Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. BOGA
    BOGA
    BOGA
    Москва ВАО
    1)окститесь...:)]
    десятки тысяч россиян САМИ меняют масло в своих автомобилях...и что? -думаете им это делать не стоит:)]
    2)Если мужик мастеровой,домовитый,да хозяйственный ,.короче -из тех ,кто и в электрике "сечёт" и с сантехникой "дружен", кто САМ подключал бак, у кого мозги и руки на месте - тот САМ разберётся что да как /в конце концов это не телевизор или стиралка...а всего лишь просто бак с теном/.так что не надо делать из мухи слона и пусть сервисменов "кормят" "белые воротнички" и "дамочки"...
  2. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Господа, прошу и мне помочь выбрать бойлер для квартиры.
    Не знаю, почему тут почти не обсуждается Горение...
    А то у меня, например, нарисовались следующие варианты:
    Gorenje GBF-100 V (http://technocom.dp.ua/index.php?productID=855)
    Gorenje GBFU-100 E (http://technocom.dp.ua/index.php?productID=858)
    AEG EWH 100 Basis (http://laguna.ua/index.php?linkto=miloopis.php&kod=f000062767000000)
    AEG EWH 100 Comfort (http://www.product.controlf.biz.ua/aeg_ewh-100_comfort/?p=info)
    Ну, и почитав форум, добавился вариант ТЕРМЕКСа (честно говоря, вчера первый раз улсышал такой бренд).
    THERMEX ER 100 V (http://goods.marketgid.com/goods/535/5739509/)
    В магазине сначала советовали АРИСТОН. Я говорю "А горение и АЕГ"? Они мне: "Ну, это будет, конечно, подороже, но и получше".
    Второй ГОРЕНИЕ - с электронным управлением. Кто-то (не помню, кто) не советовал, ибо чаще ломаются и дороже ремонт.
    Так что брать? (не просто потрындеть - действительно нуждаюсь в помощи)
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Если Вы в Украине находитесь, то с Gorenje лучше не связывайтесь. Бак хороший, но очень проблематично с комплектующими (ИМХО). Возмите AEG EWH 100 Comfort или Atlantic cube steatit VM100S4 ?
  4. Фрай
    Фрай
    Фрай
    Киев
    Даже если стоит кран, то слить воду проблема. Дело в том, что на дне собирается весь шлам, жаль нет права на фотки, я вчера этим занимался и весь процесс заснял.
    Надо одеть шланг и открыв кран слива и краны горячей воды смесителей, чтобы поступал воздух в бак, сливать, периодически продувая шланг (в бак).
    Р.С. "Тепло" я покупал в 98 году.:), всё Италия.
  5. aveator
    aveator
    aveator
    Ukraine Мелитополь
    Здравствуйте НАСТЕНЬКА
    краники вышеупомянутые откройте, затем горячий кран на смесителе включите (на кухне или в ванной ) и дождитесь когда из смесителя пойдет вода (она в начале будет холодная), потом закройте кран (на данном этапе вы заполнили свой бак водой, теперь можно её греть). Если правильно сделан монтаж, то у вас гдето в квартире есть к бойлеру автоматический выключатель, который нужно включить, в этот момент должна загореться индикаторная лампочка, сигнализирующая о том что нагрев включен.
    В бойлере есть термостат( возможно его регулятор выведен у вас на пластиковой крышке внизу бака, если он есть поставьте его на 75-80%), который автоматически включает и выключает нагрев. При достижении заданной в нём температуры погаснет индикатор.
    а это термометр. По мере отбора горячей воды стрелка опускается.
    По поводу экономии электро энергии я считаю что если не пользоваться целый день, а только вечером , то лучше утром отключать а прийдя с работы включить
  6. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Если водогрей установлен в квартире то ещё надо перекрыть краник гор.воды, тот что на стояке. По поводу экономии вы aveator слегка заблуждаетесь, а если хотите экономить, то надо болеры с нормальной теплоизоляцией приобретать.
  7. aveator
    aveator
    aveator
    Ukraine Мелитополь
    где же её возьмёш то -нормальную теплоизоляцию, к кому не прийдёш на профилактику ЭВН, у всех тёплые баки снаружи
  8. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    У меня AEG 100 л. - бак снаружи холодный, хотя внутри вода 70С.
  9. aveator
    aveator
    aveator
    Ukraine Мелитополь
    Я конечно утрировал по поводу всех бойлеров , но часто они тепленькие, восновном этим страдают аристоны
  10. Сергей_П
    Сергей_П
    Сергей_П
    Гость
    Доброго времени суток.
    Такая ситуация! Бойлер надо ставить в баню. Рассматриваем два помещения.
    Одно - это парилка, второе - душевая. Они соседствуют через стену и дверь, т.е. из одного сразу попадаешь в другое. Душевая около 2х3 м. В ней предполагается душевая кабинка и планируется установить туда же бойлер.
    Возникает вопрос: можно ли установить бойлер в душевую с учетом повышеной влажности ввиду соседствующей парилки и душевой кабинки?
    И еще вопрос!
    У нас можно найти в продаже водогреи следующих фирм: Gorenje и Ariston. Они доволи распространены. Еще в одном месте видел VIESMANN vitocell. Может подсоветуете, что из этого изобилия выбрать?
    Заранее спасибо!
  11. Настес
    Настес
    Настес
    Челябинск
    aveator, Лёхин - огромное спасибо! Наконец-то все прояснилось)
    Теперь осталось только отключения дождаться и буду пробовать!!
  12. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Сергей у многих водогреи да и стиралки установлены в ванных комнатах, вы ж воду из шланга на водогрей лить не собираетесь? Не знаю как водогреи но котелки у VIESMANN , тут от толщины кошелька наверно зависит выбор.
  13. Сергей_П
    Сергей_П
    Сергей_П
    Гость
    Про ванну я знаю. Ставят и струёй не льют. Но! Душевая - это не ванна. И через дверь парилка. Кто был в банях, то знает какая там влажность. Вот и опасения на этот счет.
  14. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Даже если в/н и выдержит повышенную влажность - мне кажется, не лучший вариант ставить его в бане. Лучше предусмотреть отдельное, сухое помещение. Хотя бы потому, что при повышенной влажности внешняя поверхность бака и электрика будут больше подвержены коррозии.
  15. Фрай
    Фрай
    Фрай
    Киев
    Сергей_П, берите и устанавливайте. У того же "Горения" есть и металл на бочке и пластик.
    Сын взял металл и 2 КВТ, а я пластик (на замену "Тепло" 1.2 КВТ) - 1.4 КВТ, оба с сухими ТЭНами.
    "Тепло" отработал у меня 12 лет без обслуживания :|:. Семья из 4-х человек.
    Сейчас снял, почистил, заменил анод и буду ставить на даче, возле душевой.
    Читал за анод. Он ничего не убивает, он просто протектор, забирает на себя коррозию, если сказать очень грубо,
    то он вкуснее чем бак и трубы. Жаль нельзя вставить фотки, я весь процесс чистки бак сфотал.
