Начинаю строительство дома из арболитовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем serge1959, 18.03.16.
  1. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Да грунты разные и подход должен быть другой, в моём случае немного другое и здание и перекрытия.
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    ЭППС нужно опускать ниже посмотрите в моих вкладках там есть размеры
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    В том то и дело что во первых у вас лучше несущая грунта чем в проекте и здание на порядок легче. а фундамент ваш с каким то 3 разовым запасом. Я не говорю что нужно все тупо копировать, но мне кажется если у вас нет своего БРЗ это хорошая идея для реализации...Дальше. для чего вы хотите оставить подполье в 1 метр под здание? Какую функцию он будет нести?
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Посчитаете вес здания с перекрытиями и фундаментами +40-50% запаса. полезной нагрузкой из расчета 150 кг на 1 ув метр и снеговойнагрузуой 120 кг на кв. метр площади крыши в проекции... Полученный вес разделите на 6 кг. Несущую способность вашего грунта... Это и будет необходимая площадь вашего фундамента в кв. см.
  5. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    [QUOTE="Vita10, ...Дальше. для чего вы хотите оставить подполье в 1 метр под здание? Какую функцию он будет нести?[/QUOTE]
    Подполье для коммуникаций, погребок и много чего можно придумать, самое главное что это не несёт значительных увеличение денежных затрат по сравнения с обычной лентой или МЗФЛ. И к тому же в центре подвала можно сделать углубление для различных целей .
  6. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Какой именно ЭППС опускать ниже и для чего? Не зная языка я не всё понял в Ваших эскизах.
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    я тоже его не знаю... Но там и так все понятно... Расстояние от уровня земли до ЭППС покрытого пленкой не менее 30 см. Даже красным все выделено. На вашей схеме ЭППС лежит сразу под отмосткой что не правильно.
  8. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @Vita10, и снова не до понял как то витиевато, если я правильно понял плёнка в земле 30см ниже отмостки т. е грунт на грунте плёнка потом снова грунт 30 см. потом ЭППС на ЭППС бетонная стяжка я правильно понимаю ?
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Нет. Трамбованный грунт, потом ЭППС, пленка (лучше б/у баннер), песок, отмостка (бетон или брусчатка). Поищите, на форуме есть отдельная тема про утепленную отмостку, там все расписано со схемами, примерами и фото.
  10. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    А вы сами будете делать фундамент? я имею ввиду своими руками?
    Мы договорились с компанией, которая строит только фундаменты. Может к ним за советом?
  11. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @Kirilliya2009, Нет будет делать бригада строителей от фундамента до крыши но собираюсь сам всё контролировать поэтому пытаюсь изучить тему.
  12. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    У нас в субботу встреча со строителями на месте строительства. Могу поделиться потом, но мы вроде готовы к заключению договора. Стройка в июне.
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Все так и есть:super:
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Я же вам спросил листы с проекта. По-моему там все ясно, даже не зная языка... Притом тридцать это миниму... Если разделить глубину залегания фундамента нот уровня земли, и разделить полученую глубину пополам, то примерно это и уудет уровень залегания ЭППС и пленки.
  15. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @Kirilliya2009, поделитесь впечатлениями о встрече.
