Каркасник 8х10 с верандой 2*10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Никола19782005, 18.03.16.
  1. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    Вы думаете будет намного теплее или будет медленнее остывать? Почему надо так?
  2. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Тепло идет снизу вверх, перекрываете движение воздуха, уменьшаете затраты на отопление.
    перекрестное в стенах дает +4% к теплозащите при том же количестве материала так как убираются мостики холода по стойкам.
  3. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    При основных стенах каких?
  4. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    И сколько для нашей полосы утепление достаточно толщины?
  5. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    150мм
    150мм проходит, 200 с запасом.
  6. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    Ну так у нас вроде и так с запасом получается 200мм пол и перекрытие, стены 150мм +50мм. Или мало?
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Никола19782005, глянь нормальный проект 8х9 мансардный.
    Много раз растиражированный с хорошей планировкой.
    Адаптируй под свой 8х10 за счёт стен потолще, может двойного каркаса, раз отопление электрическое.
  8. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    Как я уже говорил, что финансовая сторона диктует свои условия и выше уже прыгать не куда. Не спорю хороший дом, но увы... Спасибо!
  9. tolian2106
    tolian2106
    tolian2106
    Никола19782005 Здравствуйте а вы можете поделиться стоимостью вашего дама, на какую сумму вы рассчитали постройку.
  10. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Всем добрый день.
    Строить этот дом будет моя бригада. :hello: Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, которые будут возникать по ходу строительства.
    Дом будет стоять на свайно-винтовом фундаменте. Каркас из доски камерной сушки, но не строганной. Плитной обшивки не будет, в качестве пространственной жесткости каркаса используются укосины из доски 25*150. Перекрытие первого этажа из доски 50*200, с шагом 43см, второго этажа 50*200 с шагом 33см. Стропильная система из доски 50*200.
    Утепление утеплителем Парок Экстра, толщиной для пола и потолка -200мм, наружных стен 150мм плюс слой дополнительного утепления 50мм по горизонтальной обрешетке из бруска 40*50.
    Наружная и внутренняя отделка -имитация бруса. На полу ОСП-18мм.
    Ну и немного фото, для понимания конструктива каркаса.
  11. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    А есть у вас уже ведомость расхода материалов?
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Что именно вас интересует?
  13. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Расход древесины, если есть по отдельности стропилка и стены
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    На каркас примерно 20 кубов доски. Это без обрешетки, лесов, черновых полов. Только каркас. Можно попозже разбивку, бумага в офисе.
  15. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Буду весьма признателен
