Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Glinomes
    Glinomes
    Glinomes
    Люберцы
  2. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
  3. Glinomes
    Glinomes
    Glinomes
    Люберцы
    Serёga -5+ Именно так и должно быть. И все будет нормально сливаться, и воду перекрыть можно когда и где угодно. Кстати, если кому интересно, воду, особенно если жесткость воды высокая в межсезонье, при условии, что бойлер находится в "незамерзаемом" помещении лучше не сливать. Возможно вопрос спорный, но мне так советывали делать хорошо знакомые по работе люди из одного из авторизованных сервисов по ремонту бойлеров. Максимум неудобства, при плохом качестве воды, она за пол года может там "протухнуть", т.е. перед очередным использованием в сезон нужно будет пролить бойлей проточной водой. Зато проблем с ускоренным ржавлением бака, отложением солей на внутр. поверхностях, пересыханием уплотнительных резинок проблем не будет (аналог - батареи центрального отопления, их тоже не сливают в межсезонье). Сам так делаю, бойлеру более 5лет, и не самый дорогой брал (бак стальной, покрытый эмалью, не нержавейка) пока полет нормальный :)
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    разница в конструкции накопительного водонагревателя над мойкой и под мойкой
    Это у Вас водонагреватель компании MTS (Ariston, Solly). Тэн такой(см фото). Еще появилась модификация - более изогнутая форма. Я не сторонник такого рода переделок. Но мнение свое выскажу.
    ТЭН перевернуть несложно. При подключении нужно подключить холодную воду к патрубку горячей воды (не забудьте предохранительный клапан поставить). Рассекатель с патрубка холодной воды лучше выдернуть.
  5. Vic-Nik
    Vic-Nik
    Vic-Nik
    Гость
    Спасибо, Виталий!
    было подозрение, что он зогнут вниз...
    ладно покумекаем.
    теперь хоть полная ясность с устройством!!
  6. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    Прошу прощения, давно на форум не залезал...
    В указанные габариты (около 60 см) горизонтальных моделей не много -
    Electrolux 30 SL (612 мм);
    Thermex RZB 30 (или RZB 30 D) - те же 612 мм;
    Ariston SI 30 H, SI 50 H, SHT 30 H, SHT-EL 30 H...
    Вообще говоря, есть из чего выбрать.
  7. Катринка
    Катринка
    Катринка
    т.е. если я правильно понимаю надо будет открутить обратный клапан от нагревателя и потом ставить трехпроходной кран. - А он легко откручивается ?
    или например, если обратный клапан стоит внутри нагревателя? то как быть в этом случае?
    спасибо за подсказку! - и сразу еще один вопрос возник - у этих моделей у всех спокойно откручивается обратный клапан чтобы можно было сделать нормальный слив?
    попробовала сейчас поискать эту модель - но попадается почему-то всегда вертикальный на картинках
    я где-то не там смотрю?
  8. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    Обратный клапан идет в комплекте с водогреем в коробке, он не прикручен к патрубку. Обычно приклеен скотчем к пенопластовой упаковке, и многие клиенты выбрасывают его вместе с пенопластом :) А потом жалуются на некомплект...
    Electrolux 30 SL (как и других объемов той же серии) может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. Это еще одно из преимуществ этих водогреев, кроме сухих ТЭНов.
    Кстати, при горизонтальной установке возникнет проблема со сливом - вода не сольется ниже уровня входного патрубка... Придется половину сливать, а потом снимать бочку и переворачивать вертикально.
  9. Mazzarello
    Mazzarello
    Mazzarello
    Гость
    Пытаюсь выбрать горизонтальный накопительный нагреватель воды на 50 литров.
    Но в принципе есть возможность установить маленький вертикальный на 30 литров.
    Скажите:
    1. Какой фирмы выбрать горизонтальный нагреватель и как хорошо этот тип нагревателей выполняют свою функцию? Ведь, как я понимаю, вода в них "неправильно" нагревается и может сливаться недостаточно нагретая?
    2. Или лучше искать вертикальный?
  10. Дмитрий.Л.
    Дмитрий.Л.
    Дмитрий.Л.
    Горизонтаоьный на 100 литров ARISTON, ТРЕТИЙ ГОД РАБОТАЕТ НОУ ПРОБЛЕМ.
  11. Mazzarello
    Mazzarello
    Mazzarello
    Гость
    А как смешивает воду? Приходится часто регулировать холодную/горячую воду?
    Почитал, другие темы по этому вопросу, вроде все говорят, что если есть возможность установить вертикальный, то лучше вертикальный.
  12. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Я думаю, что чистить вертикальный удобнее.
  13. Mazzarello
    Mazzarello
    Mazzarello
    Гость
    Вот эта модель на 50 литров сколько долго может прослужить, если ее использовать в Москве (т.е. включать 1 раз в год на 2 недели)?
    Hotpoint-Ariston ABS Shuttle-El 50H
    Там указано в характеристиках какая-то "защита от утечек"... что это?
    Меня больше всего волнует именно, чтобы не протек нагреватель, т.к. уже было так с одним :(
  14. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    Ariston Shuttle не так давно на рынке, многолетней статистики нет. Но в целом достойный водогрей, хорошее соотношение цена-качество. Кстати, Яндекс зря им приписывает марку Hotpoint - подразделение климатического оборудования независимо от родительской конторы называется Ariston Thermo Group...
    Защита от утечек - это встроенное УЗО. Полезно, если Ваша электрическая сеть им не защищена.
    Насчет горизонтальных - думаю, что предпочтение следует отдавать вертикальным, если речь идет о сравнении баков одинакового объема. А в Вашем случае ИМХО 50 литров горизонтальный будет лучше 30 л вертикального. Но сливать горизонтальный менее удобно, чем вертикальный.
    К нам приезжал представитель Штибеля и читал лекцию о водогреях. Рассказал, что Штибель принципиально не делает горизонтальные, ибо в них вода нагревается неэффективно и выходит повышенный расход электроэнергии. А они там в Европе все на экономии помешаны, что кстати весьма правильно :)
  15. LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    Водоносный слой располагается под известняковой плитой, соответственно в воде высокое содержание кальция. Водонагреватель планируется электрический, накопительный. Объем примерно 100л, для вертикальной установки во времянку со временным же летним водопроводом. Соответственно, городить системы очистки с умягчителями не очень хочется, с накипью на кастрюлях справимся. А вот нагреватель хотелось бы взять такой, чтобы не страдал от накипи как можно дольше.
    Что посоветуете в принципе?
    Порекомендуйте, на какие из бюджетных моделей обратить внимание?
