1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Двускатная крыша своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ЕвгенийСибмэн, 18.03.16.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Не вводите людей в заблуждение. Вы просто не поняли инструкции). На рис. А показана укладка в один ряд, когда длины листа хватает от свеса до конька. На рис. Б многорядная диагональная укладка.
    Хребты и ендовы, уже задают диагональную жескость в конструктивах. С ролью "ветровых связей" справляются обрешетка, лобовые, прогоны, распорки. Окончательно жесткость задают листовое покрытие или сплошное основание и даже внутренняя отделка. Устойчивость каменных фронтонов определяется параметрами кладки, а каркасные завязываются со стропильной. Поэтому, имхо, диагональные ветровые, по низу стропил- элемент надуманный, а в пироге теплой крыши еще и головняк лишний. В своей практике не использовал ни разу.
    Чтобы гвозди не подбирать "методом тыка" запомните, что длина гвоздя должна в 2-3 раза превышать толщину прибиваемого материала.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это как так? :um::um::um:
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @aqualand, ну Вам-то, полагаю, не надо объяснять в скольких узлах должны произойти деформации, чтобы возникло диагональное смещение. А листовая кровля или сплошное основание, вообще свяжут стропильную в щит.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для деформации всей стропилки, достаточно приложить силу в коньке на фронтоне. Тем более, что контр-обрешетка и обрешетка, уже дают существенную слабину для плитной обшивки.
    Ну и Вам бы так же не мешало об знать, что в отсутствии сплошной обшивки, обрешетка - это всего- лишь один из видов обвязки, а вот как может повлиять лобовая, вообще не могу себе представить. Разве что держать нарожники, которые без опоры на мауэрлат.
    На картинке аргументы "оттуда".
  5. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Это видимо вы поторопились с выводами. Еще раз повторяю: первый ряд лучше всегда делать как на рисунке А (без разницы сколько там рядов), естественно это примерочные операции и листы после примерки потом снимаются (потому что идти вертикальными рядами удобнее).
    По длине гвоздя, по вашей прикидке получается обрешетку можно бить 50 гвоздем; как показала практика это не очень надежно (академических исследований не проводил, так что тема для обсуждения открыта)
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @aqualand, ничего личного, но так себе аргумент. Автор и сам отмечает, что зачастую игнорируют. Если б было так актуально, никто не стал бы тиражировать "косяки". И речь идет о фермах, и специалист, как я понял, по каркасникам. А в каркаснике проблема обеспечения жесткости первоочередная. Вот специалист и подстраховывается.
    Не бульдозер же в конек упираться будет) Да, после установки стропил и даже настила шаговой обрешетки у висячек определенная зыбкость в плане наблюдается. Дерево материал волокнистый, а расстояние между узлами дает стропильной пространство для "жизни". Однако, даже в таком состоянии, переносят сильные ветра. Эффект исчезает после монтажа кровли. Противодействовать деформации будут и крепление обрешетки, и крепление на мауэрлате, и те же прогоны, опертые на фронтоны. И даже лобовая. Расставив стропильную я сразу размечаю скаты, обрезаю и пробиваю лобовые. И зафиксированные концы стропил не покрутит, и определнной жесткости, все-же добавит. Так что все в комплексе, позволяет не заморачиваться дополнительными "ветровыми".
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @ЕвгенийСибмэн, Не надо мне пересказывать инструкции по монтажу. Я с оригиналами давно знаком. Повторюсь и я. На рисунках порядок укладки рядов однорядный и многорядный. Остальное, Ваши инсинуации. Свес "пробиваетвается" и несколькими листами, скрученными в карту. Только учитывайте при этом, что после "примерочных операций", следующие листы будут "уползать" или "сползать", в зависимости от направления укладки, по скату, ибо профиль и какая-никакая толщина металла. Да и лист "затянуть" можно. Так что контроль по шнурке остается. При диагональной скорость укладки выше.
    У Вас есть практика? По-моему, слишком громко для опытов по отрыванию досок.
  8. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Инсинуации мои и ничьи больше, что тут неясного)! Вы так и будете повторять мантру "Моя картинка, моя!" ?
    И это ваш главный аргумент? Мда, впечатляет. То есть лучше вообще наобум начинать крепить листы, примерив 2 листа только. Сползание по миллиметру и начальная ошибка в пол-сантиметра: надеюсь разница очевидна. А вы работали с МЧ?
    У меня есть. А у вас? Покажи ваши темы с выполненными работами...А то в основном эмоции, а аргументации кот наплакал
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @ЕвгенийСибмэн, я давно не нуждаюсь ни в портфолио, ни в рекламе. Не для этого на форуме. Если Вам интересно, пожалуйста. Что есть под рукой.
    Свои крыши, в подавляющем большинстве, "проектировал" сам. Поверьте, их в разы больше, чем прожитых Вами лет. Естественно и кровли разные были. А проектные перерабатывал. Сейчас, к примеру, делаю из этого,
    это...
    И к Вам, по большому счету, какие претензии? Строитесь и стройтесь на здоровье. Другое дело, как я уже говорил, чтобы заявлять что-то в профессии, нужны серьезные знания и опыт. Беда, если начитавшись Ваших "инструкций", заказчик, потом, будет мозг работягам выносить. "Чо вы мне лепите. Вон в интернете мужик все по-другому расписал." Хотя делать они будут все по уму. А свое несогласие с Вашими "выводами и рекомендациями" я излагал достаточно развернуто.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Когда то пришлось монтировать МЧ в "одну каску"... Набил доску на стропы (на лобовую) и по ней расставлял листы - И никакой шнУрки. :|: Теперь и другим рекомендую при случае. :victory:
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @aqualand, выставив первый лист, обычно, остальные контролирую, приставляя угольник к первой обрешетине. С шаблоном интересно, но, думаю, не для всех ситуаций. На большой длине и высоте, без лесов хлопотно будет выставлять. Тут уж, как кто приладится)
  12. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Чтобы было ненапряжно, есть чудесный инструмент - гвоздезабивной пистолет.
    Такой не жалко купить даже просто на крышу. А уж если каркасник строишь - вообще инструмент номер один (после циркулярки) :)
  13. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    А зачем нужны перемычки в коньке?
  14. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Да вобщем-то затем же, зачем и на мауэрлате - добавляют жесткости, чтобы элементы стропильного треугольника находились в 1 плоскости, не смещались и не до конца просохшие доски меньше крутились винтом. Для меня выгода была еще и в том, что вместо распорок пришлось бы ставить уголки, которые не сказать чтобы очень дешевые были, а так обрезки досок бесплатные валялись.
    По поводу гвоздезабивателя - очень сомневаюсь, что инструмент для набития обрешетки за 15к так уж необходим.
  15. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    У меня вопросец по укладке МЧ.
    У меня будет малелький козырёк над крылечком. По ширине - два листа МЧ минус одна волна. Есть два варианта: подрезать волну или уложить листы внахлёст.
    Внахлёст, конечно, проще - не надо ничего резать. Но возникает два момента:
    - при нештатной стыковке листы укладываются не совсем ровно;
    - сбоку останется "стыковочная" волна, которая из-за наличия канавки выглядит несколько неряшливо (прикрывать края я не планирую т. к. это всего лишь козырёк).
    НО! Смогу ли я её срезать достаточно аккуратно "как на заводе"? Я уже купил "сверчок", но потренироваться и оценить качество реза не на чем.
    У кого какой опыт на сей счёт?
    И ещё по поводу лесенки: какая у неё должна быть конструкция в местах опирания чтобы не помять МЧ?
