Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    до этого висел другой нагреватель - потек. вход был не поцентру бака.
    этот повесил перед новым годом и подключили побыстрому и на место
    казябры планируется установить обратный клапан.
  2. Шуран
    Шуран
    Шуран
    Четвёртый год РЕАЛ50л. нет проблем, на зиму сливаю.
  3. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Стою перед выбором водогрея на дачу, после прочтения этой, и некоторых других веток подитожу, то, что я понял:
    - поскольку дача с сезонным проживанием, то актуален водогрей с удобным(здесь неоднократно писалось как это реализовать) и полным сливом (преимущественно вертикального типа), но в некоторых моделях, типа Сименса, указано, что снабжён специальным штуцером для полного слива.
    1. Насколько критично при заморозках эти остатки воды (если они там остаются)?
    2. Какой тип покрытия (стеклокерамика, титановое напыление, эмаль или нержавейка) хуже выдерживает промораживание? (аналогичный вопрос тут уже задавался, но ответа никто не дал).
    PS Водогрей планируется установить на чердаке, над душем и кухней.
  4. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Необязательно это развод.
    Из алюминия отлично делают бесшовные баллоны для сжатого воздуха. В данном случае технологию применили к большим емкостям. Сухой ТЭН - скорее всего нагревает весь алюминиевый бак.
    Возможные проблемы - накипь на всех стенках бака, коррозия алюминия, гальванокоррозия, отслоение ТЭНов от бака.
  5. fug1964
    fug1964
    fug1964
    Ярославль
    Доброго времени суток.
    Приобрел себе Горенье на 120 литров для дома в деревне. Еще не установил.
    Кто что может сказать про этот агрегат из личного опыта.
    Буду всем признателен.
  6. fug1964
    fug1964
    fug1964
    Ярославль
    Блин, неужели, я лох и ни у кого нет Горенья??
  7. maxus81
    maxus81
    maxus81
    Донецк
    Работает второй год без проблем доволен
  8. fug1964
    fug1964
    fug1964
    Ярославль
    А у Вас как он установлен вертикально или горизонтально??
  9. maxus81
    maxus81
    maxus81
    Донецк
  10. Илья Катаев
    Илья Катаев
    Илья Катаев
    Гость
    Могу , кстати, предложить пару вариантов с наливным водонагревателем.
    Ну , это только в том случае, если нет водопровода, а руки хочется помыть тёплой водой, и не заморачиватся с чайником.
    Так вот, есть водонагреватель "Элвин" на 20 л., двойной корпус-снаружи металлический, внутри- пластик, за счет воздушной прослойки возникает эффект "термоса", поэтому тепло от держит лучше обычных умывальников с подогревом и ,как следствие- электроэнергии потребляет меньше!
    Также на основе этого водонагревателя есть умывальник с нержавеющей мойкой и крепкой железной тумбой, в двух вариантах окраски- белом и под античную медь.
    Если кого заинтересовало, пишите в личку. Всем у Дачи!
  11. sergmech
    sergmech
    sergmech
    Гость
    ни в коем случае не берите плоские термексы! как раз сегодня, после двух лет мучений и четырех ремонтов, решил выкинуть его подальше. кроме красивого корпуса плюсов больше нет. электроника глючит, тэны просто разрывает в клочья после трех месяцев работы. мастер сказал, такая модель :-( говорит, постоянно ломаются, а замена тенов и электроники очень дорогая... посоветовал как раз с сухим тэном горение или фагор...
  12. fug1964
    fug1964
    fug1964
    Ярославль
    Я тоже взял себе Горенье на 120л. с сухими тенами, правда еще не поставил. Горенье вроде "родная" Словения, а Словения по промышленности еще во времена Югославии славилась и отделилась от Югов первая, почти Европа мать её.:) Посмотрим.
  13. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    У меня 150л. комбинированный (тен и отопление).
    Не нарадуюсь! https://www.forumhouse.ru/attachments/forum14/95593d1238860140-.jpg
    Только если "сухой" ТЭН - не советую "кипятить" его до высокой т-ры, так как ТЭН перегревается и быстрее подохнет.
  14. Котофей
    Котофей
    Котофей
    Добрый вечер. У меня уже 3 года установлен водонагреватель Горешка на 100 литров, сухой тент. Только сейчас начались проблемки. Вода идет с плохим запахом. Хотя только недавно чистили. Воды хватает принять нормальный душ двоим человекам. За счет чего так стал плохо греть воду-непонятно.
  15. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Пользуюсь 3,5 года Gorenje OGB 50ELN, нормально.
    Котофей, столкнулся с аналогичной проблемой, в итоге выяснил, что сгорел один из ТЭНов.
