Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. незарегистрированный
    Гость
    Hotwater, ты из трубки и полезешь, ребята Aristonу тоже доверяют.
  2. Хочу купить
    Хочу купить
    Хочу купить
    Гость
    Колебаюсь ... Штибель , Сименс, Нибе! Надо простой водонагреватель в баню ( баня отапливается). Что всетаки лучше , долговечнее. Стоял термех , выкинул через год. Потек. Не хочется больше каждый год менять водогрейку. Скажите что -нибудь
  3. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Начнём с наводящих вопросов:
    -есть ли у вас на участке сеть 380 Вольт? (если есть на остальные вопросы можно не отвечать)
    -если нет 380, то какую мощность можно взять на 220 Вольтах?
    -сколько людей парятся в бане одновременно?
    -какую сумму вы в состоянии потратить на водонагреватель? (до 300Евро, до 500Евро, до 1000Евро или более)
    -знаете ли вы, что такое группа безопасности?
    -знаете ли вы, что такое защитное заземление?
    Получив ответы на вышеприведённые вопросы опытные спецы что-нибудь вам посоветуют.
  4. pan_k
    pan_k
    pan_k
    Гость
    ...послал (через Оско) воду (0,5л) и анод в неметчину: "Точного анализа получить не удалось."
    Будем посылать теперь 1л...
    Не понятно, то ли Штебель хочет объяснить мне, что во всем виноват Чубайс и вода в Ладоге? Или же чтоб я сам подзаустал и не стал больше слать водицу...
    То ли реально они хотят разобраться...
    Будем продолжать...
    Хотя с лета 2005г гарантия на Штебель 10лет, НГ и ХМас на носу, но чудес так и не произошло
  5. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Думаю, что немчикам понравилась наша водица. Они ей там шнапс запивают. Вот и просят "давай ещё". Как-то я трудился в хим.лаборатории, будучи аспирантом в университете. Конечно, спирта нам категорически не хватало. Постоянно приходилось писать докладные и заказывать ещё.
    А если серьёзно: наверняка потеряли вашу бутылку, а теперь отмазываются.
  6. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Водонагреватели ОСО , Реал и веспе хейзинг . Если принципиальные отличия в этих приборах ? (кроме стоимости конечно)
  7. pan_k
    pan_k
    pan_k
    Гость
    До жирафа кажется дошло!
    При прочих равных, у большинства соседей водогреи подсоеденены к стояку металл. (оцинкованным) трубам или же резиновыми трубами в металл. оплётке. Т.е. бак получается за-зе-млён! не смотря на зануление земли по схеме подключения (зануление у распред. щита, ноль и фаза через автомат). :cool:
    Однако, в паспорте моего водогрея сказано о рекомендуемом подключении метал.пластиком. А так же НЕ рекомендуется подключать гибкой проводкой. Плюс ко всему при использовании токопроводящих труб необходимо использовать диэлектрические вставки... Дабы выравнять потенциал и не было возможной токовой наводки.
    Но юзерам это как-то талеко... Им и просто земли на стояке хватит :)
    Т.е. подключив всё правильно (кроме земли, которую занулили) -- я получил срок эксплуотации в 5 раз меньше обещанного!
    А подключи я землю к стояку хол. воды - я бы получил заземление, аналогично подключению водогрея метал. трубами.
    :eek:
    Так же, почитав др. форумы, осмелюсь предположить, что анод выполняет свою антикор. функцию только в наполненном водой баке. Т.е. когда есть ток анод-бак. Если бак слить, то поверхность его может корродировать хотя бы за счет влажности воздуха и анод уже не поможет!
    А в сл. мягкой (диэлектр.) воды мы и имеем тот же пустой бак! Анод не помогает!..
    Что думаете, господа?!
  8. Varanchic
    Varanchic
    Varanchic
    Гость
    Нужен на дачу. Нашел очень много водонагревателей, а какой лучше не знаю.
    Разброс цен достаточно велик и не хотелось бы переплатить лишку.
    Подскажите какую лучше модель взять?
    И еще чем отличается проточный от накопительного, принцип понятен, а что лучше?
  9. Admin
    Admin
    Admin
    Для дачи Вам нужен накопительный водонагреватель. Опишите подробнее - какой у Вас дом, сколько точе водоразбора будете использовать, сколько человек будет проживать в доме?
  10. Admin
    Admin
    Admin
    Производители разные :) Соответственно и технологии и качество сборки
  11. hahohu
    hahohu
    hahohu
    Гость
    Что выбрать: AEG EWH 50 Comfort или Stiebel Eltron PSH 50 Si?
    Разница в цене роли не играет, по потребительским качествам заметно отличаются, интересуют именно такие габариты.
    Гродская квартира, 2 человека.
  12. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Каковы основные пожелания по водонагревателю. Это долговечность, внешний вид, или больше "брендовость", цена? Надо ли, что бы водонагреватель работал от 220/380 В. Далее, надо понимать, что внутреннее устройство у них разное. Теплоизоляция разная…
    Отсюда будет и совет.
  13. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    AEG EWH 50 Comfort он же Electrolux EWH-SL 50 в данном случае будет пожалуй поинтересней Штибеля; разделенные "сухие ТЭНы", регулятор температуры на панели, возможность горизонтального монтажа (упс...),
    группа без-ти в комплекте.
  14. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Но горизонтально, водонагреватели класть не советую. Работать будет менее комфортно.
  15. hahohu
    hahohu
    hahohu
    Гость
    Меня больше волнует надежность и долговечность: использоваться он будет 3 недели в году. Регуляторы не нужны: достаточно возможности выставить один раз нужную температуру градусов на 65. Вешать буду вертикально.
    Не совсем понятно как монтируется группа безопасности. Вот цитата из инструкции на AEG: "Между трубой для слива и предохранительным клапаном должен оставаться воздушный зазор. Сливная труба должна иметь уклон вниз для нормального обеспечения слива". И дальше там слова о сифоне. Этот сифон входит в комплект или нет?
    Также из инструкции не совсем понятно подключается ли AEG к розетке или у него внутри клеммная колодка.
