Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Газовая колонка лучше, но не всегда ее поставить можно.
    Проточный водонагреватель требует не менее 5 кВт - в обычной квартире не вариант.
    Накопительные водонагреватели обычно имеют мощность 1,5 или 2 кВт - вот 2кВт не всегда выдержит проводка... к сожалению.
    Мы переставили огромное количество разных водогреек - советы следующие:
    10-30 литров - помыть посуду, обычно только на кухню.
    50 литров - помыться в душе одному. Второму на полноценную помывку точно не хватит. Для пенсионеров, одиноких людей подойдет, для детей и их родителей маловато.
    80 литров (оптимально) - душ, ванна для одного, можно посуду помыть параллельно на кухне. Второму в очереди воды может не хватить, но люди моются по разному...
    100-120 литров - для двоих по очереди или одному ванну за глаза!
    Причем обычно клиенты исходят не из практических соображений, а из внешнего вида и размера устройства. Поэтому столитровые встречаются редко.
    Таким образом 50 или 80 литров, если с детьми то лучше конечно 80.
    Брать лучше такой бак, у которого гарантия больше - года три и в хорошем магазине. Эмаль, нержавейка - это не так важно, скорее ТЭН накипью обрастет. Рекламы больше от всех магниевых стержней и т.д. За последние 8 лет я не встречал не бракованных баков, которые бы протекли и т.д., были поломки самих ТЭНов - но это заводской брак, либо истек ресурс. А ставили все и Китай и наши модели.
    Двухтарифный счетчик тоже советую.
    Чаще встречаются баки от Аристона, Термекса, раньше были Теси. Ставят также эльдорадовский Эленберг. Собственно цена от 3000 до 5000 руб. основной диапазон - 5 лет отслужит любой, а вот 10 лет наверное еще нет таких, т.к. даже при наличии фильтров все рано идут необратимые процессы.
  2. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
  3. vihost
    vihost
    vihost
    Гость
    Извините, но пытаюсь разобраться с водонагревателем для квартиры.
    Установили, открыли подачу и выход, дождались когда на выходе пошла вода, закрыли выход. Включили, пошел нагрев.
    Подачу воды не надо отключать? А когда вода будет готова и начнет использоваться, подача должна быть открыта или закрыта?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подача ХВС должна быть в положении "ОТКР". Её нужно перекрывать только в случае длительного неиспользования ЭВН или для его слива, например для зимнего хранения.
  5. victor339
    victor339
    victor339
    Дзержинск, Нижегородской обл.
    Всем добрый день. Кто может подсказать? Мне нужен электроводонагреватель накопительный на 10 литров для кухни с верхним подводом. Внутренний бак нержавейка. На каких только сайтах не искал, такой обьём или пластик или эмаль. Может кто видел в продаже нержавеющие?
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    А пластик - это какой?
  7. victor339
    victor339
    victor339
    Пластик это типа вот:Накопительный электроводонагреватель ARISTON EUREKA
    Накопительный водонагреватель Ariston данной серии предназначен для применения в душевых, а также на кухне. Мощность прибора в 2 кВт может обеспечить нагрев воды (13 литров) за 20-25 минут. Такого количества достаточно для комфортного пользования душем небольшой семьи. Внутренний бак выполнен из пластика, что обеспечивает отсутствие коррозии в нем.
    Прибор имеет уникальный итальянский дизайн и будет прекрасно смотреться в стильно оформленной ванной комнате или на современной кухне.
    Монтаж водонагревателя достаточно прост: необходимо укрепить кронштейн на стене, повесить прибор и присоединить к выходу холодной воды стандартными шлангами*.
    Основные характеристики:
    Материал наружного бака - пластик
    Материал внутреннего бака - пластик
    Изоляция бака - полиуретан
    Диаметр соединений - 1/2''
    Питание - 220, В
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Насколько я понял - это безнапорный водонагреватель. Используется только с собственным краном или душевой лейкой. К кухонному смесителю подключать его нельзя.
  9. victor339
    victor339
    victor339
    Это не суть важно. Главное это есть с нержавеющим баком или только эмаль?
  10. Andrew1981
    Andrew1981
    Andrew1981
    Украина,Киев
    Есть и нержавеющие,у меня например Сименс,достаточно старый,и работает уже наверное только благодаря этим самым ТЕНам из нержавейки.Где взять,вопрос наверное не актуальный,асортимент такой продукции вполне достаточный ,а если и нету---то вполне можно заменить заводские ТЕНы на нерж.
  11. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Это как раз и есть одноразовое китайское барахло...Нержавейку..проедает насквозь за полтора-два года .Почитайте,тут в форуме есть целая ветка по Термексам на 37 страниц,позитива там мало. Термекс, АТТ,Гарантерм это одно и тоже.
  12. МАРИ
    МАРИ
    Читатель
    МАРИ
    Читатель
    Есть в/н на 100 литров Аристон, температура выставлена на 74 градуса(полная по паспорту), семья 4 взрослых и ребенок. Основное пользование утро и вечер , выходные по мере надобности( душ, раковина), что выгодней по затратам на электроэнергию:
    - оставить в таком режиме, (постепенно температура опускается до 69, в/н включается, доводит до 74 и в ждущем режиме, пока опять не опустится).
    - утром, уходя на работу отключать, по приходу с работы включать. Этот вариант не пробовали
    Да, может быть вытавить температуру пониже?
  13. Олег Уткин
    Олег Уткин
    Олег Уткин
    Гость
    Здравствуйте! Построили дом, подошли к этапу отопления! Немного в замешательстве с Водонагревателем! Ситуация такова: дом 200 м.кв. Семья , пока, из 3-х человек, газ по улице не проведен, котел на твердом топливе на 50 кВ Виадрус. Система отопления будет дедовским способом ( самооттоком с насосом). Подскажите, пожалуйста, какой Водонагреватель выбрать. Хотелось бы, что бы и от котла зимой и от электричества! Может еще пару слов и о установке подскажите? Спасибо.
  14. enycha
    enycha
    enycha
    Котёл уже куплен? 50 квт. на 200м.кв. это крутовато. Если не куплен стоит рассмотреть вариант меньшей мощности и со встроенным бойлером. А дедовский способ-как раз без насоса-называется ,,естественная циркуляция,,. Электричекский водогрей на 100л. для трёх человек за глаза. А если не секрет -вы что дом в 200кв.м. я так понимаю ПМЖ . без проекта строили?
  15. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Тут посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/6728/
    Зачем в 200 квадратов строить, если газа магистрального нет? В кайф кочегарить? Только не говорите, что любите на огонь смотреть. Срочно выписывайте ... истопника.
