Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. yurchenkov
    yurchenkov
    yurchenkov
    Днепропетровск
    Уже три года пользую Термекс - полет нормальный!
  2. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    у нас - аналогично! Термекс + 3 года = полёт нормальный!
  3. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Термекс 2 года,полёт отличный.Полетело всё что можно.ТЭны ,блок управления,Бак проржавел.Последним сдался обратный клапан.Ночью отключили воду(9 Этаж)вся вода ушла к соседям.Разобрал,почистил-бесполезно.
  4. Прораб2005
    Прораб2005
    Прораб2005
    Беларусь
    Лучше elektroluxa я еще не встречал.
  5. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    У меня вот такой вопрос: собираюсь купить обогреватель на дачу. Вода в него будет подаваться насосом "Малыш"
    Однако, "малыш" может в любой момент отказать.
    Какую защиту сделаль для обогревателя от "сухого хода" (чтобы грубо говоря он не включался без воды) может уже есть в водонагревателе штатно?
    Или поставить какое реле защиты от "сухого года" или какой другой выключатель?
  6. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    С водогреем в комплекте идёт клапан предохранительный это и есть ваша защита.Слить воду можно только через подачу, ито не всю.
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Накопительный водонагреватель устроен так, что будучи заполненным водой, он уже никак не опустошится. Слить воду можно будет только через подающий патрубок, на котором штатно ставится группа безопасности (обратный клапан + клапан, открывающийся при превышении давления). Т.о. после того, как Вы заполните водогрей водой, сухой ходя для него становится невозможен. Если откажет насос, то просто вода перестанет из крана идти. Водогрей при этом останется заполненным.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Поэтому перед монтажом я устанавливаю тройники с кранами-на входящем патрубке-для сброса, на выходящем-для подсоса воздуха
  9. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Спасибо за ответ!
    А подсос воздуха зачем? И можно ли сделать так, чтобы вода самотеком вытекала для душа? (в смысле, сначало подогрел, потом выключил бойлер, включил кран душа и помылся нагретой теплой водой)
    Дело в том, что именно так эксплуатирует бойлер мой знакомый на даче. Судя по отзывам в этой теме, так, в принципе, возможно.
  10. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Водогрей так и работает, греет воду до темпер. выставленной вами а потом отключаеться, а при остывании или когда идёт подмес володной воды включаеться. Можно самому включать, выключать если делать нечего. Подсос воздуха для облегчения слива воды. По поводу самотёка вот водогрей в разрезе, трубка под №1 через неё холодная вода подаёться, под №2 забор горячей воды .Что бы лилась горячая надо чтобы подавалась холодная, так что самотёк отпадает, заодно и "сухой ход" отпадает.
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Как уже пояснил Лёхин, в штатном режиме работы самотек невозможен.
    Но если очень надо, можно реализовать нештатный режим. Для начала надо разместить водогрей выше душевой лейки. Потом собственно поставить тройники на вход и на выход. Отвод тройника на выходе - в атмосферу. Отвод тройника на входе - к душу.
    Алгоритм работы:
    1. Закрыть отводы на обоих тройниках, заполнить водогрей водой.
    2. Включить водогрей и дождаться нагрева воды.
    3. Отключить водогрей от сети.
    4. Открыть верхний тройник.
    5. Открыть отвод нижнего тройника - из душа пойдет вода.
    Если эксплуатация в штатном режиме вообще не планируется, то тройник на выходе можно заменить просто краном.
    P.S. При таком раскладе потребуется настроить водогрей так, чтобы он грел воду не до 70-80 градусов, а до температуры, приемлемой для мытья. Либо рядом с водогреем на том же уровне ставить емкость с холодной водой и ставить смеситель (не факт, что результаты со смесителем будут приемлемые).
  12. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Cпасибо!
    Ну так мой друг на другой даче так и делал. Правда, поскольку у него вода текла самотеком с бочки на высоте, он открывал кран на выходе когда заполнял водогрей и таким незамысловатым способом узнавал заполнен водогрей или нет. :) Cпособ варварский но верный. Далее он включал водогрей, подогревал, выключал его когда подогрев происходил, купался. Обратного клапана я так понял он не ставил и поэтому в один прекрасный момент, одна уже почившая его родственница преклонного возраста водогрей то спалила...
    Ваш способ хорош тем, что если поставить реле давления, то заполнение будет автоматическим.
    Cегодня был в магазине, видел водогрей "Оазис" по 3.5 тыс. Аналогичные аристоны почти в 2 раза дороже. Уж не знаю, как их качество, но управление понравилось, никакой электроники, простая ручка.
  13. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Купите себе сей девайс http://teplovoda.ru/cash/info/10536.html если вы фанат Малыша или гидроаккум, и завязывайте с самотёком. По поводу Оазиса на скока он литров и как с запчастями? Аристон какой никакой бренд, и на рынке давно, и производство не в сарае, и запчасти есть и оригинал и сарайный китай. А что известно о Оазисе?
  14. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Знаем это мы. К сожалению далеко это от меня, да и отзывы в этом форуме о нем не слишком благоприятные.
    Но возможно и куплю..
  15. АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    у кого какие мнения или опыт пользования?
    real-termo.ru
