Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Плохо. Интервалы обслуживание потребуется сократить.
    Есть модификации для установки под мойку. Патрубки у них сверху. Т.о. можно поставить на пол (или закрепить на стене моечной тумбы. Обычный водогрей переворачивать нельзя - работать не будет.
  2. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    Добрый день!
    Тоже выбираю водонагреватель для дачи и интересуюсь - как сливать "Реал" на зиму? Через нижний заливной кран, то есть надо установить дополнительный отвод?
    Неплохо бы было озвучить цену на новые 120 и 150-литровые нагреватели.
    Имеет ли смысл, может подскажете, взять один в/нагреватель большой ёмкости на лето, а второй - поменьше, скажем 30-50 для использования в любой сезон?
    До того как обнаружил Вашу рекламу, посматривал в сторону OSO/AEG, но ведь надо поддержать и отечественного производителя, так как талантливых инженеров и изобретателей у нас очень много...проблема скорее в качестве сборки и обслуживания-замены...не любят у нас это. :(
  3. Trizmey
    Trizmey
    Trizmey
    Минск
    Sergey N поподробней про "Интервалы обслуживание потребуется сократить." тоесть
  4. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    значит через полгодика загляните в бак - почистийте его и тэн, если много осадка и накипи, то повторяйте через пол года. если почти нет тогда раз в год по хорошему
  5. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Какой бойлер косвенного нагрева посоветуете ?
    Дано:
    квартира 72 кв.м.,
    газовый 2-х контурный котел 12 кВт (рассчитан на 120 кв.м)
    2 точки водоразбора ванная, кухня
    место в ванной исключительно под горизонтальный бойлер литров на 100
    Хотелось бы постоянную комфортную температуру при мытье в ванной(душе).
    В принципе можно оставить одну точку водоразбора на ванную, кухня будет работать от котла.
  6. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Тема про что у нас?
  7. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    прочитайте сами - "выбор накопительного водонагревателя" - подраздел "водонагреватели и бойлеры"
    задаю вопрос о выборе накопительного водонагревателя (ака бойлер)
  8. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    - up -
    Дано:
    квартира 72 кв.м.,
  9. mtorus
    mtorus
    mtorus
    Из Паспорта :
    5.5 Для полного слива воды из бака ЭВН необходимо:
    - закрыть вентиль подачи холодной воды 3 или 7 в бак ЭВН;
    - проверить закрытие вентиля подачи горячей воды 4 при наличии централизованного горячего
    водоснабжения);
    - открыть кран горячей воды 5 или 6 в распределительной магистрали и вентиль 4 ;
    - повернуть рычаг предохранительного устройства на 90°
    Примечание. Позиции см. Рис.2 и Рис.4.
  10. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Нет здесь совсем спецов чтобы посоветовали выбрать такой бойлер какой мне нужно?
  11. SeMeNUA
    SeMeNUA
    SeMeNUA
    Херсон
    А что скажет уважаемая общественность по поводу водонагревателей Atlantic? А то в обсуждении Термексы, Аристоны, Электролюксы, а про Атлантик - почти тишина. Редкие воспоминания от Мастера ЭВН (которому за его информативные посты про водонагреватели отдельное спасибо) и все. Просто стал вопрос выбора водогрея, простенького, на 80 л. Быстрая экскурсия по магазинам города показала, что в продаже имеются:
    - аристоны, массово
    - горенье, на каждом углу, даже массовее аристонов
    - атлантик - в одном магазине (и, вроде как, еще должен быть еще в одном, который совмещен с ихним же сервисом, но до закрытия их посетить не успел);
    - baxi в парочке магазинов, но как-то не впечатляет тен на 1.2КВт и не понятный сервис.
    Т.к. поиск идет водогрея по-дешевле (и по-проще, по принципу "чем вещь проще - тем надежнее") (но в рамках разумного, потому сразу были отброшены бренды без развитой сервисной сети: Delfa, Round и прочие откровенно китайские конторы), то в итоге в список для выбора попадают: Atlantic QPro VM80 N4 (вроде 1.5КВт, но интернет говорит, что 2), Ariston SG80, Ariston Pro R80V, Gorenje EWH-80V9, Gorenje TG 80V и Gorenje TG 80N.
    Пока Атлантик как-то ближе к душе лежит, за ним Горенье (вот только по именно этим трем моделям везде разные описания, даже в магазинах, а на сайте вообще нет их, потому толком не понял отличия, вроде бы от старших TGR отличаются пластиковым корпусом, теном на 1.8КВт и отсутствием возможности пользоваться водой без наличия напора холодной воды) ну и в замыкающих Аристон (причем серия SG тоже отсутствует на сайте, в магазине продавец сказал "отличие от Pro только в том, что термостат под крышкой и так прост одля регулировки не доступен, но можно прорезать дырку и крутить, остальное 1 в 1").
    Может кто-то знает, как на Украине с запчастями на вышеописанные модели? Продавцы и сервис, понятное дело, говорят, что все отлично, все есть. А как дела на самом деле обстоят хотелось бы знать. Или, может, у выбранных моделей есть явные врожденные просчеты, известные работающим с ними людям, и стоит увеличивать планку стоимости...
    По причине невозможности редактирования сообщений еще добавлю:
    Забыл упомянуть про некую марку Dex, которая продается у нас даже более широко, чем Атлантик, при этом продавцы, не моргнув глазом, говорят "производит Италия", но цена аж кричит, что это должен быть китаец, причем не самый лучший. Что это за контора? Еще и с развитым сервисом, судя по их сайту.
  12. SeMeNUA
    SeMeNUA
    SeMeNUA
    Херсон
    Стало мне интересно, что за фирма Round - оказалось "Водонагреватели ROUND STANDART— это экономичное предложение от французского концерна Atlantic Group" (с), а я его к китайцам и нонеймам записать успел. Почему же они тогда такие дешевые? Может их тоже стОит принять в рассмотрение?
    Ну вот и Delfa оказалась с того же завода, что и Round и Atlantic. Так что Делфу тоже зря записал к китайцам и нонеймам.
    Заодно почитал на айбуде тему по Атлантикам и стал еще больше склоняться в их сторону (или даже посмотрю на Round/Delfa, ибо дешевле, а комплектующие, я так понимаю, одинаковые).
  13. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Возьмите термекс (ER 80V к приеру) или аристон (без электроники) со стеклофарфоровым баком. Там тэн и термостат и всё! Служат долго если ухаживать. И термостат найдёте всегда. 5000-6000тыр
  14. SeMeNUA
    SeMeNUA
    SeMeNUA
    Херсон
    Не, Термекс однозначно в выборе не участвует по причине большого количества негативных отзывов. У нас даже продавцы в магазинах, где этот самый Термекс продается, говорят "на них даже не смотрите, они никакие в последнее время".
    Окончательно остановил свой выбор на продукции Atlantic, но еще немного колеблюсь в выборе определенной модели: то ли O'Pro взять, то ли Optima/Round дабы нагрузка была ниже на проводку, то ли вообще взять Delfa, съекономив еще 150 гривен по сравнению с Round. Удивило только, что сервис Атлантиков у нас в городе Делфу не обслуживает, а при упоминании этого бренда делают круглые глаза, мол не знаем такого. В Фокстроте, который ними торгует, вообще менеджер рассказал, что Делфа - это чистый Китай с китайской сборкой и мегаговняным качеством. Не стал его переубеждать и показывать на заводскую табличку с именем производителя Укратлантик.
    Вопрос к Мастер ЭВН - у Атлантика O'Pro, Optima и Round баки одинаковые? Все отличие, как я понял, в бОльшей мощности тена у O'Pro и наличии у него выносного регулятора температуры. У остальных, по-идее, можно просто в крышке дырку проколупать для доступа к этому регулятору (это в одном из магазинов по поводу Аристона SG80 так менеджер посоветовал, мол зачем вам переплачивать за выносной регулятор, проколупаете крышку и делов...) :)
    А, еще вспомнил, у Delfa пластиковый корпус - это сильно плохо, по сравнению с металлическим?
    Ну и сервис Делфы у нас в городе - редчайшие клоуны, сталкивался с ними по гарантйному ремонта кондиционера, крови попили изрядно. Или на сервис можно особо внимание не обращать, если внутри это Атлантик Оптима 1 в 1, а значит можно на Атлатика сервисе запчасти брать?
  15. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Полная бредятина!!
    Не раз говорил на эту тему и буду говорить в защиту термексов.
    Что за бред что термекс никакой! опять гонят на нержавейку!
    возьмите биостеклофарфор!
    как и аристон, горенье, атлантик, реал вообще ничем не лучше!
    А продавцов сейчас даже слушать нельзя! Позвоните лучше в сервис и спросите что меньше несут!
    Аристон либо термекс стекло в вашем случае всё остальное ... хотя сами увидите
