Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Отрада
    Отрада
    Отрада
    Гость
    всем спасибо...
    wooken, нет
    у нас такая штука стояла в бане, грелась часа по три, и то еле-еле
    и сгнила за два года
    выкинули, короче.:(
  2. OWGrant
    OWGrant
    Питаюсь чужим опытом
    OWGrant
    Озерск, Чел.обл.
    Себе приобрел в этом году Edisson на 15 литров (http://www.edisson-nagrev.ru/catalog/edisson/3908). Для получения просто горячей воды - 15 минут, максимальный нагрев до 90 град. с полчаса. Воды хватает на помыться целиком и еще остается. Очень рекомендую. Главное, крепится очень просто: на обычный кронштейн привернутый на три самореза (дюбеля) к стене. У меня три "сороквых" самореза держат его на ДСП без проблем в заполненном состоянии. Осенью просто снимаете нагреватель и увозите в город от воров. Кронштейн зиму вас будет ждать. Вода сливается просто - открыли смеситель и самотеком за 20 минут все выйдет. Остается немного воды, но это не критично, сам производитель об этом упоминает.
  3. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Тоже нужен совет. В доме будут проживать до 6-7 человек + гости наездами. Но самое главное - необходима возможность принять нормальный душ одновременно 3 людям с утра (минут по 15-20 с помойкой головы). Подскажите какого объема должен быть нагреватель для таких целей?
  4. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Уважаемая Kavu!
    При Ваших исходных данных потребуется либо газовый бойлер на 200 л, либо комбинированный "косвенник" на 300 л. Удачи!
  5. Egori4
    Egori4
    Egori4
    Гость
    Подскажите пожалуйста.
    На даче хочу сделать теплое водоснабжение для кухни. Остановился на водонагревателе Nibe Biawar Classic OW-E 10. Проживание круглогодичное.
    Первая проблема:
    Кухня на веранде, а веранда холодная (зимой ниже 3-5 градусов тепла температура обычно не опускается). Насколько хорошо утеплен бак данной модели? Т.е. по затратам электроэнергии на догрев воды, можно оставить водонагреватель на веранде, или имеет смысл переместить его в дом?
    Вторая проблема:
    В зимнее время воды нет. Возим с колонки. По этому предполагаю установить резервуар литров на 200. Если резервуар будет метра на 3 выше водонагревателя, будет ли этого достаточно для минимального давления? Или резервуар где-нибудь в подвале, и насосом подавать воду в водогрей? И какой именно насос подойдет для данной схемы?
    Также вопрос по выбранной модели, обратный клапан как я понял из описание встроен в смеситель, а как сбрасывается давление от расширения воды при нагреве? И как горячая вода поступает из водогрея в смеситель, который расположен выше? Как раз за счет изначального давления в трубе?
  6. gda
    gda
    gda
    Домодедовский район
    Добрый день! Посоветуйте, какой нагреватель выбрать вот из этих: http://market.yandex.ru/compare.xml?CMD=-CMP=2334366,449501,927035,1623703,1563152,927034,119618,285953-CAT_ID=119582&hid=90575
    Проживаю я, жена и 2 малыша + 1-2 взрослых наездами. Нужен пока что временно, примерно на 1 год. На дорогой и большой денег нет. Устанавливать буду в холодный подвал (можно?). Пока стоит душевая кабинка, кух. мойка, раковина.
    Возможно другой какой посоветуете до 11000. Вода с большим содержанием "известняка", накипь..
  7. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Помогите выбрать водонагреватель из перечисленных, плиз!
    У нас Термекс на 80л уже лет 5 или 6 (он, кстати, самый дешевый)
    Выбрала мама его за дизайн :) - он хромированный и плоский - что экономит место. Несколько зим стоял в неотапливаемом помещении. А что ему будет? Главное спускайте воду из системы, чтобы трубы не разорвало.
    В прошлом году вышел из строя эл. блок управления (сам нагреватель работал, просто нельзя было выставить температуру - кнопки не работали). НО он четко доходил до 75С и отключался. Блок купили в сервис центре и муж сам установил его (он в этом понимает). НО 80 л все-таки это скромно. Если кто-то идет в душ, то следующему нужно будет немного подождать, пока вода нагреется. Воду на мытье посуды мы не расходуем.
  8. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Нет. Если он будет в эксплуатации. Подводящая труба замёрзнет.
    А так - Аристон это оптимум по цене/качеству.
    Термекс нержавейка - на фиг он вам?
    Если на год, найдите Термекс обыкновенный, дешевле всех, но на год точно хватит.
  9. gda
    gda
    gda
    Домодедовский район
    А если трубу в утеплитель? Подвал получился путем откапывания внутри фундамента, высота 2м. Разделен на 2 секции, в одной хранятся и не мерзнут овощи, другая пустует.
  10. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Зачем Вам 150 литров, 80 литров более чем достаточно.
  11. gda
    gda
    gda
    Домодедовский район
    Сами плавать любим + малыши маленькие, то и дело подмывать - застирывать..
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Если там точно минуса не будет, то пожалуйста, ставьте.
    Иначе утеплять надо будет весь ввод в водонагреватель. И обратный клапан и предохранительный клапан.
  13. paha1480
    paha1480
    paha1480
    В подвал лучше не ставить, зимой замерзнет, либо греться дольше будет. Еще минус в том, что каждый раз по приезду отъезду его надо лазить включать/выключать. Лично я из этих соображений поставил под лестницу его. Насчет литром - каждому свое, нам в 5-ом хватает 100 Аристона. А 150-литровый бак - здоровая дура.
  14. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    В ОБИ недавно видел на 100л стоил около 4 тыр. производитель вроде АТТ или кто то другой. Как раз на год потянет или больше. Если дом отапливаеться то в подвале не замерзнет, можете смело ставить.Из за теплопотерь (в подвале и доме разная темпр) энергопотребление будет больше.
    На кухню под мойку лучше литров 10-15 поставить .
  15. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    ATT,Tермекс,Garanterrm-это одна и та же контора.
