Kiturami Turbo 17R, CTR-5000 - стороннее управление по расписанию
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем PLEXER, 18.03.16.
  1. Огордник
    Огордник
    Огордник
    Bear69, спасибо.
    Задумалась, что пора ставить удаленное управление котлом, ищу варианты.
    А Вы не рассматривали вариант управление котлом при помощи Кситала?
    По затратам получается: сам контролер + симка порядка 8 тр (на 2 тр дороже Вашего). А Кситал по умолчанию имеет два термодатчика. Принцип работы в отключнии/включении циркуляционных насосов.
    Или это чревато для котла?
  2. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    У меня первоначально стояла подобная система управления котлом, но работала она только на включение и выключение если нужно. Я ее и сейчас использую для удаленной перезагрузки котла. Дело в том, что я хотел чтобы вся система работала от родных мозгов котла с учетом его заводских алгоритмов. Если вы ставите что-то постороннее, оно будет работать по своим алгоритмам, что может привести к неадекватной работе котла. Если все запустить через подобную Кситалу систему, то котел будет работать на максимальной котловой температуре, пока не нагреет воздух до нужного уровня. Мне кажется это чревато увеличенным расходом солярки. Тут каждый выбирает свое).
  3. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Железнодорожный М.О.
    У меня от электрокотла "Зонт" остался - я через него подключил - там и расписание почасовое, и погодозависимая автоматика, и установка мин/макс температуры теплоносителя, да и управление через сайт или приложение под андроид, подключил в разрыв терморезистора на пульте,
  4. Огордник
    Огордник
    Огордник
  5. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Не, этот сильно избыточен - у меня ZONT-H1., Он и стоит в два раза дешевле :) и к "мозгам" лезть не надо
  6. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Второй сезон зонт работает. Подключение к термостату котла занимает 10 минут. Тысяч за 8 вмести с симкой можно взять, а то и дешевле.
  7. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Если не сложно, можете выложить схему подключения ЗОНТ к оригинальному комнатному термостату котла? Спасибо.
  8. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
  9. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Понятно. Очевидно, имеется виду 53 пост вышеозначенной темы? А что ЗОНТ и котловую температуры может регулировать сам?
  10. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @Bear69, да 53 сообщение. Зонт только включает и отключает котел, температуру теплоносителя не регулирует.
  11. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Если один из термодатчиков будет мерить температуру подачи - есть у zonta режим работы по теплоносителю.
  12. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @PhenixAWS, забыл про эту функцию, но она по факту тоже самое что включить-выключить. Перерасход солярки с ней получается.
  13. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Да, оптимально по расходу - по температуре в помещении регулировать, но кому не нравятся то холодные, то горячие батареи (не комфортно), можно выставить диапазон температур теплоносителя, причем любой гистерезис, но расход будет побольше (за счет более частого включения/тактирования)
  14. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Какой вариант подключания лучше - в разрыв термопары или в разрыв провода от штатного пульта к котлу? Как я понял, при отрыве пульта котел включается, при подклбчении пульта котел возвращается в режим управления пультом...
  15. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    По мне лучше разрыв термопары - котел работает в штатном режиме, в случае чего можно посмотреть ошибки, менять режимы (ну там "душ" включить)
