Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Hedgic
    Hedgic
    Hedgic
    Курган
    Ой... Как это? Сколько смотрел-читал, в первый раз такое слышу... И в той темке не нашел ничего похожего.
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Ну вот еще представитель аристона писал: https://www.forumhouse.ru/threads/43601/#post-1086387 .
    P.S.
    Я не модель имею ввиду а двухтэновые водонагреватели из нержавейки вообще.
  3. Hedgic
    Hedgic
    Hedgic
    Курган
    Ну вообще-то он про индийские (или китайские) говорил в т.ч.
    А тут вроде как россейский...
  4. giv-10
    giv-10
    giv-10
    Гость
    Люди, предлагаю все таки докопаться до истины - УЗО там висит или не УЗО.
    Как я понимаю принципы работы автоматов питания и УЗО, так это:
    - УЗО срабатывает при наличии тока утечки либо по проводу заземления либо при прикосновении через тело человека;
    - автомат срабатывает при коротком замыкании - и это замыкание фазы на ноль без нагрузки.
    Так вот, товарищи практикующие специалисты, скажите при каких неисправностях и каких комплектующих происходит срабатывание этого "УЗО". И мы сообща попробуем сделать вывод на счет этого приборчика висящего на проводе.
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    УЗО срабатывает без заземления. Стрельнул ТЭН, УЗО сработало.
  6. giv-10
    giv-10
    giv-10
    Гость
    Уважаемый мастер ЭВН, я к сожалению не практикующий специалист, а теоретик. Поэтому что такое "стрельнул ТЭН" с электротехнической точки зрения я не совсем понимаю.
    Уточните, будь ласка, это разрыв нагревательной спирали и следовательно электроцепи, или разрыв спирали, но при этом фаза замыкается через оболочку ТЭНа на корпус, или разрыв спирали с замыканием фазы и нуля через медную оболочку ТЭНа друг на друга (короткое замыкание).
    Если что-то пропустил добавьте.
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Я имел ввиду разрыв оболочки ТЭНа (чем собственно и грешат китайские водонагреватели). В остальных предлагаемых вариантах тоже будет срабатывать, кроме разрыва спирали ТЭНа (разрыва электроцепи) без всяких замыканий.
    Кстати сегодня стеатитовый нагревательный элемент менял. Замыкание спирали на корпус. Но цепь есть. Вода нагревается. Что интересно, потребитель откинул заземление, чтобы можно было греть воду . Пропользовались несколько дней, затем меня пригласили. Так вот для таких экстримальных потребителей УЗО было бы совсем не лишним.
  8. giv-10
    giv-10
    giv-10
    Гость
    Случай со стеатитом не совсем понял - замкнуло на корпус и греет значит цепь соотвественно должна замкнуться на землю (защитный ноль). Если последнее отбросить, то цепи нэма, нагрева тоже.
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ага. Но при этом никто не говорил, что рабочий ноль отвалился. Так что нагрев будет в не зависимости от наличия PE, вот только корпус будет под напругой.
  10. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Если проводник замкнуть на корпус и отключить заземление, то цепь не нарушена. Рассмотрю завтра еще раз внимательно нагревательный элемент.
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Рассмотрел. Все как всегда оказалось просто. Стеатитовый элемент на 1,5 кВт имеет 2 параллельно подключенные спирали. Одна спираль отгорела и коснулась корпуса. Вторая грела воду.
  12. giv-10
    giv-10
    giv-10
    Гость
    Точниссимо.
    И при этом по идеи ток попрет по цепи с меньшим сопротивлением.
    И если это фаза-земля, то соотвествено сработает УЗО.
    Кажись так
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ребята! Специалисты! Обьясните :|: Фагору будет год в октябре...на 150 литров. Полетели два тена сразу! :mad: Пока нашел документы...то да се!Сегодня приехал мастер...и поменял безропотно ДВА тена...И сказал, что это у них частенько!Воот!!
    Обидно! Грешил на молнию...:|: На скачки напряжения...:|:
    А оказалось все просто... Видно качество материала*т.е.тенов* ПЛОХОЕ!:mad: Два года на тены гарантия...:(
  14. LKrit
    LKrit
    LKrit
    Саратов
    Здравствуйте! Нужен водогрей на 80 л,остановилась на двух -электролюкс EWH 80 SL и аристон SHT 80V."Электролюкс всем хорош,вроде даже как и сделан в Испании ,в отличии от китайского Аристона.Но хотелось бы бак из нержавейки,а в электролюксе его нет :-( Аристон,хоть и китайской сборки,пишут-качество приличное,бак из нерж.Посоветуйте,что надёжнее и качественнее?Заранее спасибо!
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Все относительено... Кто знает, что имел ввиду мастер говоря "частенько" :)
    В Украине гарантия на замененную часть начинается с даты замены. То есть после замены снова гарантия 2 года. А у вас?
