Начинаю строительство дома из арболитовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем serge1959, 18.03.16.
  1. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Сколько не крутил с планом фундамента начинаю приходить к первоначальному плану т. е. простейшая МЗФЛ 300 мм шириной и 600мм высотой с заглублением 200мм, подвал будет сформирован тремя или четырьмя рядами арболитовых блоков из которых будут и стены дома далее по проекту армопояс 150мм в ширину 50 мм толщиной .
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serge1959, а 300 мм. по ширине опоры МЗФЛ проектировщик написал по расчету несущей способности грунта? Или вы это сами захотели такую толщину?
  3. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @a991ru, Андрей, если я правильно понял вопрос то проектировщик который мне делал АТР дал 400мм но с большим запасом. Калькулятор который ты мне посоветовал выше позволил 300мм с запасом 10% если я всё правильно понял ниже то что я увидел -
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serge1959, расчетное сопротивление грунта по каким признакам выбирал?
  5. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @a991ru, по сайтам полазил и то что более или менее подходит то и поставил.
    Есть сомнения? это прикидки но ещё к спецам обращусь по месту .
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да нет, особых сомнений нет. Песок и гравий хорошие грунты для МЗФЛ. Вопрос в основном касался того, что дом на берегу реки. Текучесть грунтов в таких местах обычно выше.
  7. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @a991ru, Андрей. у меня река не совсем близко третья линия от реки примерно 50-100 м. и ещё на первой линии это 20-30 м от реки глинистая почва и в стороны от моего участка с одной стороны 70 м и с другой 100 м. глина вот такой оазис или плато. Больше информации будет когда буду делать небольшой котлован и главное рыть колодец и яму под септик.
    Вот подсмотрел ещё:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serge1959, песок под лентой делают шире, чем лента. Дренаж вам вряд ли нужен с таким грунтом, вам нужна ливневка, т. е. возможность отводить от дома воду, которая стекает по отмостке.
  9. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @a991ru, это не мой эскиз это пример, у меня если будет подушка то 1 м. в траншейке и дренажа конечно не будет т. к. у меня очень сухое место, и отлива после отмостки думаю не потребуется т. к. под отпосткой и шире её будет полиэтилен .. И продухов в фундаменте не будет т. к. будут оконца из подполья в арболите.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serge1959, смысла в подушке шириной 1 м. нет. Максимум что есть смысл делать, это по 20 см. с каждой стороны от ленты.
  11. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @a991ru, смысл в ширине подушки в моём случае есть т. к. будет подвальчик и возможно придётся выбирать грунт в центре подвала и ближе к ленте гидроизоляцию делать и засыпать.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serge1959, понятно. Но тут надо смотреть на конечную схему с высотами и толщинами, чтобы понять расклады.
  13. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Посмотрел калькуляторы и готовые эскизы фундаментов и вот что получается на мой не опытный взгляд :
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serge1959, конструктивно в целом неплохо, но визуально 30 см. цоколя в зоне бетона не всем нравятся и многие эту часть визуально делают выше. Т. е. вам надо посмотреть картинки, чтобы понимать, какой высоты в конечном итоге у вас будет цоколь. Если решите, что 30 см. все таки маловато, то вам тогда и ЭППС поднимать надо выше или как то по другому этот момент делать. Т. е. речь не о конструктивной части, а именно о техническом узле, который завязан на внешнее эстетическое восприятие.
  15. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @a991ru, Главное чтоб было конструктивно и технологически нормально цоколь можно и 40 см. сделать. ЭППС на цоколь будет крепиться стороной 60см. это стандартный размер для отмостки от стены 120см это тоже стандартные размеры из этого и исхожу поэтому высота ленты будет 60 см. по стандартам МЗФЛ не должна превышать 70 см. вот эти 60 см. можно сделать в землю и 20 см. тогда над землёй будет 40см. я думаю это не критично.
