Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Пришлец
    Пришлец
    Пришлец
    Сумы
    Сегодня был в магазине. В ценнике страной-производителем указано - "Китай". :)
    Это в водонагревателях Termex.
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Нет таких конструкций бытовых водонагревателей. Обманули Вашего друга в магазине.
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Это очень хороший магазин. Правду пишут :) .
  4. giv-10
    giv-10
    giv-10
    Гость
    Обходите Термекс стороной.
  5. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Ёмкость для промежуточного накопления воды планируете? Или насос в скважине будете включать по мере необходимости?
  6. LKrit
    LKrit
    LKrit
    Саратов
    Спавсибо всем огромное за внимание, есть ещё вопрос.Мастер поставил тройник с краном для слива воды,перед обратным клапаном. Вроде всё, как надо.Но при открытии вода из него не течёт.Почему?Что сделать, что б текла?
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Во время этого процесса попробуйте открыть краны с горячей водой.
  8. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Прошло 3 месяца.. Полет нормальный!
    Греется пол дня.. Остывает очень медленно!
  9. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Не заморачивайся, все водонагреватели практически одинаково устроены. Не рекомендую Аристон, выпендриваются. Срок службы зависит от качества воды. Клапан работает нормально где-то год, а потом надо менять. Кстати есть горизонтального исполнения, если проблемы с размещением. Можно ставить где угодно ( хоть на крыше ). Боятся избыточного давления и отрицательных температур в нерабочий период при заполнении водой. Спокойно работают лет 5 и более. Ну бывает невезуха иногда, но это непредсказуемо. Через 5 лет все равно сдохнет или ишак или молла. Проверке и замене подлежат гибкие шланги и клапан периодически.
  10. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Добрый день всем, знатоки подскажите мне плиз пришло время покупать нагреватель. С объемом определился 100л с маркой пока нет но откзался от аристона, термеска.( благодаря опять же Вам .
    присмотрел вот эту модельку Electrolux EWH 100 SL но не могу найти где её делают . Опять вопрос по сервису, есть ли запчасти в наличии и т.п. Покупать буду на след неделе. Может есть еще какие то варианты. Жду Ваших предложений.
    Заранее спасибо.
    или вот такой Electrolux EWH 100 Digital 100л только в чем разница не пойму
  11. 2m-v
    2m-v
    2m-v
    Ростов-на-Дону
    А пробовали кран открыть, через который обычно водичка бежит? Может создается разряжение и водичка не бежит самотеком? Еще есть момент, там, где выходит нагретая вода впаяна трубка которая поднимается до самого верх бака, это связано с конвекцией, чтоб холодная вода не вытекала в выпуск горячей. Если подключить водогрей не правильно, то эта трубка окажется на вводе и соответственно вода бежать не будет.
    Пользуясь своим опытом сервисном обслуживании бытовой техники
    хочу прокомментировать обсуждаемую тему что лучше, Аристон или Электролюкс.
    Начнем с Аристона.
    Он не Аристон, а Аристон Термосанитари. Скажем так седьмая вода на киселе имеющая весьма отдаленное отношение к Аристону, а точнее компании Мерлони в сосав которой входил Индезит, Аристон и еще целый ряд не очень известных в РФ брендов и который был лет 5-8 назад. Сейчас это некое обособленное подразделение производящее водогрейки и имеющее свой отдельный сервис. Самое интересное находится в гарантийном талоне, который никто не читает, а зря т.к. попадается на уловки придуманные производителем для экономии средств на гарантийное обслуживание. Если изучить сей документ можно найти весьма занятные условия:
    1. Без гарантийного талона можно забыть о гарантии.
    2. Если самостоятельно снял водонагреватель и привезли сдавать в сервис или магазин Вы автоматически лишаетесь гарантии.
    Отсюда вывод: Не в коем случае не терять гарантийный талон, при покупке требовать продавца его заполнить указав модель изделия, серийный номер, дату продажи и поставить печать торгующей организации. Желательным будет прикрепление кассового чека к талону степлером. Так же не в коем случае не хватать гаечные ключи и откручивать водонагреватель в случае его отказа. Надо брать талон, смотреть телефон ближайшего сервиса или телефон горячей линии и вызывать мастера домой. Только в этом случае они ОБЯЗАНЫ произвести гарантийный ремонт, если только не закончился гарантийный срок.
    Теперь Электролюкс.
    Тот же самый баян, что и Аристон. Электролюкс не производит накопительных водонагревателей. Их делает компания с громким названием Рус Климат, они же делают сплиты, вытяжки, проточные водонагреватели одноименного бренда. Как Вы должны догадаться там тоже своя сервисная сеть и если Вы обратитесь в СЦ авторизованный у настоящего Электролюкса, кроме как справки о том, что данное изделие не относится к официально поставляемым в РФ не получите. Надо искать сервис от нашенского производителя, т.е. авторизованный Рус Климатом и там Вас встретят и может произведут гарантийный ремонт. Более подробные условия надо читать в талоне, на память просто не помню.
    После этого опуса можно перейти к вечному вопросу- выбора.
    ИМХО разницы нет никакой. Во всех случаях все равно получим Китай, только один собранный там, а второй у нас из тамошних деталей. Материал, из которого сделан бак вообще не принципиален или просто толстенная сталь с эмалевым покрытием или нержавейка, разница в цене и все. Вам же не нужна вечная игла на патефон? Так и с баком, и один и другой будут служить долгие годы. Гораздо большая проблема это катализатор, ТЭН и автоматика. Если Вы не будете менять каждый год катализатор, то очень быстро проржавеет ТЭН, когда в него попадет водичка может выйти из строя терморегулятор и Вы должны быть уверены, что придя в сервисный центр Вам продадут эти самые - катализатор, ТЭН или терморегулятор. Если такой возможности не будет, то хоть у Вас бак из золота будет отлит, все равно его на помойку и покупать новый водогрей.
  12. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Чего то у Вас тут все в куче намешано. Ссылочки есть какие нибудь? Откуда информация. Интересуют выделенные фрагменты...
    Я тут нарыл про производство MTS в Индии. Ролик интересный. На 9:12 минуте диктор говорит, что в Россию поставляют.
    У нас тут товарищ, имеющий непосредственное отношение к Аристону темку открывал, почитайте: https://www.forumhouse.ru/threads/43601/
    Электролюкс и аристон - это далеко не одно и тоже. У них даже конструктивный подход разный.
    Про Рус Климат нашел, но они не производят, только торгуют: "РУСКЛИМАТ на сегодняшний день является одним из крупнейших операторов дилерских продаж в России. В настоящее время дилерская сеть насчитывает порядка 3500 компаний." ( http://www.rusklimat.ru/about/ )
    А вот российское производство:
    Только производство не показывают(вот интересно, производят или только сборка?). Управление, слова красивые... Кстати коробки все с круглыми бочками.
  13. 2m-v
    2m-v
    2m-v
    Ростов-на-Дону
    Мастер.
    Наверное я несколько коряво донес свою мысль читателю, суть которой возможность получить постгарантийное обслуживание как с точки зрения ремонта так и наличия необходимых деталей, того же магниевого катализатора:)
    Информация из практики т.к. я связан с обслуживанием торговой сети в части сервиса и весь Аристон Термосанитари идет на выброс т.к. его невозможно отремонтировать, причина описана в предыдущем посте. Мерлони создали кучу разных подразделений и разделил сервисные контракты по этим же направлениям. Если раньше сервис имел авторизацию от Мерлони, то они принимали в гарантийный ремонт все, а теперь по каждому направлению надо подписывать отдельный договор и с разными представительствами. Согласитесь, что несколько диковато выглядит когда вы с Аристоном приходите в АСЦ Аристон, а Вам вещают, что это конечно Аистон, но ремонтировать его не будут т.к. он другой Аристон. Та же история с Электролюксом.
    Естественно это не "левые" производства и естественно торговые марки используются на законных основаниях, просто сделано все так, чтоб максимально отказать в гарантийной поддержки покупателя, а это плохо. Видимо они на РФ эксперименты проводят как бы сделать так чтоб послать подальше всех покупателей в случае поломки техники.
  14. mtorus
    mtorus
    mtorus
    Ну вот и дождались, вышла наконец-то в продажу линейка бесшовных алюминиевых баков СЛИМ. С диаметром 360мм.
  15. Moroshka
    Moroshka
    Moroshka
    Северо -Запад
    Vnnas, поделитесь, пожалуйста, Вашими впечатлениями от Реал 400. Нет разочарования? Спасибо.
    Ой, простите, Реал 440, а не 400.
