Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Сомнюха. Толщина и качество металла наверняка разное, теплоизоляция и тэны у Гор интересней.ИМХО.
  2. vik51973
    vik51973
    vik51973
    Киев
    Thermex бак нержавейка, Gorenje-бак эмалированный.
  3. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Толщина и качество металла далеко не всегда говорит о приимуществе в качестве изделия. Баки у термексов нержавейки надёжнее чем эмаль Горенье?
    Если водичка плохенькая то лучше взять стеклофарфор того же термекса или горенье или аристона.
  4. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Мда, не читайте на ночь советских газет. Горенье поинтересней и по металлу и по кач. комплектующих, культура производства у Словенцев на порядок выше чем в кЕтае. Разговор про стеклофарфор.
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Я за горенье. А если горенье с сухими ТЭНами, то два голоса сразу...
  6. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    С этим я согласен полностью если купить реально словению.
    Хотя попросите в магазине сертификат на ЭВН я думаю там укажут где что делают без обмана.
  7. АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    Отработал ровно год - закапал. поменяли в магазине за 20 минут без проблем.
    вода из скважины - жосткая.
  8. майчонок
    майчонок
    майчонок
    Подскажите выбираем для дачи (вроде остановились на аристоне)только вот с моделью неможем определится посоветуйте
    ABS PLT PLUS PW 80 V:
    ABS SLV PW 80 V
    Немогу понять чем они отличаются?и что посоветуете,может у кого такие есть.
  9. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Архангельская область
    Доброго времени суток.
    Интересует хороший водонагреватель на 100-120 литров.
    -Что посоветуете, "топовую" модель от Nibe (Viking) или "эконом" модель от Stiebel (PSH...TM)?
    -Nibe Viking стоит дороже чем HIT только из за формы? тогда почему HOT, имеющий классическую форму цилиндра, стоит дороже Викинга?
    -Если не стесняют габариты под установку нагревателя, лучше брать нагреватель форы цилиндр? Он надежнее?
  10. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    У Викинга увеличена теплоизоляция, меньше теплопотери и расход электроэнергии. ХОТ отличается от ХИТА баком из нержи в остальном близнецы почти. Баки у всех цилиндры.
  11. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Хочу заменить колонку Нева Люкс 5514 на электрический бойлер, хороший, чтобы был хороший запас воды и напор. Три этажа, три точки, высота дома метров 10-13, наверное. Что посоветуете?
    Может и газовый можно, если можно подключить в дымоход, который для колонки есть. Дымоход кирпичный, тёплый, внутри дома. Он через весь дом, т.е. его высота 13 метров, примерно.
    А может проточный можно поставить хорошей мощности? Подскажите, как в общем сделать хороший напор горячей воды. Семья 4 взрослых человека.
    Проточный водонагреватель AEG DDLE 24 LCD, вот такой увидел, правда ссылку не могу вставить пока :)
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Бойлер 100л. минимум по возможности 200. напор будет такойже как на холодной, проточники воруют напор. Бойлер нет. но занимает место,газовый или електро решать надо наместе.електро потребляетдо 2kw.:hello:
  13. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Если есть необходимость отопления, то однозначно газ, если только ГВС, то 50/50 необходимо считать окупаемость газового бойлера.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Газом греть воду всё равно дешевле, 3 точки проточник не тянет.
    Итого, смотрим цену газовика и электро.
    газ достаточно и 100 л, а вот электро желательно 200 л (греется медленно)
  15. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Сори может не в тему. Как решить в данном случае такой вопрос - чтоб вода сразу горячая шла, а не приходилось спускать воду??
