Нужен совет по крыше для гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Lohness, 18.03.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как вариант- сделать временную крышу с наклоном (например двускатку). Плиты (под крышей) утеплите. Не известно когда начнёт делать второй этаж, да и место под крышей пригодиться хранить что либо.
    Это плохо.
    Можно конечно и закрыть единым листом гидроизоляцией (как советовали выше) - но нужна хорошая, прочная ... соответственно может стоить не дешево.
  2. alexvrn44
    alexvrn44
    alexvrn44
    Утеплять ни как не планировал. хотел размотать трубу водяного пола и в стяжку ее, когда надо, включил. верх думаю из газобетона поднимать следующим летом. думал поставить плиты, замазать швы, подровнять поверхность стяжкой, закатать гидроизоляцией и сделать паузу. деньги кончились).заодно и подумать как сделать, чтоб не переделывать..хотел сделать небольшой армопояс покругу плит, внутрь на пол ЭППС и опять гидру. для слива заложить при заливке отверстия в фундаменте. но чтото подсказывает что не очень идейка, все там запреет
  3. alexvrn44
    alexvrn44
    alexvrn44
    ,такая вот конструкция получилась. И возник ещё вопрос, как в таком случае ложить боковые стены?
