Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. VinniPooh
    VinniPooh
    VinniPooh
    Гость
    Ага, понял.
    Спасибо
  2. TroY1981
    TroY1981
    TroY1981
    Казань
    Смысл брать стальной бак,сомнительного качества (качество стали) со стеклокерамикой (сверхдревность и нефункциональность) за 3 рубля?!
    Взять нужно норм бак с эмалью,советую AEG,Elx,Shtibel,как вариант Аристон
  3. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    OSO или Stiebel если по взрослому, остальное в топку!
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    А стаклокерамика - это не вариант эмали? :)
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А кипячение очищает на порядок лучше и во всём обьёме.
    Очередная маркетинговая примочка. Говорят не просто так - а чтобы покупатель вёлся.
    "-Лучше чем другие!
    -Чем лучше?
    -Чем другие!"
  6. alex7123
    alex7123
    alex7123
    Гость
    Здравствуйте.
    Помогите с выбором нагревателя для душа на дачу.
    В этом вопросе я абсолютный "чайник".
    Пользоваться им будут максимум пару месяцев в году (летом), на зиму планируется оставлять на даче, слив воду. Планируется установить в бане.
    Мощность не более 2.5 кВт.
    Я присмотрел следующие модели:
    Electrolux EWH 50 Quantum (Что можно сказать по этой модели?)
    Electrolux EWH 50 SL
    Nibe Biawar Classic OW-E 50 (стоит ли переплачивать за Nibe Biawar VIKING?)
    Nibe Biawar HIT OW-E 60.5 ()
    Nibe Biawar VIKING-E 55
    Stiebel Eltron PSH 50 TM (как более дорогой вариант, рассматриваю его или Nibe Biawar VIKING-E 55)
    Особенно меня заинтересовала модель Electrolux EWH 50 Quantum, просто имеет ли смысл платить более 5000, при таком нерегулярном использовании или лучше доплатить и взять что-либо из Nibe Biawar? По мне, если лет 5 прослужит и то хорошо.
    На Ariston и Thermex, как я понял, лучше и не смотреть.
    Волнует, как будут переносить холод?
    Спасибо.
  7. iosif_home
    iosif_home
    iosif_home
    Ну, про каждый год, это Вы преувеличиваете.
    Реально МА меняется по внешнему виду. Если Вы достанете ТЭН с МА из Водолнагревателя, то увидите насколько "жив" МА.
    Если стержень, на котором закреплен МА почти пустой, то МА кончился, и его надо менять. Купить новый МА не проблема. Здесь обычно возникает другая проблема: как снять старый МА. Дело в том, что он настолько "прикипает", что отвернуть его не удается. Мне пришлось однажды поступить так:
    отрезать старый МА, нарезать на остатке резьбу М6 и подсоединить новый МА
    через переходник.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На мой взгляд VIKING и Stiebel это лучьшее из перечисленного.
    Но кажется викингов в москве уже с полгода нет и не известно когда будут.
    Горенье уже месяц жду. Кризис у господ.:)
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Выходят из строя все ТЭНы. Создается впечатление, что сухие ТЭНы надежней. Но водонагревателей с сухими ТЭНами меньше продается. Менять сухие ТЭНы нетрудно. Кроме того гарантия на водонагреватели с сухими ТЭНами больше чем с погружными. Сухие ТЭНы - не дефицит.
  10. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Читайте гарантийный талон! Сервис не будет смотреть на состояние анода! Важна строгая замена раз в год анода, даже если ЭВН не эксплуатировался.
    Другой вопрос что чеки можно подделать а анод не менять.
  11. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    В гарантийный срок анод менять строго. А вот после оканчания гарантии на бак смотреть по аноду. Здесь конечно для себя. растворился процентов на 80-100% - меняйте.
  12. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Анод рекомендуется менять при износе 40-50%. Определяется визуально. При визуальном износе более 50% образование нерастворимой соли практически не происходит.
  13. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Согласен
  14. ВикторМСК
    ВикторМСК
    ВикторМСК
    не хотите париться с заменой анода купите Штибель серии SHZ...LCD с активным (вечным) анодом
  15. ВикторМСК
    ВикторМСК
    ВикторМСК
    интересно перед синим краником вам не забыли группу безопасности поставить, а то если нет то вам самое время в ему "взорвался водонагреватель":(
