Kiturami Turbo 17R, CTR-5000 - стороннее управление по расписанию
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем PLEXER, 18.03.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да не термопара там. Обычный термистор в настенном пульте (термостате). Тпомещения меряет.
  2. Ivavskif
    Ivavskif
    Ivavskif
    :faq:
    А где там термопара?
    Внутри пульта - датчик температуры. Одну ножку пополам раскусил и провод припоял к ножке датчика и к ножке что на плате осталась.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну то есть это не в самом котле, а в выносном пульте и это не термопара.
  4. Ivavskif
    Ivavskif
    Ivavskif
    Я наверное не правильно выразился. Только учусь)
  5. Ivavskif
    Ivavskif
    Ivavskif
    Ну да)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. Ivavskif
    Ivavskif
    Ivavskif
    Теперь и температура в доме гораздо комфортнее, на GSM модуле гистерезис выставил 0.2 °С и расход топлива меньше стал.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. Ivavskif
    Ivavskif
    Ivavskif
    Датчики ZONT их производства взял, два в корпусе, и два в гильзе. Те что в гильзе один на трубу, а второй на улицу. https://zont-online.ru/internet-magazin/dop/datchik-temperatury-teplonositelja-ulichnyj
    https://zont-online.ru/internet-magazin/dop/datchik-temperatury-komnatnyj
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Ivavskif,
    Я не совсем понял, а зачем в разрыв схемы штатного датчика температуры в помещении ставить дополнительный датчик температуры помещения.
    И он скокаомный?
  11. Ivavskif
    Ivavskif
    Ivavskif
    После самого модуля идут реле 12 вольт вот оно и управляет включением и выключением котла через разрыв этого датчика температуры в штатном термостате. На термостате выставил минимальную температуру 10 ° и желаемую температуру ТН 65°, и теперь котёл работает по датчику GSM модуля. Замыканием и размыканием реле
  12. Ivavskif
    Ivavskif
    Ivavskif
    Чтобы температура контролировалась не от штатного пульта а от GSM ZONT. Сколько ом не знаю ‍♂️
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У Zonta, как я понял адаптера для подключения GSM модуля к котлам Kiturami нет.
    Протокол неизвестен.
  14. Ivavskif
    Ivavskif
    Ivavskif
    И у ZONTa и у других нету. Только так можно реализовать к сожалению, но это решение хорошее мне кажется, так как ZONT очень точно поддерживает температуру и очень много функций для терморегулирования
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это при вашем отсутствии. Вы хотите удалённо контролировать котёл.
    А когда вы в доме, то работа в штатном режиме.
