Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. TroY1981
    TroY1981
    TroY1981
    Казань
    Сухие тэны есть очень давно в AEG и Electrolux,мощность тэнов 2*1000 и это работает,время нагрева быстрее многих + бесшовный бак ... Так что лучше взглянуть на их линейку,а по поводу бака из Al эт че то новое :mad: Я склонен к варианту,ст.бак хорошего качества + эмаль,с коэфф. расширения как у Ме и эт ОПТИМАЛЬНЫЙ вариант
    зы 8 лет гарантии на бак эт тоже +
  2. vnnas
    vnnas
    vnnas
    Великий Новгород
    Что касается гарантии, то с ней у нас впринципе плохо. То что обслуживают не отличается особым качеством, а то что рекомендуют на форуме - вообще не обслуживает никто. В этом плане РЕАЛ ничем не отличается от AEG, NIBE и т.д. Ну нет у нас в городе нормального фирменного сервиса.
    TroY1981 модели от AEG и Electrolux по стоимости достаточно существенно превосходят РЕАЛ, поэтому для дачи не совсем подходят. А в своей ценовой категории РЕАЛ с новым баком выгядит заметно достойнее конкурентов, отсюда и интерес.
    Вот толко смущает меня, что совершенно нет отзывов по данной модели. Неужели никто их не пользует?
  3. mtorus
    mtorus
    mtorus
    По поводу сервиса. Обслуживать бак можно самостоятельно. Ничего там такого сверх сложного нэту.
    Эффективность нагрева первоначально длительное время но за счет теплоизоляции из базальтового волокна тепло держится значительно дольше.С чем и связана экономия в электро потреблении.
    Тэны изготовлены из нержавейки (Адиполь). Электрокоррозия она возникает, это неизбежно. Но возникает она в очень в малом количестве, т.к. для нее нет факторов развития (конденсат отсутствует, заземление тэнов, бака и кожух бака) .
    На электрическую часть как мне помниться все дают гарантию 1 год.
    Водонагреватели AEG и Electrolux как мне помниться под Русклиматом. А это означает что сборка может быть в Китае или РФ (железо возможно и то ?), а электроника и тэны Китай или Тайвань это уж точно.
    vnnas - Обсуждений пока мало, у нас народ плохо принимает новое,с опаской, всегда думает что где то подвох, тем более российское.
    Баки изготовляю недавно еще только 3 год пошел. До этого Реал один из первых начал выпускать в РФ из нержавейки. Щас из Воткинска делают, почти что под их маркой.Но качество не то. И все бояться Реала, думают что новый подвох.
  4. АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    Пользуюсь РЕАЛОМ 100Л с 12.09г.
    проблем не возникало. срок конечно не большой.
  5. ch_
    ch_
    ch_
    Гость
    Здравствуйте.
    Ищу накопительный водонагреватель с удобной конструкцией слива воды. Чтобы на зиму не увозить, а слить воду и оставить на даче. В предыдущем аристоне был очень неудобный кран слива. Несколько зим пережил нормально, а в последнюю, видимо, вода слилась не вся и он лопнул. Посоветуете хорошую модель с удобным сливом?
    В проточном очень сложно подобрать подходящую температуру. Вода то холодная, то кипяток.
    Может постоянно выбивать электрический автомат или пробки, если их мощности не достаточно.
    Еще из проточного нагревателя нельзя слить воду и придется на зиму его демонтировать и хранить в тепле. Иначе аппарат выйдет из строя. Откручивать шланги, отключать проводку, откручивать аппарат...
  6. mtorus
    mtorus
    mtorus
    Российская разработка.Водонагреватели Реал ВР 440. Подача холодной воды снизу выход горячей сверху.Без магниевого анода,система сухих тенов.
    Три режима работы (700Вт,900Вт и максимальная 1,6кВт) Гарантия на бак аж 10 лет.Бак из алюминиевого сплава АД33.Без шва. На складе в Москве.Баки 30 литров,50,65,80 и 100литровые.В диаметре 440 мм.
  7. 911Сергей
    911Сергей
    911Сергей
    Также в данный момент в поиске водонагревателя.
    Задача - обеспечить тёплой водой душевую кабину и кухонный кран. Определил следующие критерии:
    1. Накопительный
    2. Электрический
    3. 50 – 80 литров
    4. Мощность до 2 кВт
    5. Производительность не менее 4 л/мин. (Количество воды, которое проточный водонагреватель способен нагревать за одну минуту.)
    6. Напряжение сети 220 V.
    7. Подача воды – напорный
    8. Регулировка температуры воды
    9. Нержавейка
    10. Защита от перегрева. (как только температура воды достигает допустимого предела, установленного производителем, специальное устройство, расположенное внутри нагревателя, автоматически отключает нагревательный элемент.)
    11. Предохранительный клапан (давление системы)
    12. Обратный клапан
    13. Управление электронное (обеспечивает стабильность температуры и силы потока)
    14. Не КИТАЙ
    Как-то так
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вот 5-й пункт - лишний.
    Для начальной температуры 4 градуса и конечной 38 при протоке 2.5 литра - мощность ТЭН должна быть 6 кВт.
  9. 911Сергей
    911Сергей
    911Сергей
    Ясно.
    Я исходил из параметров в "мировой паутине", а по факту ещё не приобретал, только планирую в ближайшие недели.
  10. mtorus
    mtorus
    mtorus
    При испытании алюминиевого бака. Решили проверить сколько выдержит атмосфер.Оказалось что начал деформироваться(взорвался) при 32 атм. Каждый алюминиевый бак имеет свой индивидуальный номер. По которому можно отследить когда и кем сделан. Вся информация от заготовки до упаковки записывается на данный агрегат в тех.карту,которая хранится на предприятии.
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    то mtorus. А какая толщина стенок?
  12. mtorus
    mtorus
    mtorus
    Толщина стенки алюминиевого бака не менее 3,5 мм.
  13. fanat35
    fanat35
    Лесовик
    fanat35
    Лесовик
    Пенза
    Я бы посоветовал 30. По крайней мере изначально всерьез готовился взять 10 литровый по тем же соображениям (куда больше на одной раковине), потом люди уговорили. Наш Пензенский DeLux. Не реклама. Просто дешевле было, да и завод производитель под боком.
    Не прогадал. Честно. В плане расхода электричества возможно и выгоднее. Взять посуду - пообедала семья, тарелки ладно, но кастрюли и сковороды требуют водицы. Опять же малые члены семьи изображают поросят, их умыть надо. В результате 30 литров укладывается тютелька в тютельку. Причем теплой воды, температура которой, нагретой еще вчера вечером, в "термосе" поддерживалась минимальными затратами электричества. Если же каждый раз сливать 10 литровый полностью, воде придется нагреваться до нужной температуры с полностью холодной.
  14. vnnas
    vnnas
    vnnas
    Великий Новгород
    mtorus, сегодня уже 21 июля, как там у РЕАЛа со слимами (меня интересует 20 л.)? Начали производство, когда появятся в продаже?
  15. Kid
    Kid
    Kid
    Гость
    сухие ТЭНы не имееют прямого контакта с водой. соответственно теоретически выходят из строя намного реже. единственный минус,из-за отсутсвтия контакта с водой нагревает бойлер чуть должше.
    в продаже их вполне легко найти,менять тоже достаточно просто
    Не нашел однозначного решения по поводу типа бака
    - нержавейка хороша, но проблема я так понял сварки, т.е. швы все равно могут протечь?
    - всякие эмали вроде неплохо но гарантия почемуто на них не большая и покрытие подверженно старению, расстрескиванию?
    т.е. тоже не фонтан
    может есть какието композитные?
    Stiebel дает на свою эмаль 10 лет гарантии)
    на самом деле все упирается в удобство. если вам "не влом" менять анод,и вы не будете забывать это делать вовремя,то эмаливые баки стоят ничуть не хуже нержавейки.
    из эмали посоветовал бы Gorenje из нержи остановил бы своей выбор на OSO
    вертикальные принципиально лучше за счет не смешивания воды, если правильно организованны внутренностити? как узнавть что они в какойлибо конкретной модели организованны ?
    в вертикальных площадь соприкоснавения горячей и холодной воды намного больше,засчет чего температура на выходе быстрее падает. больше никаких особых отличий нет.
    кстати у той же Gorenje есть универсальные модели которые могут быть повешены как горизонтально так и вертикально(а,и у них еще "сухой ТЭН")
    куда смотреть?
    смотрите на характеристики;) у каждого свое мнение и свой опыт
