Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Выбирайте водонагреватель по значению теплопотерь! Ariston данный параметр приводит. У других пока не нашел. Судя по данным Ariston - теплопотери горизонтальных моделей выше, чем вертикальных.
  2. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    Здравствуйте!
    Нужен надежный, безопасный, долговечный и простой в эксплуатации вертикальный накопительный водонагреватель.
    1. Две точки водоразбора – умывальник и кухонная мойка.
    Интенсивность потребления – умыться/помыть посуду на семью из 4-х взрослых человек (плюс временами гости).
    Каков средний расход воды в минуту обычно для таких целей (по опыту специалистов для подбора оптимальной модели)?
    Каков оптимальный объем бака, чтобы не ощущать дефицит, но и не тратить электричество на нагрев избыточного объема воды?
    2. Должны быть предусмотрены все необходимые средства безопасности как по гидравлике (защита от работы без воды; ограничитель давления; обратный клапан; относительно простой способ слива воды на зиму, в том числе для эксплуатации женской частью семьи; надежные внутренние элементы), так и по электрике (УЗО и т.п.). Теплопотери, энергосбережение и другие критерии принимаются во внимание.
    3. Значимый критерий: минимум сервисного обслуживания в течение длительного времени.
    4. Соотношение цена/качество имеет значение. Переплачивать за неэффективные, но модные/разрекламированные «навороты» не готовы.
    5. По другим техническим параметрам (эмаль/нержавейка/керамика/др., вид тена и т.д.) жестких предпочтений нет. Учитывая, что подмосковная вода с осадками, предположительно, сухой тен был бы лучше (впрочем, пока это не принципиальный критерий).
    6. Желательно с установкой под мойку, но можно и на стену над мойкой.
    7. Помещения с умывальником и мойкой смежные – поэтому рассматриваем варианты как единого водонагревателя большего объема на обе точки, так и двух небольших приборов под раковинами. С учетом слива воды на зиму, один прибор, наверное, функциональнее. Сезонность: постоянно летом, с возможностью потребления весной-осенью-зимой.
    Выбор зависит от совокупного сочетания технических преимуществ в конкретных приборах.
    Поэтому хотелось бы узнать рекомендации профессионалов, какие модели соответствуют условиям нашей задачи.
  3. enycha
    enycha
    enycha
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Аристон 50 л. чесно отпахал 6 лет.
    Наверное работал бы еще н-ное количество лет...
    Делал перекомуникацию на даче, заодно решил обновить бойлер.
    Подумал, что запас горячей воды лишним не будет - и приобрел 100 л. Электролюкс.
    При этом нарушив вторую народную заповедь - "Не трожь технику которая работает!"
    Попахивает с 100 л. Электролюкса (если интенствно не разбирать воду).:mad:
    С 50 л. Аристоном проблем с запахом не возникало...
    Вот такая проблемма с большим запасом горячей воды...
  5. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Скорее всего у Вас в воде образуются бактерии легионелл, они и являются возбудителем данного запаха, а образуются они при температуре воды менее 60 градусов, а т.к. Вы не полностью используете воду в 100 литровом нагревателе соответственно вода остывает и эти бактерии образуются)) а в 50 литровом наверно тратилась вся вода полностью
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Регулятор температуры на максимуме.
    Бойлер не вылючается...
    Я и говорю - большой запас горячей воды в бойлере, при определенных условиях, не всегда есть гуд...
  7. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Значит прежде чем покупать большого объема нагреватель надо рассчитывать на то, что будет использована вся вода и простоев не будет или брать меньший объем и использовать в два захода
  8. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    Есть какие-то водонагреватели, которые, во избежание размножения бактерий, сами периодически подогревают воду до 95 град., даже если установлен экономичный режим подогрева. Кажется у Аристона есть такие модели.
  9. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    У меня 100л аристон, вертикальный, очень доволен. Он уже 2 по счёту, первый 7 лет прослужил, но в грозу ТЭН пробило. Можно и заменить ТЭН было, но модель устарела.
  10. АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    вобщем стал обладателем реала безшовного на 100л
    бак внутренний из алюминя - внутри нет ничего кроме воды.
    тены сухие с наружи внутреннего бака.
    пока все нравится -дальше будем поглядеть
  11. Вечное Лето
    Вечное Лето
    Вечное Лето
    Мне в магазине продавец настойчиво рекомендовал водонагреватель фирмы Metalac. Словения. Или Словакия. Кто-нибудь из уважаемых форумчан знаком с этим брендом ?
  12. КМишель
    КМишель
    КМишель
    Конаково, Тверская обл.
    С НОВЫМ ГОДОМ уважаемые форумчане! Нужен водонанреватель газовый, литров 150 - 200 в дом постоянного проживания, три точки разбора(две на 2-ом этаже и одна на 1-ом), приличный уровень защиты, надежность и простота обслуживания. Подскажите из чего выбирать. Планируемые затраты порядка 25000р. Заранее благодарен.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всех с НОВЫМ ГОДОМ!:)]:)]:)]
    Вопрос видимо к Konstantin
    Нужен накопительный 100л. на дачу.
    Проживание круглый год.
    Имеется 400в. и очень жёсткая вода.
    Что можете посоветовать?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    P.S.ещё ночной тариф.
  15. victor339
    victor339
    victor339
    Дзержинск, Нижегородской обл.
    Думаю при наличи душевой кабины и семьи из 4 человек нагреватель нужен не менее чем на 100 литров! Желательно бак из нержавейки. Ну а уж какой фирмы это вопрос вкуса. Могу дать только один существенный совет. Доступ к тэну и предохранителю перегрева(обычно под нижней крышкой) должен быть возможен без слива воды и демонтажа подводки воды.
    У меня семья из 3 человек, бак на 80 литров. Хватает жене принять ванну и нам с сыном помыться под душем(естественно отдельно):)]
