Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот поэтому я и спрашиваю - может кто-то уже так подключал и что из этого вышло. Проблема то в том, что котёл угольный, и регулировать температуру воды второго контура (да и первого) практически нереально, не затушивать же котел и мерзнуть.
    А при какой температуре в бойлере срабатывает тепловая защита?
    Мастер ЭВН, судя по подписи внизу вы как-то связаны с обслуживанием бойлеров. Если это так, то может подскажете, какие модели (из 80-100 литровых) более ремонтопригодны?
  2. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    torez-1 ищите граматного монтажника он проконсультирует.На группе безопасности котелка не экономьте!, я лично думаю что одноконтурный котелок + водогрей комбинированный большого обьёма, теплоаккумулятор что затратно но эфективно.
  3. Нико
    Нико
    Нико
    Хабаровск
    А тогда какой смысл ставить водогрей на 100-150 литров если вход воды уже будет подоваться с температурой 40или 70 градусов. подключи водогрей один ,литров 150 этого будет за глаза. (всё гениально и просто) "это сказал не я"
    А как насчёт расширение воды ты это учёл.
    --А если твой котёл закипит что ты тогда будешь делать?
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я не против - это просто и удобно, но почему же не использовать второй контур котла, раз он уже есть? Ведь можно будет на электроэнергии сэкономить немного. А по поводу срабатывания тепловой защиты, да, проблемка небольшая. Я думаю её таким образом решить, и поиметь кроме того ещё кое-какие преимущества. Вот посмотрите, схемку нацарапал, кто что об этом думает?
    Не цепляется схемка. Обидно. Ну да ладно, на словах:
    1. Когда котел не работает - тут всё понятно - бойлер запитывается из водопровода.
    2. Когда котел работает и даёт не слишком горячую воду - тоже без проблем - в бойлер вода поступает от котла, подогревается до нужной температуры и уходит в водопровод для Гв.
    3. Когда из котла идет слишком горячая вода, то её сразу пускать в водопровод для Гв (при этом отключить бойлер).
    4. А если смешивать воду из котла и бойлера? Т.е. бойлер работает от холодной воды, а водопровод для Гв запитывается сразу от двух точек - бойлера и котла.
    Всё это регулируется с помощью кранов.
    Если с первыми тремя позициями всё понятно, то что вы думаете о пункте 4? будет работать?
  5. Нико
    Нико
    Нико
    Хабаровск
    4-й точно не пойдёт,если делать без американок.а если с ними то тебе надо будет,тот кран открыть или тот закрыть(ладно если ты разберёшься,а вот как с противоположным полом)да и вообще это лишнее дёргание будет.,потомучто одна стансия (или водопровод)не потянет сразу в два котла,она может продавливать ток один котёл,но вот какой ей будет проще!?
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Пока бак не потек, ремонтируется все. Не рекомендую Горенью по причине многолетнего дефицита прокладок, Вулканы, часто провода под крышкой не соответствуют потребляемой мощности и греются, и Аристоны по причине их непонятного производства. С остальными все легко и просто. Возьмите Атлантик. В Торезе на центральной улице магазин быт техники торгует(название не помню, какая то торговая сеть). Выбор на любой кошелек. Они и поставят. Ближайший сервис в Харцызске. Вспомнил. Еще с китайцами не связывайтесь.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот тут немного не понял, при чём тут американки?
    Да, боюсь тут будет проблема. Пять кранов всё-таки :)
    У меня станция продавит и пять котлов. Но вчера вечером на досуге поразмыслил и по-моему понял, что вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления, и поэтому будет работать что-то одно. Наверное таки нет смысла в моей системе. Значит сделаю так, как задумывал изначально.
    Спасибо за инфу! Поприсматриваюсь к Атлантикам.
  8. Нико
    Нико
    Нико
    Хабаровск
  9. Маслова Наталья
    Маслова Наталья
    Маслова Наталья
    Гость
    Здравствуйте, начнем с того, что если ваш дом приспособлен под газовые колонки, то это конечно выход, ну а если нет то проблематично будет с ее регистрацией в горгазе, а вообще как вариант можно рассмотреть газовую колонку с закрытой камерой сгорания, то есть он не предусматривает очень жестких требований по установке, но и здесь есть свои нюансы. ценовая политика во втором случае увеличивается в пять раз, т.е. в районе 30 000руб., а вообще нужно просто купить хороший накопительный водонагреватель, установить его в мертвой зоне, например в туалете так как обычно именно там находиться распределительный узел воды, но и еще у вас кухня и туалет с ванной питаются водой с одного стояка, или с разных, если с разных значит для кухни будет необходим маленький литров на 10 водонагреватель. И опять вопрос вы берете водогрейку на постоянное пользование, или на период отключения горячей воды, если на период отключения достаточно будет 50 литров, о если на постоянку я бы выбрала 80-100 литров не меньше, чтобы не испытывать нехватки воды. А по поводу модели ,не покупайтесь на внешний вид с наворотами и блеском, главное надежность фирмы производителя и наличие комплектующих, а именно тэнового блока. Мне нравиться итальянская модель BAXI.
  10. Вододел
    Вододел
    Вододел
    Гость
    Если в доме нет газовых водогреев, нуна куча денег на взятки. Современные накопительные электроводогреи достаточно экономичны и недороги. Из производителей по критериям цена-качество-дизайн мне нравится "Термекс".
  11. Antonx30
    Antonx30
    Antonx30
    Гость
    Уважаемый, Константин, в руководстве по эксплуатации, да сами специалисты завода изготовителя советуют на время, когда водонагревателем на пользуются сливать воду.
    Бак же изнутри покрыт эмалью!
  12. Telstar
    Telstar
    Telstar
    Электроугли
    Ага, счаз!:)] Ничем он изнутри не покрыт! Ну или у меня такой экземпляр был.
  13. ATT
    ATT
    ATT
    Гость
    Если бюджетный вариант, то однозначно продукция группы Термекс (Термекс, АТТ), у аристона нет плоских моделей из нержавейки, есть шатл, но дорого и не такой уж он и плоский, а по функционалу, надежности и долговечности не выше Термекса.
    Не в коем случае не брать китаезов однодневок, да и отечественных производителей не рекомендовал бы.
    На счет бака: №1 это конечно нержавейка, №2 это эмаль. Нержавейка срок службы в среднем 5-7 лет минимум, эмаль 2-5 лет как правило.
  14. Sancho1985
    Sancho1985
    Sancho1985
    Гость
    Добрый день. Скажите, пожалуйста, мне порекомендовали водонагреватели AEG с какой-то масляной системой. Не подскажите что за модели? Спасибо
  15. Margaritta
    Margaritta
    Margaritta
    Гость
    У моих родителей стоит двухтарифный счетчик и в/н на 80 литров,они ночью его нагревают, а день пользуют воду и не тратят электричество им хватает
