Kiturami Turbo 17R, CTR-5000 - стороннее управление по расписанию
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем PLEXER, 18.03.16.
  1. maximusnero
    maximusnero
    maximusnero
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Добрый вечер.
    Крайне любопытно узнать ваше мнение - а сколько бы вы были готовы заплатить за готовое устройство удаленного управления, правда не полноценное, а имитатор?
    Функционально способно:
    • Установить температуру в доме (например когда вас нет не более 8С, а когда вы есть 23С)
    • Показывать работу котла удаленно - собирать статистику работы горелки
    • Вкл. выкл. котел физически
    Для установки потребуется вскрыть контролер и припаять проводки к его кнопкам и терморезистору
    Самому мне лень делать, но вот с привлечением чужих рук можно было бы организовать производство
  3. maximusnero
    maximusnero
    maximusnero
    Добрый день, у меня такой комплект обошёлся примерно в 2000руб ,умная розетка, реле с сухими контактами, два термо датчика, всё это с вай фай .
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У мну тоже ~2000.
    Только баловство это.
    По правильному нужно всё же протокол "вскрывать".
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а как это работает?
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Что именно ?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну вот это на скриншоте, как оно удаленно регулирует температуру в доме?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    что то мне подсказывает что это близко не одно и тоже
    потому что у меня котел подключен через Sonoff - удаленно я могу включить и выключить весь котел, и видеть температуру в доме, не нельзя изменить настройку пульта и если вам нужна экономия - например установить 10С в ваше отсутствие, реле жёстко отрубает при большей температуре весь котел, может и ладно, но кажется что десятки таких отрубаний за сутки не хорошо. Соответственно когда я хочу поднять температуру перед своим приездом, если выставил там 10С в отсутствие, то поднять никак.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Именно температуру не регулирует. Не было такой задачи.
    Запускает насос циркуляционный по заданной температуре, контролирует давление в котле, если давление ниже опр. значения - не даст запустить горелку. Считает расход.
    У меня не совсем Китурами. Т. е. " тушка" Китурами, а горелка в нём стоит Baltur.
    Собственно я и реализовывал для себя предохранительные задачи.
    Если для стандартного Китурами нужно управление температурой, то стандартно - режем ножку от термистора и подключаем через реле.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    что значит ножку от термистора?
    если гальванических разорву термистор он же просто в ошибку встанет, дальше выйдет из нее сам?
    короче это полурешения, описанное выше тоже не идеал, но решает реально задачу изменить настройку контролера: держать дом не замерзающим и начать греть к приезду
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Здесь в темах много раз уже описывали. Ножку от термистора, который в пульте и отвечает за замер комнатной температуры отрываем и пускаем через реле.
    При размыкании получаем бесконечно большое сопротивление → котёл "думает" что температура упала и включается. Замыкаем обратно → котёл "видит" нормальную температуру и выключается.
    Если лично Вас такая тема пугает, то можно взять реле с перекидным контактом и цеплять вместо штатного термистора разные сопротивления, кои подобрать на значения +8°С и +30°С соответственно.
    Так я давно говорю об этом. Нормальным решением была бы расшифровка протокола связи пульта и котла. Но вот лично у меня нет автоматики Китурами.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kedruchu, можно не просто "оторвать" термистор, а "подкинуть" вместо него "обманку" с заданным сопротивлением.
    Можно зашунтировать термистор так, чтобы термостат видел сопротивление, соответствующее "Тфакт+...град = Тзаданное"
    Можно полностью отключить термостат (котел, при этом будет работать на отопление с уставкой "Ттеплонос = max". При восстановлении цепи, автоматически перейдет в нормальную работу по термастату.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Капец, у вас все равно остаётся что в памяти у контролера установлено целевая темпера
    опрос/решение через цифровой потенциометр это и есть, то что вы через реле предлагаете только с реальной возможностью регулировки на любое значение - переменное цифровое сопротивление эмулирует любое нужное значение чтобы контролер думал и действовал как надо, второму контроллеру на esp
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у меня тоже мощная думка есть, и нет вопроса как решить, есть вопрос за чей счёт, можно и осциллографом вычитать команды, выше вопрос для тех кому некогда и хотелось бы чтото из коробки
