1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Двускатная крыша своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ЕвгенийСибмэн, 18.03.16.
  1. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    @Wan Derer, Если есть желание сделать внахлест, то задайте себе вопрос - будет ли с земли видно эту канавку?)
    Либо же делайте как обычно на крае крыши, с подрезкой, особых проблем здесь не вижу - я вообще резал болгаркой (микро) :flag:(+ подкраска).
    Ноги лесенки должны умещаться в нижний проем волны - а значит лучше их делать из доски 100*25, они должны быть параллельными, а значит растояние между ними - одинаковое. Ступеньки делал из 50*50, по высоте удобнее опираться на 50 доску чем на 25. А вобще лесенка не продавливает МЧ - я бывало и по диагонали ее ложил и бегал по ней - вмятин не нашел. По длинне - лучше если она будет выходить за пределы свеса крыши. Также не забудьте прикрутить вверху доски которыми будете цепляться за конек - я цеплялся как раз за коньковые распорки, опуская 2 палки-штыри туда.
    А вообще у нас тут есть профессионал эпического 80LVL уровня, съевший с десяток собак на МЧ - @sharken, может он что нетривиальное подскажет.
  2. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Я об этом думал. Видно-то её будет. Будет ли кто-то кроме меня обращать на неё внимание - это другой вопрос :)
    Да, да! Хотелось бы чтобы опытные участники высказались! :) И по резке, и по всяким приспособам:
    - лесенкам;
    - упомянутым "скамейкам" для удобства работы на коньке;
    - как вот тут доска закреплена (что-то не пойму);
    - подробнее о способе прибивания доски-чалки для монтажа МЧ в одно лицо...
    В виде фото или схемок, пжалста! :um:
    А ещё меня очень интересует надёжный способ "обхода" трубы (в моём случае прямоугольной). В разных альбомах предлагают разные варианты, никак не пойму как делать - чтобы не текло и было просто в исполнении... :um:
  3. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Сори, не туда
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @ЕвгенийСибмэн, у нас не только левел, но и вкусовые предпочтения разные. Я уж и забывать стал о Вашем существовании, собирайте, на здоровье, лайки под своими профанациями. Что касается "нетривиальностей", то это Вы мастер "изобретать велосипеды". Оглянитесь вокруг. Испокон веку на крышах ходовые трапики. Все давно уже придумано.
  5. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Хоть я и не знаю подробностей про вашу трубу, но предлагаю такой вариант.
    Труба обшивается листовым материалом, а снизу идут стандартные угловые планки примыкания, получается что труба какбы надевается на эти планки сверху - достаточно надежно от протечек.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Спасибо за рисунки приспособ. Лесенки подобные у нас используют, а вот трапики-скамейки не видал. Очень интересная приспособа.
  7. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    К сожалению, картинка слишком схематична. Как сделать лесенку чтобы она не помяла/не поцарапала МЧ (уж очень нежный материал)?
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Wan Derer, доски под трапиком ложатся на волну и дают достаточную площадь опирания для распределения нагрузки. Можно подбить любым вспененным для подстраховки. Крепеж (гвозди/саморезы) устанавливаются от кровли, т. е. со стороны кровли должна быть притопленная "шляпка". А аккуратность в работе нужна на любой кровле.
  9. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Я сам пока не знаю подробностей про свою трубу... :)
    Знаю что будет дымовая труба и три вентканала в одном плоском пакете. Короб думаю делать из ЦСП.
    Облицевать хочу "под кирпич". Только не пластиком! Когда-то видел такие плитки - на фанерку наклеено несколько плиточек из керамики, имитирующих кирпич. Собственно, это и есть кирпич (тот же материал), только плоский. И из этих "фанерок" набирается "стена". Но как это называется и где искать - пока не знаю :(
    По примыканию. В твоём варианте я вижу так: вода течёт по МЧ, спокойно затекает под верхнюю планку, упирается в трубу и так же спокойно растекается под крышей. Что ей помешает?
    Предлагают верхнюю планку монтировать под МЧ. Хорошо. Вода по крыше дотекает до трубы, далее то же самое. Воды будет меньше, но всё равно она будет и много.
    В видео от "Металлпрофиля" Предлагается использовать комплект нижних планок. Они имеют отбортовку, образуют "корытце" и собирают воду. Далее вода поступает в такой лоток (т.н. "галстук"), который идёт от "корытца" до низа крыши. Здорово. Но как разместить всё это хозяйство под МЧ я что-то не представляю.
    Вот эти ребята предлагают использовать для гидроизоляции некий экобит. Что за зверь не знаю. Но нашёл некподалёку продавца этого материала, при случае заеду, послушаю что скажут.
    В общем, пока мраки-мраки. А опытные молчат! :um:
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Wan Derer, "фартук" делается вокруг трубы. Верхний и средние части оклада- под лист, нижний выводится на лист. С "домиком" за трубой (чтобы снег не собирался) еще проще можно сделать.
  11. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Вот-вот, мягоньким подклеить! Мысль вертелась, но убегала :aga:
    Есть у меня плиты пенополиуретана или полиэтилена - ХЗ. Хорошо что я ничего не выбрасываю - вот пригодятся. Спасибо :hello:
  12. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Картинку бы... А то никак не пойму как вода уже попавшая на "фартук" не протечёт дальше под крышу... Или там должен быть стык листов МЧ? Не, всё равно непонятно :flag:
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Wan Derer, ну вот, как получилось, так получилось. Монтаж фартука по принципу, нижний лист заходит под верхний. Это ожидаемо.
    Сам фартук устанавливается при монтаже кровли и в результате получается примерно так.
    Вариаций, как Вы убедились, много. Защита гладким листом от конька до трубы, "домики", вывод нижнего оклада на свес в подкровельном, двойной фартук. Есть мягкие нижние оклады, которые позволяют повторить профиль МЧ.
  14. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Ну понятно. Т. е. в районе трубы на МЧ получается "горб". И стык листов обязан прийтись на низ трубы...
    Вот это, наверное, самое простое в исполнении и универсальное решение. Судя по картинкам, экобит - что-то из этой серии. Или есть какие-то готовые оклады?
    Буду думать в этом направлении.
  15. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    А при монтаже гибкой черепицы что уже давно придумано?) также схематично набросайте пожалуйста
