Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Ну незнаю, но это:"«Реал» с бесшовным внутренним баком из гигиенического нержавеющего алюминиевого сплава." явно для развода нацарапано, хоть что за марка сплава написали."Эти водонагреватели до 8,5% более экономичны" - по сравнению с чем? Сухие тены по КПД ниже обычных но при такой установке как на реале КПД будет ещё ниже ИМХО. 100литровый стоит 9тыр дороговато чтоб брать для эксперемента.Только не подумайте что я против Реала :)
  2. АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    у нас их продают по 10 тыров.
    насчет кпд - он наверно будет ниже но если тены не контактируют с водой на прямую и будут *неубиваемые* то на то и выйдет - нет затрат на ремонт?
    повесил и забыл?
    хотелось бы услышать впечатления счастливых обладателей сего девайса.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Пожалуйста!
    Ваш сосед видимо таким образом экономит электроэнергию :) -проще наверное после принятия душа просто выключить водонагреватель.
    ЗЫ А можно и до:)
  4. mikola
    mikola
    mikola
    Возможно экономичны по сравнению с тем же Реалом, ранних выпусков. Там теплоизоляция, базальтовая вата, кое как напихана.
  5. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    mikola да всё понятно что развод.
  6. IgorIgorev
    IgorIgorev
    IgorIgorev
    Луганская обл, типагород
    Необходимо купить водонагреватель.
    Для одного человека. Какой обьём необходим?
    Для того что бы можно было принять ванну.
    И необходимо ли проводить электрическую линю специально для него(усиленую) или можно использовать ту которая уже есть.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А я против реалов. Очень много нареканий на течь баков в розничной продаже.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Берите любой, можно совсем недорогой. Главное, чтобы были ТЭНы для него. И лучше всего ТЭНовая группа крепилась к баку на фланце, а не на резьбовом соединении.
    Сантер, скорее всего бак на зиму(время когда не пользовались) Вы сливали, отсюда и коррозия.
  9. АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    каких реалов? цельных или из нержавейки сварных?
  10. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    литров 80 - 100 должно хватить
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а какой объем вашей ванны?
  12. totosha
    totosha
    totosha
    Гость
    Господа знатоки,хотелось бы услышать ваше мнение о двух моделях ЭВН Ariston
    ABS plt50v и PLATINUM si50v ...колеблюсь между этих двух моделек. Подскажите,пожалуйста,какая модель предпочтительнее??
  13. Пыма
    Пыма
    Пыма
    Московская область
    Подскажите, а на сколько литров нужен водонагреватель на семью из 4 человек, дом с душевой кабиной+ раковина? Спасибо!
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Русская, народная мудрость гласит - "Запас ж...пу не жмет!"
    Прислушался (мол чего мелочится) и взял на 2 человек + душ, раковина на кухне - Електролюкс 100 л.
    До этого шесть лет использовал 50 л. Аристон.
    На втором месяце вода из бойлера (качаем с колодца) начала сильно попахивать сероводородом...
    Слил и по новой наполнил бойлер несколько раз.
    Запаха нет.
    Но если не мыться в душе на полную катушку (эконом-помыв) - через неделю опять запашок.:(
  15. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Про мудрость хорошо сказали, иногда все таки надо брать с запасом, а Аристоном как я понял Вы не особо довольны
    или из электролюкса стало попахивать?
