Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не уверен , что в этом причина. У меня вода очень жёсткая - много кальция. однако термекс пока Жив
    Помрёт - сделаю ему вскрытие.:)
  2. ТотСамый
    ТотСамый
    ТотСамый
    У меня на даче (Павловский посад) стоят два Термекса на 30 л -кухня и на 80 л-душ , вода так себе, стоят уже 5 лет и всё нормально. А по поводу слива воды с нагревателей на входе надо сначала поставить трёхпроходной кран потом на него обратный клапан , на кран накручиваешь обычный заливной шланг от стиральной машины открываешь трёхпроходной кран и всё сливаешь с нагревателя. Так можно сделать с любым водонагревателем.
  3. Катринка
    Катринка
    Катринка
    Про варианты слива воды большое спасибо!
    FedVasek а можно воспользоваться вашим знанием моделей? можете посоветовать модельки вот типа той, что я написала
    нужна компактная т.к. местом мы ограничены да и использоваться будет для душа, поэтому принципиально тут горизонтальное расположение т.к. висеть будет под потолком и нужен напор воды соответствующий
    вот что-нибудь по ширине 60 см
    если вы знаете модельные ряды по всем производителям то будет вообще отлично
    заранее огромное спасибо :)
  4. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Веток по Термексов здесь несколько и в них описывалос, что Термексы от 3-4лет были Итальянские и работают у большенсва хорошо! А вот то что сейчас делают в утиль через полгода!
    Почитайте другие ветки Термекс
  5. рра
    рра
    рра
    Здравствуйте, подскажите где лучше ставить водонагреватель на даче в санузле первого или санузле на втором этаже? на первом будет - умывальник, туалет, душ, стиральная машина. На втором пока только туалет и умывальник.
  6. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    все зависит не только от типа дома (летний, зимний), емкости водоногревателя, но и от того какая у вас подводка воды (какое давление в трубах ). Сколько человек будет жить в доме, как будет использоваться 1 и 2 этаж, ну и т. д.
    А вообще то либо на втором этаже, либо на обоих сразу
  7. Vic-Nik
    Vic-Nik
    Vic-Nik
    Гость
    Какая разница в конструкции накопительного водонагревателя "Elenberg WB 10" над мойкой и под мойкой?
    Можно ли бойлер "Elenberg WB 10" перенести его под мойку (перевернув его на 180 град.)?
    Конструкция тена симметричная?
  8. mikola
    mikola
    mikola
    разница в конструкции накопительного водонагревателя над мойкой и под мойкой
    Если переворачивать,Тэн желательно другой. Нужно что бы он доставал до низу. И в гор. патрубок холодную воду ,а из патруба хол воды будет выход гор. воды. А можно перенести его под мойку и не переворачивать.
  9. Vic-Nik
    Vic-Nik
    Vic-Nik
    Гость
    Спасибо, mikola!
    С патрубками понятно!
    не понятно какой там ТЭН внутри (какой формы)- не могу найти нигде (достался без инструкции!), а разбирать жалко - потом прокладку искать нужно будет. А под крышкой видно что ТЭН по центру бака, а вот внутри бака как изогнут - только гадать.
    Весь сыр-бор из-за места под мойкой. Когда патрубками вверх - минимально занимает место и шланги компактно и коротко.
  10. Rodeo 72
    Rodeo 72
    Rodeo 72
    Принцип действия любого электрического бойлера, как у чайника. Бочка имеет двойные стенки с теплоизоляцией. Внутри стоит электрический тен, который и нагревает воду, от перегрева спасает температурный датчик, который выключает нагрев в определённой температуре (данный параметр регулируется, на термодатчике есть регулятор) и соответственно включает, если температура падает. Отсюда вывод, чтобы пользоваться, необходимо включить бойлер, подождать до нагрева (контрольная лампочка или гаснет или наоборот загарается) и мыться. Время нагрева зависет от объёма воды и мощности электрического тена. По своему опыту знаю, что 30 литров катастрофически мало!
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что бы помыть голову хватает одного чайника :) экономней надо, когда воды нет.
    принцип действия уже обьяснили, 30 л нагрелось - кончились , ждем 2 часа.
  12. mikola
    mikola
    mikola
    Разбирайте. Прокладка резиновая не силикон , можно вторично использовать.
  13. Glinomes
    Glinomes
    Glinomes
    Люберцы
    Накопительные обогреватели бывают трех видов по типу установки или только под вертикальную установу или только под горизонтальную или позволяют и то и другое. В случае только вертикальной или только горизонтальной переворачивать нельзя! И уж тем более не вверх ногами. В них подача горячей воды осуществляется за счет вытяснения её холодной. В вашем случает, если яндекс-маркет не врет с фотографией указанной модели переворачивать нельзя 100%, ставится в положении, когда подвод воды снизу! По другому нельзя! (ну если не хотите сюрпризов)
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если на дачу, то лучше с нижним подключением, сливать проще перед зимой!
  15. Vic-Nik
    Vic-Nik
    Vic-Nik
    Гость
    А что там на фотографии? Там понятно?
    А может у кого инструкция на "Elenberg WB 10" есть? Мне нужна только картика с ТЕН-ом? Перерыл в интернет - и нету нигде описания или устройства его!
    Вот в магазине видел какой-то 30-ти литровый в инструкции картинку (см. рис. от руки): влож.
    там ТЭН не семмитричный, а у меня не ясно какой.
