Каркасник 8х10 с верандой 2*10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Никола19782005, 18.03.16.
  1. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    Продолжается утепление...
  2. felixcy
    felixcy
    felixcy
    @Slv44, не сильно большое расстояние между брусками обрешётки для внутреннего доп. утепления? Читал тут помнится что для ГКЛ нужно 40 см делать не больше.
  3. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    Внутри будет отделка фальш брусом.
  4. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    Продолжаем стройку... Ребята сделали доп. утепление...
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Такое расстояние у обрешетки доп. утепления, т. к. стены будут отделаны имитацией бруса. На доп. утепление будет еще слой ветрозащиты, для предотвращения пыления утеплителя (видно на последних фото), затем вертикальные бруски для крепления имитации бруса. Это по наружным стенам. По внутренним перегородкам, просто ветрозащита и ИБ по стойкам.
    Если мы отделываем стены ГКЛ, то обрешетка доп. утепления крепиться с шагом 33см по центрам, чтобы получилось расстояние между брусками 29см (лист утеплителя режется пополам вдоль).
  6. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    Стройка продолжается...
    Ребята утеплили потолок, начали обивку внутри.
  7. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    Продолжаем стройку... Вставка окон началась...
    Скоро сдача объекта...
  8. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    Вот и подошли ребята к завершению стройки дома...
    Вставили окна и входную дверь. Сделали чердачный люк и обновили нам колодец.
    Спасибо ребятам за проделанную качественную стройку, а бригадиру за своевременные поставки.
    Ну а нам ещё предстоит много работы... Буду выкладывать по мере возможности.
  9. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    Ещё фото...
  10. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Дверь стандартную ставили или отдельно заказывали?
  11. svechnik
    svechnik
    svechnik
    @Slv44, что использовали в качестве пароизоляции и чем проклеивали?
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Стандартная. Металлическая.
    Пароизоляция -Ютафол Н96 Сильвер. Двусторонний скотч. По моему он Технониколевский.
  13. VladZaokskiy
    VladZaokskiy
    VladZaokskiy
    Тульская область
    Я так понял тема заглохла, почему дальше не пишите? Или вы стройку заморозили?
  14. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    @Slv44, Скажите у вас что установленно два слоя пароизоляции? Просто на фото видно слой перед дополнительным слоем утепления и между слоями.
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Между слоями утеплителя пароизоляция. После имитации бруса перед слоем доп. утепления -ветрозащита, т. к. использовалась отделка ИБ, чтобы утеплитель не пылил.
