумчанам! Не пинайте меня больно и не закидывай тухлыми помидорами! Очень долго рыскал по форуму и изучал интернет, звонив в много фирм - получал постоянно разные ответы ( из серии - "Каждая лягушка хвалит сваё болото")... Так вот прошу помочь мне с таким вопросом:
    Нужно приобрести водонагреватель объёмом в 100л, в ценовой политике от 250$ до 350$(по моему мнению дешевле и дороже нет смысла покупать, с использованием от 1 до 3 точек разбора, проживании 1 до 3 человек круглый год, при применении гидроаккумулятора 80л, реле давления, насоса 60\60 ну конечно колодец(естественно не артезианская вода:))...
    Есть варианты которые мне понравились и при этом терзают сомнения, так как на современном рынке очень большой выбор и покупай чего хочешь, только бабки давай... Поэтому хочется выслушать объективные мнения и получить достаточно полное избиение той или иной модели...
    Вот собственно и они:
    1. Ariston ABS SLV PW 100 V
    2. Ariston ABS SLV 100 H
    3. Gorenje GBFU 100 N
    4. Gorenje GBU 100
    Проблем с электричеством нет, ну конечно хотелось бы поменьше энергопотребления суточное или в отсутствие, я так понимаю это зависит от его теплоизоляции, так же более простую замену тенов и чтобы, их было несложно найти...
    Большая просьба помочь с выбором. Заранее большое спасибо...
  3. webser
    webser
    Невозможно жить без мата изнутри в этой стране
    webser
    Видное МО
    А чем дом греете?
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Как по мне, так Горения, предпочтительней (если выбирать из этих)
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Я их раньше тож уважал. Но после того, как у их газовой плиты две горелки из четырёх работают как им хочетца, то всё уважение пропало..
    Мой выбор - Аристон.
    Отношение цены и качества у Аристона практические лучшие на рынке.
  6. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Не берусь судить за газ. плиты, но водонагреватели - это другое производство.
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Принципиально разные модели. Gorenya c сухими ТЭНами, аристон с открытым. С сухими конечно лучше. Но у Gorenya теплоизоляция мне не нравится. Вата какая-то. Ну и ставьте лучше вертикальный. Мне вообще-то больше нравится электролюкс (ссылку на статью не разрешают ставить - мало сообщений) Вообщем хороший водонагреватель.
  8. Igrik1986
    Igrik1986
    Igrik1986
    Гость
    Добрый день.
    Купил бойлер Regent NTS 80. Подключил. Вроде работает лампочка горит.
    Есть проблема. Вода чуть тёплая после ночи нагрева. Как регулировать нагретость?
    Под отручиваемой крышкой, есть какой то не подписаный регулировщик с максимальным значением - "+" и минимальным - "-".
    Инструкция полное г****. Ничего толком не сказано, кроме кучи слов "Осторожно, зовите специалиста" :(
    Помогите, в чём может быть проблема?
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    А лампочка после ночи нагрева погасла?
  10. gars
    gars
    gars
    У меня Regent 30 литровый. В соседней ветке почитайте мой отчет о нем и все поймете. Аппарат класс!
    Это и есть регулировщик температуры. Накрутите его на максимум и верните назад совсем чуть-чуть (получится где-то 75% мощности). Я так сделал при установке и больше туда не заглядываю. Температура воды около 60 градусов.
  11. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Этим регулеровщиком :) и надо регулировать. Видимо, у Вас кто-то сбил заводск. установку, если таковая была.
    У себя ставил приблиз. так: крутил до упора на +, потом чуток назад. Да и термометр там есть, по нему виден нагрев !Кстати, через час после установки данного прибора принимал душ.
    Тему эту создавал я, водогрей исправно отработал 2 отключения гор. воды или 6 недель. Воду не сливаю, лень! Анод не менял.
  12. Igrik1986
    Igrik1986
    Igrik1986
    Гость
    нет, не погасла.
    горела целые сутки, я выключил, повезу к гарантийникам пусть регулировщик перенастроят.
  13. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Проверьте, дожат ли терморегулятор (плотно ли вошел ножевой контакт между ТЭНом и терморегулятором). Если все ОК, тогда везите.
  14. traider
    traider
    traider
    Балашиха
    Господа, что же мне купить на дачу, которая не всегда отапливается? Вот вроде есть на продажу модели до 10 тыщ рублей.:
    Stiebel Eltron PSH 80 TM
    Nibe Biawar HIT OW-E 80.5
    Может посоветуете что лучше Или что то другое предложите Может Электролюкс? Мне бы чтобы не ломалось долгое время по цене более менее подходяще.
    Мужики, а с этих моделей вода культурно сливается или через "одно" место?
  15. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    За 8-10 тыщ что лучше? Stiebel Eltron, Nibe Biawar или ещё что поискать?
    Я не встречал
