Каркасник 8х10 с верандой 2*10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Никола19782005, 18.03.16.
  1. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Спасибо будем следить. И вопрос это примерный конструктив или уже доработанный? смущает устройство кровли. На фото нет ни затяжек ни коньковой балки. Ладно не буду надоедать своими вопросами, в процессе строительства все увижу.
  2. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Пожалуйста. Удельная теплоемкость воды позволяет аккумулировать и сохранять значительное количество тепла, по этому у нас сейчас многие делают УШП, Плита выполняет не только роль фундамента но и тепло аккумулятора. Ну и немного цифр и букв. Удельная теплоемкость воды составляет 4,187кДж/кг °С. Чтобы нагреть 1 литр воды на 1 градус" = 1 ккал. 1 КВт/ч = 865 ккал, этой энергии хватит на подогрев 865 литров воды на 1 градус или 8,65 литр до 100°С. \
    Округлим значение 1 кВт-ч = 3600 кДж ~ 860 ккал = 860000 кал.
    1 ккал ~ 4187 Дж = 4,187 кДж ~ 0,001163 кВт-ч.
  3. Re4nik
    Re4nik
    Re4nik
    Считаю что обогрев дома тёплыми полами это неверное решение. При расчете отопления считается не тепло которое нужно из расчёта на ка. метр а количество тепла необходимое для обогрева холодного воздуха внутри помещений (пытался сказать как проще), если говорить по науке необходимо компенсировать теплопотери помещений. При расчете теплопотерь основными критериями считаются конструктивны наружных стен, количество дверей и окон (в м2 с учётом своих конструктивов), отапливаемый (утеплённый) верхний этаж (чердак, кровля) и ещё пара критериев считается на которые в принципе можно закрыть глаза (сторона света, назначение помещений и. т. п.). При этом не забывайте про температурный график. (Москва и М. О. - t н. в. =28С, t внутри помещений =18-23С, в зависимости от назначений).
    Поэтому считаю, что обогревать дом необходимо любым способом водяного или воздушного отопления, а тёплым полом можно обеспечить себе комфорт. Иначе у Вас будут тёплые полы и стены с промерзанием.
  4. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    По цене см
    Т. е. вы хотите сказать что пол будет тёплый, а стены холодные?
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Это окончательный конструктив. Если вы объясните необходимость коньковой балки, я вас с удовольствием послушаю. :um: Прошу обратить внимание, что дом одноэтажный.
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Можете объяснить чем отличается отопление теплыми полами от водяного отопления радиаторами.
  7. Re4nik
    Re4nik
    Re4nik
    Это не простая тема по подбору отопления и во многом субъективная, для каждого случая она индивидуальна по многим параметрам. Сказать что больше подойдёт Вам - сложно, для этого необходимо понимать какие у Вас возможности (наличие помещения для котельной, электрическая нагрузка которую Вы можете выделить под отопление, место хранения твердотельного топлива, установка газгольдера ... И так далее) - от этого стоит выбирать какой вид отопления подходит больше для Вас. А возвращаясь к вопросу по тёплым полам стоит иметь в виду, что тёплый пол не является системой отопления а служит для создания микроклимата в определённой зоне. (Для большего понимания - при проектировании системы отопления в расчёт не берётся теплоотдача от различных энергоустановок и оборудования, тёплых полов, завес...). Если вы решите отапливаться тёплым полом, то ваши стены промерзнут, вопрос с теплом Вы не решите. (Не в том климате живем).
  8. Re4nik
    Re4nik
    Re4nik
    Система водяного отопления - теплоноситель жидкая среда, система тёплого пола (водяного) - теплоноситель жидкая среда. Отличие в названии, система отопления не включает в себя систему тёплого пола. Тёплый пол - это самостоятельное направление, которое можно привязывать к проектам по теплу или климатики, но все-таки это самостоятельный вид системы.
  9. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Вы тут глупости то не пишите. Это может и относится к кирпичным домам, где теплые полы не справляются с отоплением, и устанавливают дополнительные батареи отопления. В каркасниках же, для отопления, достаточно одних теплых полов
  10. Re4nik
    Re4nik
    Re4nik
    Задача системы отопления компенсировать теплопотери внутри помещения от наружнего воздуха. После определения тепловой нагрузки на помещение необходимо её распределить. Вроде бы тепловой поток от тёплого пола равномерно по всей плоскости поднимается в верх и обогревает помещение. Но у вас в помещении может быть две а то и три наружных стены а окно только на одной. Три стены расположены к трём частям света, одна из них ветреная. Холодный воздух через наружные стены попадает в помещение не равномерно. И ещё, при укладке контура тёплого пола вы оставляете растояние от стен. В этой зоне при естественной конвекции воздуха (от встречных потоков хол и гор воздуха) будет самое малое движение воздуха - эти места и вертикальные углы, зоны в наибольшей степени подвержены промерзанию. Тёплым полом не реально распределить тепловую нагрузку, где-то будут проблемные зоны.
  11. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    Это получается что в каждую проблемную зону в доме нужно поставить обогреватель и по мимо этого ещё и в не проблемных зонах обогревать. Это как нужно распределить всё? Пока в голове не укладывается... Может обрисуете как выполнить?
  12. Re4nik
    Re4nik
    Re4nik
    Я имею ввиду что для обогрева дома необходимо предусмотреть систему отопления, а систему тёплого пола использовать как вспомогательную для обеспечения комфортных зон.
  13. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    Предложите на моём примере, как сделать систему отопления без проблемных зон на 1 этаж с помощью электричества.
  14. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Все ваши высказывания считаю не верными, теплый пол вполне способен обогревать дом. Здесь на форуме много тем есть о домах на УШП, как каркасных так и кирпичных. И не раз не встречал чтоб кто то залил УШП а потом еще делал дополнительное отопление. А для лучшего понимания устройство теплого пола советую почитать книгу "Владимир Козин - Теплый водяной пол своими руками" Ну и предлагаю закончить дискуссию о отоплении, так как до него еще очень далеко. Я думаю автор темы сможет сам определится чем и как ему отапливать дом.
  15. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    Ну да, до отопления ещё далеко... Будем дальше тему полов штудировать. Стройка продолжается и скоро будут новые фото.
