Каркасник 8х10 с верандой 2*10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Никола19782005, 18.03.16.
  1. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Почему не 21 мм, как рекомендуется согласно технологии?
  2. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Потому что нет такой рекомендации, которая обязывала бы применять ОСП толщиной именно 21мм.
    Согласно технологии нужно выдерживать толщину ОСП с привязкой к шагу лаг. А на перекрытии 1-го этажа, лаги пола стоят с шагом 43см по центрам, что соответствует толщине ОСП.
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Трое.
  4. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    Трое ребят. Опередили...
    Сегодня в двоём с супругой потихоньку обработали каркас ансисептиком. Фото позже скину.
  5. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Если так, тогда вопросов нет. Но все-таки лучше брать потолще. Расстояние между бриджингами какое получилось?
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    122 см по центрам, на ширину ОСП.
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Не обязательно. С таким шагом лаг, ОСП 18мм хватает за глаза. По нормам, шаг при таком ОСП, можно до 50см. Межэтажное перекрытие сделано с шагом 33см, т. к. там пролет 4,0 метра.
  8. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Согласно СП 31-105-2002 табл. 6.2 - при расстоянии между балками 500 мм толщина ОСП должна составлять не менее 19 мм (толщина фанеры - 16 мм). Чаще вижу, что применяют ОСП 21 мм. Вы говорите, что 18 мм ОСП достаточно. Возьму на заметку.
  9. vicenikitos
    vicenikitos
    vicenikitos
    Белгород
    Добрый вечер! Хотелось бы по подробней узнать об устройстве крыши, создается ли распор внешних стен при таком устройстве и какие промежуточные опоры стропил планируются?
  10. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
  11. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    Стройка продолжается...
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Че так мало фото. По моей информации у вас их должно быть больше. :aga:
    Я же тоже жду фото.
  13. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    Сколько ребята прислали, столько и выкладываю...
  14. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    Вот фото...
  15. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    Вот ещё фото... Начали крышу накрывать.
