Каркасник 8х10 с верандой 2*10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Никола19782005, 18.03.16.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вы живете в квартире? Или в кирпичном частном доме? Откуда такие бредни про теплые полы? Не видел я еще не одного дома с правильно спроектированный теплыми полами чтоб мерзли в нем люди. Может конечно это связанно с тем что живем малость южнен.
  2. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    В начале темы Никола19782005 выкладывал фотки дома, он там полтора этажный, у вас на фото он одноэтажный но почему то на мансардном этаже большие окна так и остались. И даже если это одноэтажный дом, то кровля на мой взгляд все равно сделана не правильно, я думаю что более опытные пользователи придут и поправят меня если я ошибаюсь. Скажите это ваш первый дом который вы будете строить? И вы СП 31-105-2002 читали? Получается у вас висячие стропила, В этой конструкции стропила соединены между собой в верхних точках, а их нижняя часть опирается на мауэрлат. При этом стропильные ноги должны с противоположных скатов скрепляются между собой при помощи затяжки, не давая расползаться им в стороны. Если затяжки выполнены в виде балок, тогда их можно установить у основания, чтобы они одновременно служили и балками перекрытия. А у вас Стропильные ноги не чего не удерживает, ни коньковая балка, ни затяжки, ни раскосы, и даже балки перекрытия их не держат, на сколько я понял вы просто хотите сделать врубки на мауэрлат и крепить их уголками. :no:
  3. Re4nik
    Re4nik
    Re4nik
    Я пытаюсь озвучить риски при выборе системы отопления. Чтобы не мерзнуть в доме есть куча решений, можно электрическими конвекторами, можно дровенную печь с воденным контуром, хоть тепловую пушку поставить в доме и будет тепло. Я же говорю не про тепло в доме а про тёплый дом (и это не одно и тоже), нужно создать микроклимат внутри помещения и при этом не забывать про само строение (чтобы оно не промерзало и не рождало проблемы в будущем). Конечно можно жить в тепле и в плесени одновременно (я не обидеть хочу, ради Бога не поймите это так), просто выражаю своё мнение. Могу ошибаться, если что поправляйте, но считаю что на стадии строительства лучше предусмотреть все чем наоборот. По поводу тёплого пола остаюсь при своём мнении - не спорю полами в доме можно сделать тепло, но тёплый дом сделать нельзя.
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Не первый. :aga:
    Читал.
    Ну что ж дождемся более опытных. :aga:
    Ну и так, для информации. Вот один из моих домов. https://www.forumhouse.ru/threads/299457/page-5 Я не делаю обычно отчетов на форуме, это всегда инициатива заказчиков. Если бы я выкладывал отчеты по тем домам которые я строю, то мне некогда было бы строить. Постоянно пришлось бы сидеть не форуме.
  5. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    Про окна на втором этаже... Они будут в каркасе дома заложенны и зашиты чистовой отделкой. Когда дойдут руки у меня до отделки второго этажа, тогда и буду прорезать проёмы под окна. Сейчас строим первый этаж с отделкой, с возможностью в будущем сделать второй.
    По поводу стропил ответит исполнитель.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Как, Карл? :ogo:Через стены нормально построенного дома воздух проходить не должен...
  7. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Все верно, только к экономии на отоплении это не имеет абсолютно никакого отношения, если, конечно, не аккумулировать тепло ночью по ночному тарифу.
  8. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    Стройка продолжается. Делаем лаги пола... Более детальные фото будут чуть позже.
  9. Димий52
    Димий52
    Димий52
    НиНо
    Расскажите пожалуйста про фундамент, план, какие сваи используете
  10. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    Фундамент свайный, заказывал у конторы всем известной. Сваи с полимерным покрытием, длинна сваи 3.5м. План свайного поля попробую найти.
  11. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
  12. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    Вот ещё фото с лагами... Процесс идёт потихоньку!
  13. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Интересное устройство платформы. Подскажите чем и как делали вырезы под опорные доски, для стен и перегородок?
  14. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    На это ответит только Slv44...
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Вот схема раскроя доски с точной кубатурой. Надо конечно прибавлять с запасом. В среднем прибавиться 1,5-2 куба на весь дом. Ростверка нет, но если нужно найду и выложу.
    Кубатура на фото в порядке очередности: перекрытие первого этажа, стены первого этажа, межэтажка, фронтоны, стропилка.
