Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. verh
    verh
    verh
    Гость
    Вчера установил новый Gorenje GBFU-100 с индикацией состояния магниевого анода.Индикатор светит желтым и красным при выключенных тэнах.неужели сразу проблемы с анодом.Оправдан ли в этой ситуации вызов сервисников за 130км.Подскажите пожалуйста кто с этим сталкивался,может со временем образуется.
  2. verh
    verh
    verh
    Гость
    Пожалуйста подскажите,вчера установил новый на гарантии 7лет 100 литровый Gorenje GBFU c индикацией магниевого анода.Диод горит желтым что сигналит о замене анода,зеленым горит несколько секунд, и при выключенных тенах красным. Стоит ли мне вызывать за 130км сервис или это не проблема.И может ли на новом полететь анод
  3. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Желательно продублировать вопрос еще в десятке другом тем :)
    По существу, магниевый анод чтобы пришел в негодность нужно хотябы полгода нещадной эксплуатации. Для начала позвоните в СЦ и проконсультируйтесь, т.к. водонагреватель на гарантии выезд мастера за счет производителя в случае если нет Вашей вины в неисправности последнего.
  4. verh
    verh
    verh
    Гость
    спасибо YURA а как Вы думаете может ли заземление влиять на анод, до этого я на него не жаловался хотя и не проверял...
  5. NikVik77
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    Всё, сдаюсь (башку напрочь сломал!))
    Специалисты, помогите пожалуйста с выбором накопительного водонагревателя.
    Что имею: газовый котел (основной)-Viessman Vitopend 100 (30 кВТ). Переигрывать с другим типом котла не хотелось бы-только-только проект с газовиками именно под этот котел согласовал. Резерв -Proterm Skat (одноконтурный, чисто на СО). Для большего комфорта (14 л/мин с контура ГВС Виссмана на семью из 4 человек боюсь не хватит) хочу поставить водогрей литров на 200. По задумке из контура ГВС котла вода идет в водогрей, который работает в основном на поддержание температуры. И вот тут-то " башку напрочь сломал", позвольте поделиться "терзаниями":
    1.Бюджет около 1000$ (+сотня, другая (предел), если "-" -оч.хорошо))
    2.Из всего вышеописанного хотелось бы нержавейку.
    3.Не могу определиться даже с типом -взять косвенного нагрева от контура СО или электрический Многие знакомые с косвенными "попали" на трехходовых вентилях (то что-то попадет, то просто заест) в системах управления и НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуют с ними (косвенными водогреями) из-за механики не связываться (либо делать другую систему управления на насосе с датчиками (глубоко вникнуть не успел). Чисто электрический вроде бы как расточительно при наличии газа...но время на догрев при большом водоразборе меньше по сравнению с косвенными. Совмещенки -есть мнение, что это сложно, больше вариантов чему сломаться.
    4.Производитель -тут уже полная прострация -кто хороший кто плохой?.. Хотелось бы надежности и долговечности.
  6. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Наличие заземления не должно влиять на химическую реакцию солей в воде с магнием. А вот со схемотехнической стороны, может и влияет на неправильную индикацию замены анода
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    В модели GBFU вообще анод трудно "убиваемый". В обычных моделях(без электроники) через два года эксплуатации не всегда замена требуется.
    Но я о другом хотел поразмышлять. Анод прикреплен к внутреннему баку. Если есть индикация износа анода, то значит к баку подведен какой-то провод. Значит проходить какой-то ток, который влияет на индикацию. Значит корпус нужно заземлить и все будет "зеленое" :) .
  8. verh
    verh
    verh
    Гость
    Согласен с Вами Мастер, но что меня настораживает так то, что у брата в квартире совсем нет заземление и Gorenje GBFU работает вот уже год, при этом индикация зеленая, по его совету и взял...
  9. NikVik77
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    Та-а-ак, всё как в том анекдоте:"Всё сам, всё своими руками...":)]
    Виноват, пробую конкретизироваться:
    1.По нержавейке больше склоняюсь к OSO (Сервисмены и Эксплуататоры, Ваше мнение?) Еслиб мне его лет на 10 безпроблемной эксплуатации хватило был бы доволен.
    2.Оправданно ли в моем случае использование комбинированных водонагревателей (например OSO SC200 (если правильно разобрался он же маркируется как RTVE)-% на 30 дороже чисто электрических той же серии? Или же не морочиться и взять электрический (OSO S200 (RTS))-с учетом, что бак будет заполняться "подогретой" водой с контура ГВС газ.котла, то по электричеству не шибко наверно угорю?
    3.Не совсем по этой модели (OSO SC200 понял) -эл.ТЭНы включаются автоматически если не "справляется" змеевик отопительного контура или только как резерв?
    С ув.
    Екатеринбург, посоветуйте пожалуйста (в "личку", наверное, лучше), где лучше (подешевле, но без вреда качеству, гарантии и т.п.) посмотреть (прикупить) Viessman, Protherm, OSO? У нас эти брэнды только под заказ, неоправданно дорого возят, поэтому хочу закупиться в "Вашей Белокаменной":)]
    С ув.
  10. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Какие мнения по поводу водонагревателя РЕАЛ ВР 440? Конструктивно там вроде все очень правильно. Производитель хвалит, но интересуют отзывы пользователей. Пока видел только один отзыв после 3х месяцев эксплуатации - положительный.
    Прокоментируйте, пожалуйста.
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    А других вариантов пока нет. Все равно это на уровне угадывания :) . Пробуйте...
  12. verh
    verh
    verh
    Гость
    Спасибо и на этом, буду вызывать спецов с сервиса скорей всего скажут мол ничего страшного анод в действии,а индикация ерунда и ехать за 130км.нет нужды, ведь вода горячая есть...отпишусь сразу
  13. АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    их выпускают по моему не более года.
    спрашивал в магазине где брал про нарекания - сказали что жалоб небыло.
    у меня тоже притензий нет.
  14. Yallo_Alenka
    Yallo_Alenka
    Yallo_Alenka
    Гость
    Здравствуйте.
    У меня вопрос похожий.
    Ищу для дачи водонагреватель накопительный (литров на 15-30).
    Мощность максимальная допускается у нас 2 кВт.
    Есть бак с водой на высоте где-то 4..5 м. Но имеется и насос.
    Посоветуйте не очень дорогой (хотелось бы до 3...4 тысяч) накопит.нагреватель,пожалуйста?
    Года 3 назад приобрели Эдиссон (проточно-накопительный) на 15 л для квартиры. Он у нас упал (оказался заводской брак крепежа). После чего мы его свезли в фирму. Нам его обменяли. Проверили..греет.
    Свезли на дачу. Вначале грел...все нормально. Оставили его на зиму (завернули в матрасы и одеяла) и в доме он был всю зиму. Приехали весной - включили. Не работает. :( В чем причина, не ясно. Но судя по симптомам - полетел ТЭН. ОПять его ремонтировать не хотим..
    ..Да, и желательно с комплектующими (душевая сетка, шланг..)
  15. Stephan
    Stephan
    Stephan
    Вот ещё вопрос, у этого нагревателя ввод холодной воды снизу а отвод горячей вверху, т.е. там отсутствует "воздушная подушка" которая выполняет функцию расширительного бака. Как он себя ведет в этом случае? Сбрасывает давление?
