Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    Неужели никто не сталкивался с такими? Вроде как накопительные системы с изолированным нагревателем не такая уж и редкость...
  2. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    Я себе поставил AEG EWH 100 Comfort - 100 л., "сухие" ТЭНы. Правда эксплуатирую всего пару месяцев - так что выводы какие-то делать рано.
  3. kev
    kev
    kev
    Много вариантов, один из них- дражице,Чехия, другой-Термекс Стеатит. Но кальций все равно осядет на колбу, сделает теплоизоляцию и вам лишних расходов. От кальция есть такая система- Гидрофлоу, штука дорогая, но действенная, служит до 20 лет, только надо брать не бытовую (9-12 т.р.), а промышленную (18-21 т. р ), и будет у вас хоть с проточником работать, штука проверена на паровых котлах:)
  4. kev
    kev
    kev
    Анода нет на полимерных баках вообще
  5. LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    Проверена кем? Есть реальные пользователи?
    Поискал в Питере, предложений не видать...
  6. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Если из недорогих моделей - посмотри водонагреватели Atlantic или Thermor(Франция). Серия ACI с сухим ТЭНом (в стеклянной колбе) и титановым анодом, который не требует замены в течение всего срока эксплуатации. Плюс, в отличие от большинства других накопительных водонагревателей со стальным баком у него толщина стенок 3 мм (против 1.5 - 2). Навесные модели значительно дешевле напольных, но под 250 кг (200 литров воды + 51 кг сам бак) надо крепление соответствующее подобрать... Мы их за последние 5 лет уже больше сотни продали, и еще ни одного в сервисе нет. Гарантия на бак, кстати, 7 лет.
  7. LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    Thermor ACI 150 за 27000р. - это недорогой?!
    Я как-то рассчитывал тысяч до 10 уложиться... :|:
  8. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    У нас настенный Atlantic ACI 200 стоит 18450. Можем еще сделать доп. скидку. Но мы в Челябинске...
    Если есть возможность оплатить по б/н, сделаем бесплатную доставку до Питера. Они у нас в наличии. Если что - пиши в личку.
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Оказывается Atlantic в России продается... Не знал. 100 л, с сухим Тэном, Atlantic Cube Steatite VM 100 S4CM. Сухой стеатитовый ТЭН - две спирали. Суммарная мощность 2,4 кВт. Если по курсу - то в предполагаемый бюджет должны вложиться.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Использую Электролюкс EWH кажется на 80 литров 3 года - пока все нормально. На 30 литров - полгода. Тоже не жалуюсь.
  11. pashka
    pashka
    pashka
    Гость
    В прошлом году построили летний душ, установили душевую кабину и накопительный водонагреватель. В конце сезона, перед зимой, слили воду (как в инструкции сказано) через специальный краник на горячей ветке. Однако, когда по весне обнаружилось, что встроенный термометр (который крепится на корпус и показывает уровень нагрева воды) выдавлен и валяется на полу. Обратно пристроить не удалось, похоже, что бак слегка "расперло" и термометр теперь в пазики не входит. Кроме того, снизу бака стало слегка капать (при подключении). Первое, что приходит на ум-похоже, что не вся вода слилась (может из-за особенностей конструкции?) и из-за этого зимой она замерзла и бак накрылся. Сейчас надо срочно покупать новый, но вопрос-какой модели? Надо чтоб была возможность полного слива воды перед зимой (т.к. зимой не эксплуатируется, помещение не отапливается). Кто-нибудь может просветить по этому поводу?
  12. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Срочно нужен совет по замене водонагревателя-после зимы "расперло" бак
    На какой бюджет расчитываете?
  13. pashka
    pashka
    pashka
    Гость
    тысчонок на 15
  14. mikola
    mikola
    mikola
    Все баки имеют возможность полного слива воды. Надо лишь правильноего подключить.
    По горячей ветке ничего не сливается. Внимательно посмотрите инструкцию.
  15. Катринка
    Катринка
    Катринка
    вопрос относительно вертикальной модели
    а что можете сказать про
    Водонагреватель Hotpoint-Ariston ABS PRO ECO 40 V Slim
    и есть ли в нем этот обратный клапан, чтобы можно организовать слив
