Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Первый из нержи, второй эмаль по мощности одинаковы 2,5 кило ( как на даче с электричеством?) ионы серебра и проч. прелести "нанотехнологий" это на любителя :) На дачу пойдёт и более бюджетный ИМХО, а так на вкус и цвет ..
  2. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Газовый накопитель ставь, тут и думать не надо. Если с газовщиками проблем нет.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если давление в сети 3-4 атм, то можно и его, если 6-7 атм, то может потрескаться, тогда лучше из нержавейки.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Газовый тоже хорошо но места занимает больше." 200л. нагрев до 85гр. вроде 3часа. дополного остивания без нагрева 12ч.:hello:
  5. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Вот это нормальный вариант?
    Baxi SAG 200T
  6. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Главное чтоб сервис нормальный был недалеко.
  7. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Если возможности позволяют, поставьте бойлер литров на 100.В Леруа можно купить за 3300. Мощность то ли 1,2кВт, то ли 1,5кВт, точно не помню. Во всяком случае, у знакомого уже 3 года работает без проблем. Simat называется.
    А ещё лучше, если позволяют финансы, сделать комбинированную систему ГВС. Магистрального газа, как я понял ,нет.
    Можно газовую колонку, которая на балонном газе и бойлер соединить последовательно, при этом вода сначала проходит через бойлер, а затем через колонку. РАБОТАЮТ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ!
    Преимущества такого тандема расписывать не буду, ввиду их очевидности.
    Но если надо, распишу.
    Бойлер можно и на 200 литров. Главное, придерживайтесь последовательности подключения!
  8. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Понял, буду выбирать!
  9. майчонок
    майчонок
    майчонок
    спасибо за ответ
  10. dude73
    dude73
    dude73
    Ульяновск
    Здраствуйте, подскажите пожалуйста какой взять лучше водогрей, мне желательно что бы глубина была меньше 300, а высота меньше метра, 50-80 литров... хотел брать термекс, но почитав ветку термексов, понил что не стоит, теперь даже и не знаю что брать... :no:
  11. dude73
    dude73
    dude73
    Ульяновск
    забыл еще сказать, что водогрей приобретается для работы при отключении горячей воды, у нас это примерно по двенедили после отопительного сезона и перед отопительным сезоном недельки две три.
  12. Replicant
    Replicant
    Replicant
    Internet
    а в чем суть-то такой экономии получается я не пойму? Ведь так мне придется заботится о газе и о электричестве одновременно, по себестоимости нагрева выгоды не вижу, единственный плюс-при отключении электричества схема может работать но опять-таки разве это плюс?
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А всё просто!
    В штатном режиме Вы пользуетесь электрическим водонагревателем. Горячая вода из него проходит через колонку на потребителей. В случае, ели запаса горячей воды недостаточно (много грязной посуды, приехали гости и пр.) Вы используете газовую колонку так как водонагревателю надо несколько часов, чтобы нагреть воду. Да, такая горячая вода дороже, но на крайний случай можно и через колонку нагреть.
    К тому же, при длительном отключении электроэнергии генератор может обеспечить электричеством насос, или насосную станцию,на то время, пока Вы будете мыться но если он будет несколько часов молотить, чтобы нагреть бойлер, то горячая вода будет золотой. Так же вышенаписанное применимо к использованию ИБП вместо генератора.
  14. Alex352
    Alex352
    Alex352
    А почему нельзя сначала колонка, а потом бойлер:faq:
  15. Camelot18
    Camelot18
    Camelot18
    А ещё на участке ветряк поставить,а на крышу солнечные коллекторы привентить...:)] Товарици.Человек бывает на даче 2 раза в неделю на выходных,да плюс ко всему я не говорю про вездесущих воришек.
    АLEX352 не забивайте себе мозг.Любой водонагреватель из дешовой ценовой категории(эмалевое покрытие) гарантию свою отрабатывает на раз(3 года).Стоит не дорого,выбросить не жалко.Единственный совет не берите уж совсем откровенный Китай.
    Прошу прощения за опечатки.:|:К сожаленю некогда вчитыватся в текст.
