Kiturami Turbo 17R, CTR-5000 - стороннее управление по расписанию
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем PLEXER, 18.03.16.
  1. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Вы спросили - я ответил)
  2. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Давайте не умничать, а обсуждать по делу. При разрыве цепи датчика уровня котел встает с ошибкой, при восстановлении цепи возвращается к работе. Здесь нет никакой прямой угрозы безопасности.
    Что будет при разрыве цепи датчика Т теплоносителя - я не экспериментировал, поэтому не указывал такой вариант. (надеюсь, что китайские инженеры не совсем тупые, и его отрыв дает ошибку, а не команду "грей", как при отрыве термопары в пульте).
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Давайте.
    Но при этом советуете:
    несмотря на то, что:
    а у некоторых вообще
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не есть хороший вариант (так-же, как и с разрывом цепи "котел-пульт"). После пары десятков перекидок, у меня стал глючить блок управления (CTX3000).
    Там 2 уровня безопасности (и 2 датчика температуры!) - коды ошибок - 04 и 05. При 04 - перезапуск автоматический, а при 05 - вручную! Причем, может вылезти код 96, а это тоже ручной перезапуск!
  5. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Я согласен с вами, изучил все варианты и остановился на термодатчике в пульте. Но потребуются минимальные навыки пайки.
    Но в качестве временного варианта подойдет и разрыв датчика уровня - делается за секунды, не нужно ничего паять и даже резать (там разъем в котле).
  6. Ivavskif
    Ivavskif
    Ivavskif
    Попробуем сделать в разрыв тепмопары, может быть и ПЗА получится сделать. Хотелось бы ещё и датчик давления теплоносителя как нибудь организовать и уровень топлива в баке. Но пока не знаем как. Да и инженер кипа только на один день приедет в гости.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы это всё Зонтом хотите делать ?
    А нужно ? По наблюдениям многих работа котла по комнатному термостату экономичнее. Вы тоже к этому придёте. Солярка штука не дешёвая ;)
    Хочется ПЗА - вешайте датчик Зонта на выход котла и пусть он контролирует температуру ТН.
    Покупаете такие штуки:
    https://owatech.ru/products/39853027
    А уж датчиков с выходом 4-20 мА или 0-5 В любых навалом. Хоть давления, хоть уровня.
  8. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    А разве не проще на группе безопасности манометр поставить? Зачем усложнять то, что прекрасно и так работает)
  9. Ivavskif
    Ivavskif
    Ivavskif
  10. Ivavskif
    Ivavskif
    Ivavskif
    Манометр есть на группе безопасности, но хочется чтобы в телефоне было видно все)
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы первый год отапливаете ?
  12. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Судя по всему, да :)],ещё не наигрался:aga:
  13. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Я тоже первый год отапливаю, у меня "дом выходного дня". Тоже хотел бы давление в системе и уровень солярки видеть в зонте - если ехать устранять аварию, то хочется примерно хотя бы понимать, почему котел не работает.
    Бак солярки у меня в подполе, на нем стрелочный указатель уровня в сантиметрах. Не очень информативный, крышка люка тяжелая, лазать в подвал не хочется.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вот так:
    плюс
    https://ru.aliexpress.com/item/4000098265100.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.60852880TofS28&algo_pvid=5d933e64-c91f-438b-bfa6-15588222caf5&algo_expid=5d933e64-c91f-438b-bfa6-15588222caf5-19&btsid=36d7fe99-bddf-467a-8ca4-ed43fa4227f2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_55
    разве не получится ?
  15. Ivavskif
    Ivavskif
    Ivavskif
    Ну уже полтора года работает, тонны полторы израсходовал. Живём переодически в доме, в выходные с пятницы до воскресенья живём. В отсутствие стоит на таймере 20 мин работает 7 часов стоит. Двое мелких детей и поэтому хочется перед приездом в тёплый дом зайти.
