Kiturami Turbo 17R, CTR-5000 - стороннее управление по расписанию
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем PLEXER, 18.03.16.
  1. RA_A_
    RA_A_
    RA_A_
    Добрый день. Нужна помощь. Установили недавно Kiturami Turbo 13R, CTR-5000. Подключили к двум контурам. ГВС и отопление. Только что все подключили, но котельщик оказался никакой и толком ничего не настроил. Но все запустил. при включении греется все.
    Первый вопрос, как включить летний режим, отключить отопление и оставить только гвс?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    что то не видно в инструкции такого слова, один раз слово летний в контексте безопасности... есть режим душ стр32
  3. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @RA_A_, проверьте как подключен циркуляционный насос. Он должен подключаться к блоку управления котла.
    Как можно использовать котёл по ГВС.
    Температуру воздуха в помещении устанавливаете на 10-15 °C. Котёл не будет нагревать теплоноситель и включать циркуляционный насос отопления. Перед использованием ГВС нажмите кнопку "Душ". Запустится горелка, но циркуляционный насос не включится. То есть сам котёл и теплоноситель внутри него будут нагреваться, но всё тепло будет идти на нагрев водопроводной воды, отопление греться не будет. Как только горячая вода не будет нужна, снова жмите кнопку "Душ", горелка остановится. Из плюсов: нет холостого хода котла, минус: нужно постоянно нажимать кнопку "Душ".
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Зачем постоянно нажимать кнопку ДУШ, он сам отключится когда тем-ра достигнит 80
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А зачем нужно, чтобы она достигла 80град?!?!
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Что бы тепленькая пошла) а не жамкать каждй раз кнопку
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Еще раз - зачем именно до 80 греть? Это-же а) долго, б) лишний расход соляры.
    Ведь, если задать 43-:-45град, будет и быстрее, и экономнее.
    Режим 80град нагрева нужен только для обеспечения запаса очень горячей воды в накопительной есмкости. В пультах 5700, 5700+ и 5900 этот режим так и называется "Накопительный" (режим 35-:-55град - "Проточный")
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кстати, если не жамкнуть кнопку, чтобы выключить режим "Душ", то работа котла в этом режиме будет продолжаться 2 (2,5) часа, а только потом котел переключится в ранее заданный режим ("Отопление", "Отсутствие", "По таймеру"). И все это время котел так и будет поддерживать заданную температуру (т.е. будет периодически включать-выключать горелку, сжигая, при этом соляру).
  9. NikolayVeski
    NikolayVeski
    NikolayVeski
    Тверь
    Здравствуйте. Прошу совета. Есть два помещения: камера и комната. В прошлый сезон термостат висел в комнате, все работало как положено, но мне важно поддерживать точную температуру в камере. В камере оч. высокая влажность (более 90% всегда). Этим летом повесил термостат в камеру. Термостат "сдох" (что именно пока не знаю, вопрос в другом).
    ВОПРОС:
    1. можно ли к штатному пульту-термостату "прикрутить" выносной датчик температуры, вместо встроенного терморезистора? И как подобрать такой выносной датчик? Или может уже есть такой термостат от производителя или совместимый? (я в инете не нашел)
    2. вторая идея: установить в камере обычный термостат и разрывать им кабель между котлом и пультом-термостатом. Т. е. работа настроена так: пульт установлен на достаточно низкую температуру в комнате (напр. 10 град). Если в камере температура опускается ниже установки термостата, то цепь между котлом и пультом разрывается и котел переходит в режим по температуре теплоносителя, что будет однозначно включать нагрев. Какие тут могут быть проблемы?
    Благодарю.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Как расходуется тепло, сколько на 1 и 2 ое помещение?
    можно было бы подумать прикрутить реле температуры на электровентель и отключать линию обогрева влажной камеры, остальное помещение будет от блока
    включать котел с теле типа соноф нет проблем, а вот тупо отрубать да еще и наверное с малым гистерезисом не гуд,
  11. NikolayVeski
    NikolayVeski
    NikolayVeski
    Тверь
    Если брать по объему 20% - камера, 80% комната. В камере должно быть более 10град (верхнюю границу 12 град. регулирует холодильная установка). Есть такая сложность: в комнате достаточно иметь +8 для комфортной работы, но если в комнате включается оборудование, то комната нагревается до +15 без подогрева от котла даже в морозы -20. Т. е. при включенном обрудовании и установке на пульте "+10" котел не будет включаться и камера начнет остывать ниже +10 (что я и получил в прошлом году)
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    оборудование? цена киловатта тепла из дизеля даже ворованного уже не ниже электроэнергии - с этого года мне даже выгоднее топить электричеством
    в таких как ваши условиях я не знаю как отапливать и не уходить вниз, вверх легко отсечь как писал выше, низ в этом случае никак, не знаю, только электричеством держать не ниже 8
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Помещение с такими жёсткими требованиями должно быть хорошо изолировано, лучше чем дом.
  14. NikolayVeski
    NikolayVeski
    NikolayVeski
    Тверь
    Помещение достаточно хорошо изолировано, энергопотребление приемлемое (по опыту прошлого года). С соотношением цен дизель/эл-во полностью согласен: электричество не дороже, но значительно удобнее. Электрокотел используется в качестве резервного. Использовать его в качестве основного крайне затруднительно из-за слабой электросети в деревне (а также "умного" счетчика на столбе с контролем мощности)
    Сейчас на улице ночью ок. 0, днем до +5...+7. Днем вообще нет необходимости отапливать или охлаждать: температура держится +10...+11. Вечером нагреваю камеру до +11.5 (чтобы холодильник не включился), на это уходит около 20-30 мин. Этого хватает до 5 утра, когда иду на дойку - опять прогреваю до +11.5. Т. е. (в теории) даже при температуре -20 часто включаться котел не должен.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Но он же у вас на 80% должен дом топить, значит и приоритет у него на термометр в доме, так отключить отопление для не перегрева легко, а как избежать переохолождения камеры - значит остывать она должна медленнее чем дом, лучше быть изолирована, если эта камера до 20кв мне видится что электро источник на 1-1.5квт всё решит, вопрос только насколько важно соблюдать температуру по высоте (а то на полу может и минус быть когда у потолка плюс +5), если по высоте важно значит теплый пол надо (его подобие), может выгоднее уменьшить камеру до шкафов с молоком, чем меньше тем легче точную температуру держать
