Начинаю строительство дома из арболитовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем serge1959, 18.03.16.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Фундаменты нельзя объединять, если дом уже стоит и делают фундамент под печь, потому как все одно порвет. Вот против таких попыток и существует упомянутое указание.
    Не совсем понял про вентканал и его связь с печкой. В тысячах деревенских домов вообще нет вентканалов, а печи топятся и дома обогревают.
  2. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @авто-любитель, ну вот поговорил с оним печником, он говорит с таким вентканалом даже браться не буду. хотя нашел вот проект и там именно такой вентканал
  3. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Для пиролизного котла буду делать отдельный канал рядом с трубой дымовой для воздуха который пойдёт на потребление котла .
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я все таки так и не понял сути канала. Понятие вентканала для меня неразрывно связано с вентиляцией помещения. В этой связи можно сказать, что сама печь является отличным "вентилятором", учитывая сколько воздуха через нее проходит.
    Если Вы имеете ввиду канал подачи воздуха для горения, то это уже совсем другая песня. Такой канал можно организовать в подпольном пространстве к примеру. Делать его параллельно дымоходной трубе на мой взгляд неразумно, т. к. этот воздух будет остужать дымоход и этим снижать тягу, а еще могут возникнуть условия для выпадения конденсата и забиванию дымохода сажей.
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
  6. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @gab51, @авто-любитель, пардон, дымоход. :hello:
    посмотрел печи кузнецова тоже в один кирпич.
    Стало быть "нажужжал" мне этот печник.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Теперь понятно. Для обычной печи дымоходы более чем в кирпич встречаются весьма редко. Так что мутит что то Ваш печник.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @EvreiArchi, кстати для Вашей микропечки дымоход в кирпич явно велик. В такой печке полкирпича хватит за глаза. Я бы на Вашем месте немного увеличил глубину печки, а то слишком мелкие дровишки туда входят. А еще на месте верхнего колпака можно хлебную камеру организовать, что добавит функциональности печке.
  9. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @авто-любитель, На мой вопрос об изоляции фундамента от арболита что можете сказать как и чем ?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serge1959, вопрос по прежнему остался: какие варианты гидроизоляционных материалов у вас там присутствуют? Я себе сделал профессиональную гидроизоляцию Техноэластмост Б, а кто то рубероид в 2 слоя кладет. Их стоимость отличается на несколько порядков. Есть еще средние по цене гидроизоляционные материалы. Просто чтобы что то посоветовать, надо понимать, какие варианты есть в вашем распоряжении. :hello:
    Посмотрите список гидроизоляционных материалов. Что из этого списка у вас есть в продаже? https://ism-mos.ru/gidroizolyacija/
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Самый простой - рубероид в 2 слоя. Современные материалы, к примеру стеклоизол, достаточно в один слой.
  12. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @a991ru, Почти все материалы есть в магазинах Вологды т. к. я там буду покупать. Пока склоняюсь к стеклоизолу но он тоже разный. Его можно просто положить в размер фундамента и больше не чего не нужно?
  13. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    дровишки мелковаты но если делать большой то и будет стоять как громызяка...
    а хлебопечь боюсь не осилю, знаний перекроить проект не хватает:)
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так у Вас же печник-консультант где то под боком. А добавить достаточно глубину в 1 кирпич. И тогда топка получится поглубже и в камере можно будет и кашку напарить и бульон мясной настоять и много чего еще приготовить, вплоть до грибы посушить.
  15. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @авто-любитель, Я к стати хочу именно топочное пространство сделать побольше для потушить, посушить и попарить.
    По гидроизоляции фундамента производитель пишет про стеклоизол срок службы всего 5 лет что бы это значило?
