Kiturami Turbo 17R, CTR-5000 - стороннее управление по расписанию
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем PLEXER, 18.03.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну так разницы никакой. Реле, переключающее со штатного термистора на обманку.
  2. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Добрый день! Тоже пытаюсь разобраться с удаленным управлением котла, помогите плиз :). Хочу реализовать опыт накопленный предыдущими постами, а именно в разрыв термистора подключить реле и зонт. Только в схеме подключения не уверен, проверьте пж-та. И посоветуйте реле, видел в этой теме на фотках какие то тонкие на 12в, не могу найти... Спасибо!
  3. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    У меня сделано без реле.
  4. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Т. е. можно прямо в зонт контакты 1-3 подсоединять разорванный провод от термистора? Эти контакты сами как реле получаются?
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Только 1-2.
  6. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Да, на термодатчике же ток мизерный, зачем еще реле добавлять. просто появляется дополнительная точка отказа
  7. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Вот тут посмотрите фотки
    https://www.forumhouse.ru/threads/210719/page-4
    У меня такой же пульт, с крутилками. Подключен к CCU825
  8. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Форумчане, нужна Ваша помощь! Сам что то никак не придумаю. Собрал в кучу схему управления насосами через промежуточное реле + управление зонтом.
    При запросе от БКН срабатывает промежуточное реле, рвется термистр на пульте, включается котел и насос бойлера
    Если нет запроса от бойлера, то управление идет через датчик от зонта (как тут описывали выше, на штатном датчике ставим +10, на зонте нужную температуру)
    Проблема такая. Уезжая на неделю, мне на надо что бы работал нагрев на бойлер, поэтому пока придумал что там можно поставить рубильник на фазу, и руками выключить. Тогда получится что управление останется только у зонта, и перед приездом можно дать команду на поднятие температуры в доме. Но бойлер при этом останется к приезду холодным
    Как в эту схему вписать бойлер, что б он тоже по команде нагрелся? Спасибо! управление отоплением.jpg
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Самое простое - включать бойлер ручками по приезду. Он нагреется за полчаса. Пока Вы там сумки таскаете/разбираете и пр. Вы ж не сразу из машины в ванную лезете. ;)
    А так или Зонт менять на более старший, или делать управление нагревом бойлера через зонт (ставить ещё датчик и запихнуть его в гильзу бойлера), или ещё одно гсм-реле ставить на питание бойлера.
  10. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    ну вот я тоже к такому склоняюсь, раз простого решения в голову не приходит, 20 минут можно и подождать :) Спасибо!
    главное по отъезду не забыть выключить :aga:
  11. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Вспомнил, у меня же через БКН будут теплые полы работать...холодный пол уже хуже чем отсутствие теплой воды 20 минут, его надо долго кочегарить. Может кститал рассмотреть? у него в базе 3 реле входит, зонт следующей модификации уже в цене взлетает сильно :(
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы уже собрали свою систему отопления ?
  13. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    вот сейчас потеплеет, и весной начну собирать, что бы все косяки до зимы успеть исправить. Пока усиленно готовлюсь, набираюсь знаний, закупаю необходимое :)
    вернее собирать начал, но пока на сухую, без заполнения и запуска котла
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Если полов много, наверное, не лучший вариант через бойлер. Может что то поменять в СО ?
  15. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    полы только на 1 этаже, по квадратам метров 50. Там плитка, поэтому подогрев будет почти всегда нужен, жене не нравится холод :). Долго читал, решал по какой логике заставить котел греть теплые полы, и так и не придумал ничего лучше чем греть с помощью БКН. Купил бойлер с двумя змеевиками для этого.
