Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Минтяжный
    Минтяжный
    Минтяжный
    Спасибо ) А то я 50 - 80 литровые просматривал ))
  2. sementwintip
    sementwintip
    sementwintip
    Омск
    привет всем! интересует вопрос - нужен водонагреватель на 100л,сам неочень понимаю в этом, но грамотные люди подсказали что нужен такой, у которого 3 выхода - холодная обратка и циркуляция, вроде так, бак нужен в целях накопительного а не для нагрева!! подскажите плиз, а то ребята из Русклимата говорят что таких нету!
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    может вам нужен бойлер косвенного нагрева?
  4. sementwintip
    sementwintip
    sementwintip
    Омск
    извините, а в чем разница??
    да, забыл, нагревать он не будет, т.к. контакты будут отсоедены
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    вам для чего? опишите планируемую систему
  6. sementwintip
    sementwintip
    sementwintip
    Омск
    началось все с того, что купили двухконтурный котел Эрман серии тесси с закрытой камерой сгорания, а фирма кот. монтировала всю сантехнику взяла и посадила часть теплых полов от ГВС и часть от отопления, когда сделали пусконаладку оказалось что те полы кот от ГВС - не работают, т.к. котел нужен был с воз-стью орг-ции линии рециркуляции, теперь, что бы пойти по наименьшему сопротивлению, и не меняя котла, знающий человек подсказал что нужно сделать - купить водонагреватель на 100л с механическим управлением и чтоб выхода было не 2 как у всех а 3, и + ко всему 2 насоса, но греть он не будет, его задача - как накопительный бак, только на ГВС, а котел будет на отопление, как то так
  7. mtorus
    mtorus
    mtorus
    Начался выпуск бесшовных алюминиевых баков на 120 литра и 150л.Три режима мощностей 900/1100/2000Вт.
  8. nikita42
    nikita42
    nikita42
    Кемерово
    Подскажите может кто знает в Сибирском регионе продают водонагреватели Реал.?
  9. Trizmey
    Trizmey
    Trizmey
    Минск
    Ребят, хочу поставить,купить, водонагреватель Термекс 15, семья 4 человека, только для мытья посуды, имеются пару вопросов. 1. так нагрелась воа например 80 градусов, сколько времени будет держать тепло и если опускаеться температура тены будут включаться. Просто хочеться так, до 80 нагрелась отключился, оопустилась ниже 45 включился. 2 заполнение происходит по мере расхода воды или бак опустошил - набрался, греет.?
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Зависит от теплоизоляции водогрея и температуры в помещении. Мой "не термекс" (забыл марку) при отсутствии расхода часов через 8 после обесточивания дает воду еще достаточной температуры.
    Именно так.
    Едва ли получится без модификации начинки. А зачем Вам такой алгоритм? ИМХО неудобно будет.
    По мере опустошения. Слитая горячая вода сразу же замещается холодной. Если на входе водогрея не будет давления, на выходе не будет воды.
  11. Trizmey
    Trizmey
    Trizmey
    Минск
    хотелось услышать примерный расход электроэнергии в месяц водонагревателя ? 100квт ? водонагеватель упомянутый выше
  12. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Свои 5 копеек. 13 лет назад купил на дачу самый дешевый накопитель 80 литров. На зиму воду сливаю. Объем накопителя 80 литров легко обеспечивает баню если в ней моются 8 человек с условием пока мылимся воду не расходуем. Домой так же купил накопитель 30 литров эленберг взамен потекшево 3-й год стоит, включаю когда отключают горячую воду. Не вижу смысла покупать дорогие накопители. Состоит он из утепленного бака и тена, хоть дорогой хоть дешевый. Вода в них портится только из за качества воды, ставте фильтры.
  13. Trizmey
    Trizmey
    Trizmey
    Минск
    и ещё забыл упаминуть вода у нас очень жосткая, это вроде как плохо для тена
  14. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Смотря как пользоваться. но я думаю 100 кВт не будет с 15л.
    ИМХО 60 где то
  15. Trizmey
    Trizmey
    Trizmey
    Минск
    Ребят подскажите с местом установки, хотелось бы под раковиной, на полу. Можно или обезательно на стену вешать
